golden interstar GI-S805 CI Xpeed
k2m
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 06:49    Заголовок сообщения: golden interstar GI-S805 CI Xpeed Ответить с цитатой
Не могу настроить ресивер на открытые программы.может это быть если в ресивере стоит CAM-карта,или если ресирев поддерживает дисек 1.2 и 1.3,а у меня стоит 2.0?
Real
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вытащите карту. Исключите на время настройки из работы дисек. А вообще по ресиверам GI есть хороший форум:
http://gisclub.borda.ru/
Попробуйте поискать там:
levalentino
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или включить сетевой поиск, или вбить нужные частоты вручную, или если не получается найти не открытые, а кодированные каналы - отключить их пропуск (only FTA - OFF). Перешить ресивер софтом от 24 марта 2009 года. Там нет Cryptoworks, но зато отлично работают модули DRE, DRE-MPEG4, а также Smit Irdeto с картами Орион Экспресс и Радуга ТВ. Причем как отдельно, так и вместе. Сам несколько дней назад тестировал - результат отличный!!!
k2m
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня почему-то на этом ресивере сигнал и качество слабые(сигнал 50%,а качество 28-30%).А на старом ресивере было куда лучше(сигнал 65%,качество 45-50%).Вот почуму я не мог каналы поймать.А почему такая разница не понятно.И как исправить тоже.
Последний раз редактировалось: k2m (05.04.2009 09:47), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k2m писал(а):
КU-диапазона нет
Вот трагедия надо подумать...
Есть для таких ситуаций есть прога STBDBManager
levalentino
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если раньше был тоже Интерстар и показывал 45-50% качества - исправить можно только настройкой антенны или заменой на больший диаметр. На старых Интерстарах чаще всего стояли тюнеры Шарп, для них 45 попугаев качества это предел, ниже которого просто начинает сыпать картинку. На новых Интерстарах чаще можно встретить тюнеры Samsung, которые в случае нормального сигнала показывают 93% уровень и 88% качества, да и вообще шкала абсолютно неинформативна. Даже если на новом ресивере тюнер Шарп (у меня есть такой S805), то показания шкал уровня-качества уже не так информативны как на старых ресиверах. Проблема в том, что софт для серии Xpeed пишется универсальный под оба вида тюнеров, но с большей адаптацией под Шарпы.
Однако если на любом ресивере серии Xpeed качество сигнала 28-30% - это равно нулю. Поэтому следует проверить кабель и конвертер, а также настроить антенну. Ну или настройки самого ресивера (тип LNB и порты DiSEC, а также искать по актуальным частотам).
k2m
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше стоял ресивер только для открытых каналов(SuperMax S-9900),а тарелка стоит 0,9м.Ну я так понял что лучше тарелку поменять на 1,2м или больше.
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
levalentino
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может быть, что пытаясь скажем искать каналы со спутника Ямал 201, который в ресивере представлен только в C-диапазоне, или какой-либо другой, вы не меняете тип LNB со стандартного 5150 (для C) на универсальный 9750/10600 (для Ku) или стандартный 10750 (для круговой поляризации).
k2m
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не только Ямал 201 настраиваю,еще Express am2 и ABS1,да,я не меняю,стоит все время стандарт.
levalentino
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ku-диапазона должен быть не Standart, а Universal 1.
serg504
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k2m
А какая у тебя прошивка?
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
k2m
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его только на днях купил.В нем еще все родная стоит.
vov_s
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 15:59    Заголовок сообщения: Help Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане. У меня та же проблема, что и у k2m.
Купил ГИС 805 CiXp Class. Сигнал 65-68%, качество 28-30%.
Вообще ни один канал не ловит! Головы подключаю напрямую, без дайсика, одна универсальная, другая круговая. Не меняется ничего.
От изменения положения антенны тоже мало что меняется, +- 1-2%.
Что можно сделать? Помогите!!!
levalentino
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vov_s писал(а):
у меня почему-то на этом ресивере сигнал и качество слабые(сигнал 50%,а качество 28-30%)..... Что можно сделать? Помогите!!!
Повторюсь: Антенну настороить!!! Причем по возможности другим ресивером.
Такие показания уровня и качества сигнала означают его полное отсутствие. В случае захвата достаточно сильного сигнала у вас будет уровень 93%, качество 88%. Причем изменение уровня при "тонкой" настройке антенны будет всего несколько попугаев между максимумом и срывом. Поэтому настоятельно рекомендую при отсутствии опыта при настройке антенны использовать ресивер с более информативной шкалой (возможно компьютерную карту).
После правильной настройки антенны ресивер будет надежно лочить сигнал, не хуже любого другого.
nuclear70
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня ресивер GI-S980 CRCI HD подключаю его на пишущий DVD по скарту звук идет а изображение нету.
Уважаемый - а это обязательно было здесь писать? Вы уже создали тему. В таком случае я ее удалю. Вам ЗАМЕЧАНИЕ!
BNX
