nikandrski новый
Добавлено: 28.03.2009 21:21 Заголовок сообщения: Проблема с ресивером DRE 7300 |
| Версия программы 2.0.91. Эксплуатация 9 месяцев. Не видит 2 транспордера со спутника Eutelsat W4 1)11727 L 27500 3/4, 2)12303 L 27500 3/4. Остальные идут отлично. Другой ресивер на ту же антенну - все окей. Подскажите, пожалуйста, сдавать ресивер в ремонт или на програмирование, или что другое? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 29.03.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Попробуй удалить эти транспордеры,вручную забей,просканируй заново.  |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Добавлено: 29.03.2009 13:08 Заголовок сообщения: |
| nikandrski писал(а): | | 11727 L 27500 3/4, 2)12303 L 27500 3/4 |
Дереешки иногда врут с определением честоты
Попробуй в ручную выставить например 11726. 12302 или 11728.12304 |
nikandrski новый
Добавлено: 29.03.2009 18:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Попробовал - безрезультатно. Сбрасывал в заводские установки. Записывал частоты вновь, переносил на вновь созданное название спутника и т.д. и т.л. ничего не помогло. Жалко терять около 20 каналов. |
levalentino бывалый
Добавлено: 29.03.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
| nikandrski писал(а): | | Спасибо! Попробовал - безрезультатно. Сбрасывал в заводские установки. Записывал частоты вновь, переносил на вновь созданное название спутника и т.д. и т.л. ничего не помогло. Жалко терять около 20 каналов. |
Раз такие методы не помогают, вероятнее всего проблема в тюнере ресивера. Если рес на гарантии - несем продавцу или в GS. Если нет, можно попробовать найти аналогичный тюнер (на ресиверах DRE их как минимум два вида бывает) в разборке и поменять. В магазинах такой наврядли можно купить. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Спок админ
Добавлено: 29.03.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Девять месяцев не год. Ещё гарантия действует. Воспользуйся. _________________ Всем удачного приема!!! |
wlady свой
Добавлено: 29.03.2009 21:17 Заголовок сообщения: |
| nikandrski писал(а): | | Эксплуатация 9 месяцев |
Еще вопрос как это случилось?
Срождения неказал
Казал а потом пропало
Перепрошил и пропало | nikandrski писал(а): | | Записывал частоты вновь |
Записвал теже или менял вверх вниз У меня например ТНБ 12175 сигнала нет. 12178 есть
Это получается тюнер нехочет работать на п.ч 977 и 1553 странно почему они ненравется
11727-10750=977
12303-10750=1553 |
nikandrski новый
Добавлено: 30.03.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем! Wlady: Сновья показывало все, была задержка около 2 минут с воспроизведением частоты 11727 мГц. На днях по надобности сбросил в заводские установки и все - кирдык! Вчера устанавливал дополнительную головку головку на Астру 28 * - не ловит ни одной частоты. Поставил другой тюнер (Topfild FTA 4100) - идут все канылы. Так что прав Levalentino: нужен ремонт. Настройками, видимо, делу не поможешь. |
