Какой ресивер для Platforma HD DV выбрать?
iiv-vii
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 00:53    Заголовок сообщения: Какой ресивер для Platforma HD DV выбрать? Ответить с цитатой
1. Из материалов форума я понял, что предлагаемые Платформой ресиверы не самые современные. В частности, не умеют делать апскейл.
2. Статью уважаемых господ из Краснодара тоже прочитал и понял, что можно переставлять криптомодуль в разные ресиверы.
3. Также понял, что компьютерных карт для приема Платформы нет. Хотя карты DVB-S2 есть. Жаль. Хотелось просто добавить PCI-карту в домашний HTPC.
4. И самое малоприятное: карта доступа продается только в комплекте с оборудованием.
В связи с вышеизложеннным просьба порекомендовать ресивер и/или продавца модуля и карты.
P.S. Вопрос денег вторичен, хочется порадовать жену HD изображением + апскейлом обычных каналов
Последний раз редактировалось: iiv-vii (05.02.2009 20:47), всего редактировалось 1 раз
germanastra19
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апскейл возможно телевизор лучше сделает...
archik
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 02:48    Заголовок сообщения: Re: Какой ресивер для Platforma HD DV выбрать? Ответить с цитатой
Ресивер
модуль с картой можно купить отдельно, ценник от 4000 до 8000 тысяч.
но с этим ресивером можно и не покупать, хотя это уже совсем другая тема.
зы. и на компе смотреть тоже не проблема.
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер на первый взгляд неплох. Но у него нет CI. А вдруг провайдер выкинет очередной финт с кодировкой, а софт вовремя не подправят? И куда тогда втыкать CAM от провайдера? На чип не поставили радиатор, а он там вроде как должен быть, судя по металлическому кругу, да еще ко всему и прикрыли чип тюнером, наверное для ухудшения охлаждения.
Ищите и обрящете
archik
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CI - нет это конечно минус, его старший брат с 4 CI слотами но и ценник там *2.
На счет финтов ушами это конечно возможно, но не смертельно.
По поводу радиатора на алрашене тема на 7 страниц, у меня более полугода работает без радиатора и винтом на 320 GB внутри.
Я не думаю что инженеры дриммультимедиа тупее наших самоделкиных.
Кроилово ведет к попадалову
ma1763
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю платформу через Golden Interstar 890 плюс модуль.Пока без нареканий.Единственно у него с повороткой+дисег= проблема))),-так я поставил полярный подвес с актуатором и внешее управление мотором. -добавился один пульт управления.))
ma1763
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из плюсов 890-
1.возможность использования карты дре -крипта без самого модуля.(хотя где ее взять).
2.вставил внутрь HDD на 250 гигов и на свежой прошивке есть возможность отложенной записи.
3.из минусов-до него был Humax-2000,-так на мой взгляд ,простые (SD)каналы хью кажет через HDMI получше.
PashaV
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю на Vantage HD7100 ,вставлено 2 САМа Триколор и Платформа ,переключение между каналами с HD на SD и обратно не более 3 сек.Есть возможность записи на внешний HDD eSATA и флэшку USB .ПО может обновлятся с флэшки и по сети через встроеный LAN,также закачка мультимедиа файлов из инета.Триколоровская смарт карта работает без САМа просто вставляеш в картоприёмник ,правда ключей для платных каналов я так и не дождался,смарт карту Платформы отдельно без САМа не пробовал,есть Хумакс 2000 но так и остался лежать в коробочке мне чтото и сравнивать его не хочется полазил по форумам почитал о нем ждать переключения каналов по 15сек.
archik
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все варианты где карта работает в КАМе ведут к облому с п.3 Т.З.,
PashaV
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже вы сами не знаете что хотите толи карту толи тюнер
если карту то вот проверено TT-Connect S2-3650 usb уже со встроеным CI и TT-budget S2-3200 PCI к ней подключаем CI модуль.Уверен что и на этом форуме много описаний этих девайсов потому никаких ссылок не даю.
iiv-vii
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу-то я карту. Спасибо за подсказку. Буду копать форум...
Буду признателен также за наводку по софту.
Тем не менее и инфо о ресиверах пригодится для того, чтобы не ошибиться в выборе.
________________________________________________________
Покопал форум про указанные TT-карты и уже хочу ресивер.
Постоянные танцы с бубном для того, чтобы запустить карту. Какие-то бета-версии программ. Не воодушевляет...
iiv-vii
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik писал(а):
... его старший брат с 4 CI слотами...
"Старший брат" - это DreamBox DM 8000 HD ?
Крайне дорогой. На ebay.de = 1500 euro. Есть и по 999 без диска, что тоже негуманно.
Последний раз редактировалось: iiv-vii (05.02.2009 21:10), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полторы это они загнули, [url=] вот тут за 900 евриков [/url]
Ссылка удалена. /Aquila/
Атос
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, вот такой DreamBox DM 8000 HD PVR DVD
http://www.ics-ru.com/reviews/2009/0127_494/
iiv-vii
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал свой выбор: комплект для просмотра Платформы - Ресивер Humax HDCI 2000 HDTV + HDTV CAM-DRE Crypt + Карта доступа + Карта активации на 6 мес
И все это за за 5 500р.
Знаю, что говорят о том, что у этого ресивера "хромает" воспроизведение SD каналов. Но за такие деньги ...
Смущает, правда, вот такое описание комплекта:
Комплект для Платформа HD (пакет из 4х HDTV каналов с 9гр. + 3 бесплатных HDTV канала + 21 федеральный канал в MPG4 с 40гр.
Подскажите: причем здесь 40 градусов?, ведь Платформа вещает с 9 град.
Я что, не смогу смотреть SD каналы с 9 град.?
PashaV
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможеш,здесь просто сказано с каких спутников и какие пакеты может принять этот тюнер что не сможет принять обычный тюнер.С 9* также ещё будеш иметь возможность приёма 20 каналов почитай про Платформа DV
Алтай41
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сравнения http://satworld.ru/content/view/1308/176/ надо подумать...
SergBor
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где такая дешевка. Везде модуль скартой стоит не менее 5500?
andyX
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 iiv-vii ..вам бы еще определиться с тем как смареть хотите офф способом или не офф ...потому как любой провайдер рекомендует для офф просмотра некое оборудование ... это я к тому что если вы в курсе любимый провайдер например, сменил длину ECM и владельцы нерекомендуемого оборудование на некоторое время остались за бортом ...вроде как правила форума я не нарушил своим постом...ничего лишнего не болтнул...
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да были одно время такие цены. Когда Платформу раскручивали её впаривали вместе с Триколором в обязательном порядке (в GS) и как раз была такая цена в GS. Продавали потом ровно за столько же - не брал никто ради 5 каналов. А когда появился пакет DV стали брать и цена взлетела.
Vetal999
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю на недорогом ресивере Orton 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus.
ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W
Алтай41
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.***********productID=666 Хоть и "тёмная лошадка" ,а показывает себя пока с лучше стороны,только изучить лучше нужно.Я сейчас им очень доволен подмигивание
Manishka
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай41 писал(а):
http://www.*********productID=666 Хоть и "тёмная лошадка" ,а показывает себя пока с лучше стороны,только изучить лучше нужно.Я сейчас им очень доволен подмигивание
обратите внимание на productID в ссылке улыбка на момент написания этого поста страница по этому линку у меня не загрузилась...
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="archik"]Полторы это они загнули, вот тут за 900 евриков...[/quote]
[quote="Алтай41"]http://www.***********productID=666 Хоть и "тёмная лошадка"... [/quote]
Алтай41, archik - Вам обоим делаю замечание за коммерческую
рекламу на форуме.
К тому же со страницы, "любезно предоставленной" Алтай41, к вам
в комп будет ломитсься эксплойт... сильное недовольство
Алтай41
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекламу на форуме.
Извиняюсь,увлёкся.Насчёт эксплойта, не специально ведь,сам несколько раз нарывался. краснею...
