dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 31.03.2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Ну чего не понятно?: что МАХ232, что PL2303 - на выходе имеют одинаковые уровни, необходимые для непосредственной работы с ресивером (контакты RX, TX, GND - прием, передача, общий), следовательно: незачем городить дополнительные микросхемы - всё будет и так работать  |
wlady свой
Добавлено: 31.03.2009 21:49 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Не понял почему не приходит в компьютер ответ об окончании прошивки!!! |
Всё...Кажется врубился
У меня есть Euston 2005 он прошивается СОМ-СОМ КАБЕЛЕМ
Он прямой
А нульмодемный перевернутый
Попробуй поменять RX TX |
Добавлено: 31.03.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
dr-goblin прошу прощения, но с каким ресивером? с Euston - да, с ресивером где стоит для соглосования MAX232 - нет! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.04.2009 00:05 Заголовок сообщения: |
dr-goblin
тут вы конретно ошибаетесь
| Цитата: | | Ну чего не понятно?: что МАХ232, что PL2303 - на выходе имеют одинаковые уровни, необходимые для непосредственной работы с ресивером (контакты RX, TX, GND - прием, передача, общий), следовательно: незачем городить дополнительные микросхемы - всё будет и так работать |
у PL2303 на выходе - TTL уровни
| Цитата: | ТТЛ – Транзисторно-Транзисторная Логика;
КМОП – Комплиментарный Металл-Оксид-Полупроводник.
У ТТЛ уровень нуля равен 0,4 В, уровень единицы – 2,4 В.
У логики КМОП, уровень нуля очень близок к нулю вольт, уровень единицы – примерно равен напряжению питания.
понятно надеюсь почему для согласовалок стараются использовать инверторы именно КМОП серий микросхем и с расширенным питанием
у MAX232 - RS232 с картинки какие они видно
DiGi свой
Добавлено: 01.04.2009 15:41 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | dr-goblin
| писал(а): | | Ну чего не понятно?: что МАХ232, что PL2303 - на выходе имеют одинаковые уровни, необходимые для непосредственной работы с ресивером (контакты RX, TX, GND - прием, передача, общий), следовательно: незачем городить дополнительные микросхемы - всё будет и так работать | |
Здесь то все правильно (только с одним но - не с ресивером, а с процессором ресивера), ошибка у zummer в другом.
На TTL/CMOS - выходе/входе и у МАХ232 и у PL2303 уровни одинаковые, а вот с другой стороны, по RS-232-выходу/входу у МАХ232 по другому стандарту уровни нужны для номальной работы.
zummer при своем подключении не учитывает, что все сигналы RS-232 передаются специальными принятыми для этого стандарта уровнями и данные передаются в инверсном коде (лоической единице соответствует низкий уровень, логическому нулю - высокий уровень).
Для RS-232:
нулю соответствует напряжение от +5V до +15V,
единице от -15V до -5V,
от -5V до +5V считается неопределённым состоянием,
для TTL нулю соответствует напряжение до 0,4V, единице от 2,5V.
Какой "обмен даными" получается между 561ЛЕ5> МАХ232 приходиться только догадываться, скорее всего они просто "не понимают" друг друга.
p.s. Тема про Euston 525+ уже в RS-232 превращается....  |
DiGi свой
Добавлено: 01.04.2009 17:49 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | Объясните тогда как!
Мне нужно получить USB-COM из штатного кабеля DCA510.
Других вариантов - типа Купи спец. кабель и не мучайся - НЕТ! | С кабелем DCA510 вместо 561ЛЕ5 скорее поможет такая самоделка Схемы согласования TTL->RS232 и RS232->TTL .
(хотя может 561ЛЕ5 как инвертор нужна будет, сам уж смотри, нужно будет инвертировать сигнал или нет) |
Добавлено: 01.04.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
DiGi теперь вроде все стало ясно!
Нужно чтобы корректно работал USB-COM из DCA510 необходимо после PL2303 поставить MAX232, которая и обеспечит и инверсию и согласование RS232 - RS232.
Не даром в полном кабеле USB - COM стоит MAX213.
Всем спасибо, завтра попробую. Отпишусь!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dr-goblin свой
Добавлено: 01.04.2009 20:49 Заголовок сообщения: |
2 alexei_
Не согласен с Вами - шнуры на PL2303 специально выпускали для работы с телефонами и следовательно там на выходе уровни как раз для работы с процессором Euston 525 на прямую без дополнительных преобразований (инвертирования). Поверьте, я долгое время занимался ремонтом телефонов (уже это в прошлом) и никаких дополнительных преобразователей ни на MAX232, ни на отечественных аналогах в этих шнурах не применялось. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.04.2009 22:59 Заголовок сообщения: |
dr-goblin
cо мной не надо спорить вот это ваши слова
| Цитата: | | что МАХ232, что PL2303 - на выходе имеют одинаковые уровни |
и я вам говорю и показал что это полный бред и показал какие уровни имеет на выходе МАХ232 и PL2303 .......... вы сравните куда подключается MAX232 и PL2303
| Цитата: | | Поверьте, я долгое время занимался ремонтом телефонов (уже это в прошлом) и никаких дополнительных преобразователей ни на MAX232, ни на отечественных аналогах в этих шнурах не применялось. |
если вы такой гуру мобилок то наверно должны знать что в мобилах внутри в отличии от ресиверов нет никаких специализированных микросхем типа max232 и если почитаете внимательно что я писал выше по этому поводу то как раз и пишу что их там нет ........... вот поэтому все КОМОВСКИЕ датакабели для мобилок имеют подобную по назначению мах232 микросхему
вы хоть представляете что такое микросхема PL2303 и для чего она предназначена и что такое МАХ232 и каково ее назначение - их вообще нельзя сопостовлять ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ и работе микросхемемы.
| Цитата: | | следовательно там на выходе уровни как раз для работы с процессором Euston 525 на прямую без дополнительных преобразований (инвертирования) |
е мое вы хоть почитайте внимательно что писал по этому поводу я и что делает и к чему zummer подключает датакабель на профолике через инверторы
| Цитата: | Взял штатный кабель DC510 от Сименса.
Между кабелем и компортом поставил микросхему 561ЛЕ5, соединив ноги как нужно. Питание +5В подал от USB порта компьютера.
Работает но не доконца:
1. Считывает и передает настройки в ресивер. Стоит ресивер выкл. вкл в сеть, при этом кабель подсоединен к компу и ресиверу. Комп перестает видеть порт (Ошибка 31)
2. При загрузке ПО, весь процесс проходит, но в конечном итоге программа выдает ответ - "Нет ответа от ресивера".
Все это проделовалось пока на Openbox'e.
он хочет пока на опене в котором как раз в отличии от мобил (и еустона) есть мах232 (теперь надеюсь поняли зачем он инверторы поставил после профолика - он компенсирует работу мах232 в ресивере) этот кабель отладить прежде чем к еустону его подключать
Я вам про то что ваше утверждение
| Цитата: | | что МАХ232, что PL2303 - на выходе имеют одинаковые уровни, |
полный бред
вы мне в ответ совсем другую историю которую я и без вас знаю
| Цитата: | шнуры на PL2303 специально выпускали для работы с телефонами и следовательно там на выходе уровни как раз для работы с процессором Euston 525 на прямую без дополнительных преобразований (инвертирования)
и даже давно писал
| alexei_ писал(а): |
как видно из нее на выходе PL2303 мы имеем полноценные сигналы компорта - только на TTL уровнях (на них работает и проц ресивера и семен) и если еще приглядется то иногда вводятся специальные микросхема типа мах213 что согласовать профолик и RS232 по уровням полноценно. Если это датакабель для семена то смысла в дальнейшем согласовании после профолика нет - думаю понятно почему .......
Dgem свой
Добавлено: 02.04.2009 15:01 Заголовок сообщения: |
И Euston 525 и компьютер поддерживают протокол RS-232, но просто соединить их проводами (без электрической схемы) невозможно.
Функции интерфейсного кабеля заключаются в сопряжении сигналов Euston 525 и компьютера по напряжению, а также в их инверсии.
Эти задачи возникают потому, что интерфейс RS-232 компьютера считает за логическую единицу напряжение в интервале -12 … -3 в, а за логический ноль +3 … +12 в,об этом говорил alexei_
в то время как Euston 525 считает логическим нулем напряжение около 0 вольт и логической единицей +5 в. |
RUDY новый
Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 2 Откуда: Московская область г.Жуковский
Добавлено: 04.04.2009 09:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Вопрос к бывалым –
имеется дата кабель от LG K-20G
можно ли этим кабелем прошить
Euston 525
Какие изменения в схеме сделать?
Где будут точки Tx Rx GND +5v?
yuzd новый
Добавлено: 04.04.2009 09:43 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Альяно, вот и я получил ресивер. Попробовал шит с помощью вот этой схемы http://www.cqham.ru/uniprog2.html , почему то ничего не вышло, никто не подскажет почему? И есть проблема на спутнике 39Е, рассыпаются каналы 11512 H , скажите с новой прошивой эта проблема осталась? |
DiGi свой
Добавлено: 04.04.2009 11:44 Заголовок сообщения: |
| RUDY писал(а): | имеется дата кабель от LG K-20G
Euston 525
Где будут точки Tx Rx GND +5v? | Должен нормально прошивать. Прийдется к нему внешнее питание подать +4,2V.. +5V ( можно от Euston 525 попробовать взять). Контакты разъема шнура:
13 - Rx (коричн.)
14 - Tx (красн.)
21,22 - + 4,2V... +5V(син.)
12,19 - GND (черн.) |
RUDY новый
Добавлено: 04.04.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
DiGi - большое спасибо за подсказку. Буду пробовать прошить, а как получится отпишусь.
Отдельное СПАСИБО! модераторам - у меня не получилось вставить
рисунок(схему)
С уважением RUDY |
Добавлено: 04.04.2009 19:56 Заголовок сообщения: |
а вы не пробовали за два года с момента регистрации ...
- почитать форум ???
может и картинки научились бы вставлять !!!!!!! |
Dgem свой
Добавлено: 07.04.2009 16:53 Заголовок сообщения: |
Логическое продолжение (всё с собой)
все детали закреплены на верхней крышке ресивера, микросхема MAX232 схема на 11 странице этой темы
P.S если кто будет повторять не забывайте поменять на COM порте ресивера выводы 2 и 3 местами
вспомните схему нуль модемного кабеля (сам на этом споткнулся ) |
Добавлено: 07.04.2009 20:57 Заголовок сообщения: |
Dgem подскажите, а разве функция по коду 1144 работает?
Смысл делать внешний COM порт? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dgem свой
Добавлено: 07.04.2009 21:16 Заголовок сообщения: |
zummer
Пробовал с Опенбокса Триколор не получилось, как будет электричка попробую (своей нет) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.04.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Dgem
вы попробуйте хотя бы фунцию 1144 проверить запустив mpcs - может она задетектит по какому протоколу работает ресивер ...... а не зная по какому протоколу соединять его и опен
| Цитата: | | Пробовал с Опенбокса Триколор |
бесполезно.......
очевидно там какой то свой протокол а следовательно нужен свой клиент 1144 |
dr-goblin свой
Добавлено: 08.04.2009 15:56 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | очевидно там какой то свой протокол а следовательно нужен свой клиент 1144 | Вот бы узнать каким образом посмотреть клиента. В менюхе ничего нет - может каким-то образом слить настройки и в редакторе прописать клиента? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.04.2009 16:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | может каким-то образом слить настройки и в редакторе прописать клиента |
dr-goblin
ну если не понимате вопрос вообще зачем давать "толковые" советы - где редактор и даже если он будет ничего вы не пропишите через него .......... протокол фунции 1144 можно поменять только с самой прошивкой. Если mpcs не покажет по какому протоколу ресивер (а некоторые протоколы такие как для голденов и GS он не автодетектит) то остается тем это понимает логировать как ресивер общается хотя бы с mpcs через компорт и вычислять что это за протокол (а оно нужно кому то) если вообще удастся определить или писать свой клиент под этот протоколо (а оно нужно кому то) . Если там вообще какой то свой протокол то вообще ничего не поделать и в любом случает остается ждать терепеливо когда этот клиент вылезет в паблик или станет точно известно по какому протоколу и накакой скорости порта работает функция 1144 если она вообще рабочая ........... по моему это просто пустышка на лохов типа такой крутой ресивер что у него и бисс и шара  |
Добавлено: 08.04.2009 17:28 Заголовок сообщения: |
значит так ...
если будет "базар про шару" ... я тему закрою ... |
Алтай41 Гость
Добавлено: 09.04.2009 15:40 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | Dgem подскажите, а разве функция по коду 1144 работает?
Смысл делать внешний COM порт? | Вариант с COM портом действительно правильное решение,просто и удобно.Другие варианты у нас не прошли.Так всё прошилось без проблем.  |
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 10.04.2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Прошу ответить спецов в электронике, которые видели схему сабжа. Можно ли его питать напряжением 16.5 В? Пробовать боюсь.
В моем ноутбуке есть ТВ-тюнер и неплохая по длительности работы батарея. Есть интерес связать с ним сабж и работать автономно. Но искать в схеме ноута 12 В, способные давать больше чем 0.5 А, не могу. Есть возможность только присоединиться к клеммам батареи. А там 16.5 В. |
levalentino бывалый
Добавлено: 10.04.2009 11:15 Заголовок сообщения: |
Стабилитрон на 12 вольт. Или KA7812. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
