Разница в исходящем траффике через GPRS и EDGE... ПОЧЕМУ?
webser
Откуда: Latitude:55.54796 Longitude:37.74224 Altitude:179 Declination = 9° 55' E changi
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 23:13    Заголовок сообщения: Разница в исходящем траффике через GPRS и EDGE... ПОЧЕМУ? Ответить с цитатой
шок Недавно переехал в дом, где пришлось ставить тарелку для работы в инет. Подключал спец и, учитывая, что при покупке была карта на 350 руб РАДУГИ, естественно все организовал под него - Intersat 904.
Стал работать и заметил странную вещь - подключая в качестве модема на исходящую связь свой мобильник samsung D900i c EDGE - отношение траффика вх/исх было 3:1 (при не самом большом блуждании за 1;30 работы - 4.5/1.5 Mb) при скорости 465 кб/сек, а телефон жены (Sony Ericsson k510i) только c GPRS - 4.5/ 0.5 при скорости 115 кб/сек !
Я занимаюсь интернет разработками и вышеуказанные данные получены на одном оборудовании, с одним и тем же запущенном программном обеспечении, оба телефона на Мегафоне да и время суток почти одинаковое.
Оборудование: ASUS M2N 1394, Core 2 Duo 4000+, 2гб ОЗУ Sata400+500Gb, видео GF8600GT 256, карта TBS 8920 S2, Супрал 0.8, "Радуга-интернет", SPRINT как ускоритель.
Вопроса два :
1. Почему есть разница
2. Я ожидал большей разницы между дешевым входящим и дорогим исходящим траффиками (читал данные об отношении минимум 10:1)
3. Хотел бы подключиться к СТВ на интерсате 904, но нет файлов настройки моей карты. Служба поддержки прислала файл настройки со словами "похоже" . надо подумать... Мне надо настроить нового провайдера без потери старого.
Заранее благодарен за советы.
ASUS M2N 1394, Core 2 Duo 4000+, 2гб ОЗУ Sata400+500Gb, GF8600GT карта TBS 8920 S2, Супрал 0.8, "Радуга-интернет".
ICQ Number
Mik73
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 12:20    Заголовок сообщения: Re: Разница в исходящем траффике через GPRS и EDGE... ПОЧЕМУ Ответить с цитатой
Вопроса два :
отношение входящий исходящий при веб серфинге зависит от:
1. содержаняи страниц на которые ходите (чем больше на странице мелких элемнтов - рисуночков и проч - которые надо загрузить, тем хуже соотношение). при загрузке страниц типа yandex.ru у меня получилось отношение вх/исх поярдка 1:3. при загрузке страниц типа cisco.com - порядка 1:15. вот в среднем 1:10 и считают...
2. задержек и потерь пакетов на исходящем и входящем канале (чем больеш потерь - тем больше перезапросов и тем больше исходящего). а в GPRS/RDGE сетях задержки и пропаданеи пакетов сильно зависят от времени суток и загруки вашей базовой станции. GPRS/EDGE осблуживаются по "остаточному приципу" - в первую очередь ресурс БС отдается голосу. И если "голосовая загрузка" большая, то задержки, а потом и потери пакетов могут взлетать до совершенно неприличных величин. Тут же растет и "расход" наземного трафика.
3. ну и от используемого способа "назменого" соединения. VPNc-соединение дает изрядную избыточность - опять же в зависимости от характера исходящего трафика может быть до 60-70% и даже более, у PPTP или L2TP VPN дает поменьше, OpenVPN - побольше. использование "ускорителя", особенно "ускорителя без VPN" обычно дает заметную экономию исходящего трафика...
Последний раз редактировалось: Mik73 (06.04.2009 12:30), всего редактировалось 1 раз
Mik73
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а настройки TBS 8920 полностью аналогичны настройкам Omicom SkyStar 4. Которые много где описаны.
webser
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 17:08    Заголовок сообщения: Re: Разница в исходящем траффике через GPRS и EDGE... ПОЧЕМУ Ответить с цитатой
3. ну и от используемого способа "назменого" соединения. VPNc-соединение дает изрядную избыточность - опять же в зависимости от характера исходящего трафика может быть до 60-70% и даже более, у PPTP или L2TP VPN дает поменьше, OpenVPN - побольше. использование "ускорителя", особенно "ускорителя без VPN" обычно дает заметную экономию исходящего трафика...[/quote]
А используемый SPRINT rк какому типу относится? С или БЕЗ VPN?
Решил "поиграть" параметрами СПРИНТа - т.к. связь хорошая (уровень - 74%, качество - 98%) решил по рекомендации уменьшить пинг с 1,5 сек до 1 сек
ICQ Number
kesbyt
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм. А как вы уменьшили пинги?
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не уменьшал. Это у спринта есть какой то идиотский параметр. Туда надо вписать время сквозного пинга через спутник и землю. Вписываешь мало, начинаются повторные запросы, впишешь много инет медленнее работает на серфинге. Это типа время ожидания, после которого идет повторный запрос.
ICQ Number
webser
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитирую :
Общее правило настройки примерно выглядит так:
* Устанавливаем скорость на 10% меньше заявленой провайдером, адекватное значение MTU, пинг 150% от пинга до сервера.
* Оцениваем качество работы - скорость загрузки и (главное!) процент перепосылок по статистике. Если последниий достаточно высок (5% и выше) - уменьшаем скорость, увеличиваем пинг.
* Если всё совсем плохо - можно порекомендовать уменьшить MTU.
* Если перепосылок мало и в то же время качество работы нормальное - можно делать прямо противоположное: увеличивать скорость вплоть до заявленой, уменьшать пинг.
Ещё раз коротко:
Для плохо работающего канала нужно уменьшать скорость, увеличивать пинг и, в последнюю очередь, умньшать MTU.
Для хорошо работающего канала нужно увеличивать скорость, уменьшать пинг до актуальных (заявленых провайдером) значений..
Итак, было установлен пинг 1,5 сек, учитывая. что сигнал хороший, уменьшил до 1 сек. Посмотрю, что получится....
ICQ Number
toxigent
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в спринте сменить UDP на TCP - перепосыл должен уменьшиться, но для нормального снижения "исходящего" лучше использовать ускоритель глобакс.
Бог у всех один - провайдеры разные.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключитесь через "Глобакс-биз". И все проблемы исчезнут.
Свои 2 "бака" за Гб. они покрывают с лихвой.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to webser
Однозначно ставьте TCP а не UDP, ещё надо отключить виртуальный ТАР-драйвер. Выставить MTU-1400 и MRU-1472 на компе (для EDGE), ещё какой нибудь системной утилитой желательно отключить параметр "Поддержка больших окон TCP" и соответственно "размер окна TCP" - 8760
У меня, щас проверил, в статистике вышло 1:17 где то за прошлый месяц
Можно конечно прикрутить и Globax, но с Радугой будет сложновато конечно
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при подключении спринта через tcp , входящий по земле не прёт ?
а если прикрутить спринт через http в глобакс прикрученный к радуге ? как вам такое извращение ?
Dimcho
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входящий трафик через землю надо блокировать каким нибудь фаерволом (я пользую Eset Smart Security), но большинство "нормальных" прог понимают что такое прокси в IE. смешно
Я пробовал такое извращение, дело в том что спринт шифрует поток и выступает в роли прокси. И если ещё глобакс прикрутить то у меня вообще трафика через спутник не было. Хотя мож с новым спринт 3.3 и получится, меня сейчас и просто спринт устраивает.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему будет сложно? Если для платформы S2 подключается так же как на остальных платформах, то проще некуда.
webser если хотите экономию и поберечь нервы и время, то подключайте глобакс.
К стати подключение глобакса не лишает права пользоваться и спринтом, для закачки файлов. А для сёрфинга однозначно глобакс.
ICQ Number
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня две "Радуги" 53Е и 96,5Е. Обе через "Глобакс".
Какие сложности?????
Вот их сайт:
http://globax.biz/
Если есть "Вебмани", всё дело нескольких минут.
"Радуга" там есть в автомате.
Совершенно верно. При закачке использую "Спринт". Тут он ведёт себя вполне прилично.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас посмотрел : "Радуга" Intersat 904 серый IP.
Только заполняете нужные поля и подписка готова моментально.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл глобакса то какой? У Вас спринт чтоли плохо фурычит. У меня трафик 25-35Гб в месяц на тарифе Пилигрим + с 96,5Е, наземный трафик не более 200мб. До этого сидел на Спайс-Гейте через глобакс, разницы не чуствую в наземке. Если всё по нормальному настроить то и спринт не хуже глобакса
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это закачка.
Это моя цитмта .
Существенная разница в сёрфе . Т.е. на банальное поддержание соединения расходуется исходящий трафик. И вот тут разница ощутима.
Открыв и прочитав за 3-4 часа 50-70 страничек Вы это сразу почувствуете.
levalentino
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это за 600 рублей в месяц... Вы же Дина-Весту так разорите нахрен...
А я все думал, что SkyDSL или OpenSky хороши, у которых тыщи за две с половиной или три можно (если постараться) вытянуть гигов 10-15 за месяц при скорости до 4 мегабит. Темнота!!! Раньше я с недоверием смотрел на тех, кто божился, что по 5-7 гигов на Пилигриме вытаскивает за месяц. А тут аж в 5 раз больше...
А если по теме, то эти 35 ГБ безудержного "кача" обойдутся примерно в 2500 рублей при оплате за траффик, или от полутора косарей в месяц за безлимитный Globax.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но не 600, ещё за наземку около 350р (по 1,7р. м/б). А вообще с 5 утра до 12 дня (у нас) у меня выкачивается с нормальных ссылок (прямые с фильмами или платный летитбит) 900-1300 мб + если очень сильно надо я умудряюсь и днём около 30мб в час выкачивать( по определённой системе запросов на скачку). Стоит спринт через ТСР со всеми озвучеными мной выше настройками, если же ещё и сжатие в спринтовских настройках поставить то серфинг по трафику наземки соизмерим с глобаксом.
До этого сидел на Спайс-Гейте и очень радовался безлимитке за 20$ с 300-400 мб в сутки) катаюсь от смеха!
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на Спайс-Гейте хитрое расписание закачек не пробовали ?
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои личные впечатления о "Пилигрим +" на 96,5 Е.
Этот сервис у меня практически с мрмента его открытия на этом спутнике. Задачи максимально выкачать никогда себе не ставил.
Скорость закачки максимальная ,которая у меня была это 80-90килобайт/сек. Но это было когда сервис был совсем свежий.
По мере загрузки скорость редко стала доходить до 60 килобайт/сек. , а чаше всего была в районе 40 килобайт/сек.
Но даже она позволяла за 7 часов ( 5-12 , время с Новосибирском у нас одно) скачать около ГБ в день.
Да, ещё одно пояснение. Последнии 2 месяца эту опцию не подключал.Просто нет необходимомти в массовых закачках. Поэтому истинным положением дел на сегодняшний день не владею.
gorelkina50
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!Вопрос к знатокам.Когда подключаю спринт3.3(я сижу на спутнике АМ1 пользуюсь подпиской радуги то у меня такой лог
15.04.2009 [18:34:43] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60925>/3/(0/0/)0(42/3/)]
15.04.2009 [18:34:43] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60925>/3/(1/0/)0(42/3/)]
15.04.2009 [18:34:43] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60925>/3/(2/0/)0(42/3/)]
15.04.2009 [18:34:43] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60925>/3/(0/0/)0(50/3/)]
15.04.2009 [18:34:46] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NONE/<CN:60928>/3/(0/0/)0(6/3/)]
15.04.2009 [18:40:19] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60934>/3/(0/0/)0(14/3/)]
15.04.2009 [18:40:19] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60934>/3/(1/0/)0(14/3/)]
15.04.2009 [18:40:19] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60934>/3/(0/0/)0(20/3/)]
15.04.2009 [18:40:19] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60934>/3/(1/0/)0(20/3/)]
15.04.2009 [18:40:20] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60934>/3/(0/0/)0(26/3/)]
15.04.2009 [18:40:54] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/3/(0/0/)0(10/3/)]
15.04.2009 [18:40:54] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/3/(0/0/)0(43/3/)]
15.04.2009 [18:40:54] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/3/(1/0/)0(43/3/)]
15.04.2009 [18:40:54] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/3/(0/0/)0(63/3/)]
15.04.2009 [18:40:56] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/4/(0/0/)0(90/4/)]
15.04.2009 [18:40:56] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/4/(0/0/)0(95/4/)]
15.04.2009 [18:40:57] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/4/(0/0/)0(103/4/)]
15.04.2009 [18:40:57] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/4/(0/0/)0(108/4/)]
15.04.2009 [18:40:57] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/4/(0/0/)0(122/4/)]
15.04.2009 [18:40:58] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60940>/4/(0/0/)0(143/4/)]
15.04.2009 [18:41:29] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60947>/3/(6/0/)0(19/3/)]
15.04.2009 [18:41:29] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60947>/3/(0/0/)0(41/3/)]
15.04.2009 [18:41:29] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60947>/3/(1/0/)0(41/3/)]
15.04.2009 [18:41:36] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60953>/5/(0/0/)0(44/5/)]
15.04.2009 [18:43:23] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60955>/3/(0/3/)0(14/0/)]
15.04.2009 [18:44:23] [WARNING] Packet loss detected, 1 packets loss [OPENED/ACK_NEED/<CN:60963>/3/(0/0/)0(18/3/)]
Какие только параметры не выставляла а статистика на спринте вот такая
Передано через канал данных-исх97.5кбит,вх-637кбит в сек.Передано через канал исх-644 вх-1095.Перепослано пакетов исх61/9% вх-62.
По логу идут сплошные пакетлоссы а по статистике даже вроде как-то терпимо.Самое интересное что на спектруме с использованием их телинета такая же картина то-есть если качается 10метров то у них по статистике проходит все 15.А вот с использованием глобакса перепосылов максимум 10% при уровне сжатия у меня до 65-70%.Вот покоя не дает.Про пилигрим вообще отдельный разговор.Заранее признательна.Наземка-мегафон использую нокиа Е70 связь EDGE.Задавала вопрос на форуме радуге так никто и не прояснил ситуацию.
toxigent
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем мучить спринт если packets loss в GPRS? - выставьте в спринте TCP и попробуйте сменить ОПСОСа. Можно до посинения искать юзабельные параметры спринта и не найти их...
