shaden новый
Добавлено: 12.04.2009 16:44 Заголовок сообщения: Platforma HD + AltDVB |
кто смотрит Platforma HD через AltDVB, помогите пожалуйста
при сканировании транспордеров Platforma HD
AltDVB выдает сообщение нет сигнала
в DVBDream эти же транcпордеры сканируются
в чем может быть проблема?
тарелка плохо настроена или это проблема AltDVB? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.04.2009 17:00 Заголовок сообщения: |
| Дело в том, что AltDVB не умеет распозновать сигнал в стандарте DVB-S2. |
BASIL454 новый
Добавлено: 12.04.2009 19:38 Заголовок сообщения: |
sat62ru полная чушь, у меня на Тевви650 S2 без проблем 13Е 36Е
АLT 2.2 модуляцию при сканировании выставляем руками но может дело в дровишках. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.04.2009 09:00 Заголовок сообщения: |
| С картой tt-budget S2-3200 BDA-драйвер AltDVB работать отказывается. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 13.04.2009 12:07 Заголовок сообщения: |
Замечательно работает AltDVB через специальный модуль с BDA драйверами.
Высокие скорости - ок
переключатели и мотор - плохо, не заложено с BDA кто как обманет.
При сканировании в свойствах транспондера выбираем модуляцию и вперёд.
Видел сообщения, что сканировать надо по одному - ерунда,
решил пересканировать 36Е недавно, всё отсканировалось и DVB-S и DVB-S2. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
