UrryO новый
Добавлено: 08.04.2009 15:41 Заголовок сообщения: Что за головка. |
Имеется конвертор, но что он из себя представляет никак не могу разобраться
Может у кого такой был, что с ним можно принимать? На каких частотах он работает?
Precision
BLUE THUNDER
Dual polar KU band LNBF
Больше на нем ничего не написано.
Заранее спасибо  |
Добавлено: 08.04.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
= две поляризации ... Ku диапазон ... флянец ....
... значит нужен ещё флянцевый облучатель |
UrryO новый
Добавлено: 09.04.2009 07:13 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за неграмотность но, что это?
| Цитата: | | ... значит нужен ещё флянцевый облучатель |
Как мне сказали, эта голова смотрела на ХотБерд, но давно это было...
Сейчас тарелка смотрит на W4, и естественно там ничего не видит. (с этой головой)
Настроить на другой спутник пробовал, ничего не получилось, головка GS DKF-102 с диапазоном 11.7-12.75 (это вторая голова которая у меня есть). С её помощью вообще можно другие спутники отловить или нет? Интересуют 60Е и 40Е. |
veetl новый
Добавлено: 09.04.2009 16:47 Заголовок сообщения: |
| кроме 36 и 56 градусов твоя голова непоймает она в круговой поляризации |
UrryO новый
Добавлено: 09.04.2009 20:43 Заголовок сообщения: |
| veetl писал(а): | | кроме 36 и 56 градусов твоя голова непоймает она в круговой поляризации |
А с этой, что можно поймать?
| Цитата: | | Precision BLUE THUNDER Dual polar KU band LNBF |
Добавлено: 09.04.2009 22:14 Заголовок сообщения: |
я же вам ответил ...
это флянцевый Ku конвертер для линейной поляризации
к нему нужен облучатель
либо к нему облучатель уже прикручен ( нужно фото )
в зависимости от вида облучателя
этот конвертер либо для оффсетной - либо для прямофокусной антенны ...
без доработки ( установки деполяризатора ) - прием НТВ+
и Триколора - таким конвертером - невозможен ....
GS DKF-102 - а вот эта для НТВ+ и Триколора ...
с двумя независимыми выходами ( твин )
читайте форум !!!!! |
UrryO новый
Добавлено: 10.04.2009 07:25 Заголовок сообщения: |
Вот фото.
Добавлено: 10.04.2009 07:31 Заголовок сообщения: |
это НЕ флянцевый конвертер ...
Обычный LNB - для оффсетных антенн ...
если он раньше использовался для приема HotBird
- то он для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации
Конвертер довольно хороший - хоть и устаревшая модель ... |
UrryO новый
Добавлено: 10.04.2009 07:37 Заголовок сообщения: |
| Даже не знаю как и спросить..... А на какую частоту он.... низкого или высокого диапазона? Или проще поставить его на антенну и покрутить? Антенна офсетная. |
Добавлено: 10.04.2009 07:40 Заголовок сообщения: |
скорее всего на ОБА ...
и на нижний поддиапазон и на верхний ...
обычно частоты гетеродинов пишут на корпусе ...
( если их написано ДВЕ - то на два поддиапазона ) |
UrryO новый
Добавлено: 10.04.2009 07:44 Заголовок сообщения: |
На корпусе ничего не написано....
Придется лазить на крышу несколько раз ну да не впервой.
Спасибо за ответы. |
dimon1945 новый
Зарегистрирован: 03.04.2009 Сообщения: 9 Откуда: Белорусия Клецк
Добавлено: 12.04.2009 12:34 Заголовок сообщения: |
голова по форме токогоже типа 0.9 dB lnb gemeni 9.75Hz на 2 выхода-куда ее мутше примостить _________________ 13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000 |
Region22 новый
Добавлено: 13.04.2009 04:59 Заголовок сообщения: |
| dimon1945 писал(а): | | голова по форме токогоже типа 0.9 dB lnb gemeni 9.75Hz на 2 выхода-куда ее мутше примостить |
Ну если рабочая голова то лучше на антенну
А что смотреть тебе выбирать  |
