глючит тарелка триколор
agent-malder
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:24    Заголовок сообщения: глючит тарелка триколор Ответить с цитатой
Привет! Столкнулся с проблемой, человеку поставили триколор давным давно, весной во время схода снега с крыши кабель антенный обрывает, я его поменял, подключаю к ресиверу, сигнала нет, ну думаю мало ли хозяин где налазил, сбрасываю на завод и все показывает, я спокойный уезжаю. Прошло дня 2, звонит, мол такая вещь происходит, он когда выключает ресивер с пульта, а потом включает сигнала нет, он вытаскивает ресивер из розетки и включает, сигнал появляется! я думал дело в ресивере, он сходил к соседу и проверил на его тарелке, все ОК. Выходит дело в его тарелке, что там может быть? Раньше с таким глюком не сталкивался... Голова так может глючить?
Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака...
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для полной ясности проверить другим ресивером.
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agent-malder
на воду проверте все соединения особенно на улице - такое ощущение что выход LNB ресивера где то замыкается (может и сам конвертор) и ресивер перезагружает
agent-malder
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту скажу когда замкнутый кабель, ресивер не доходит до включения, его вечно вырубает. Кабель использовал дорогой (не хочется думать что дело в нем, заводил его мучился, в квартиру он попал через электрические щитки, знаете может как это выглядит, антенна на крыши, с нее спускаемся на чердак, потом попадаем в щиток, потом этажом ниже, потом в квартиру метров 40 ушло кабеля)
А тут глюк в том что он показывает, а при выключении включении перестает ловить сигнал пока не обесточишь.
levalentino
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ресивер DRE - попробуйте поставить повышенное питание LNB в настройках антенны. Да и мешало бы предпринять какие-то меры для проверки железа... Например, поставить заведомо исправный конвертер, если ничего не изменится - взять ресивер на крышу и подключить его к конвертеру куском кабеля. А если это невозвожно, то кинуть для теста другой кабель от антенны в квартиру через окно...
agent-malder
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вот что выяснили, цепляли DRE 4000, все работает нормально, пробуешь 5000 или 5001 начинаются глюки. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Возможно имеется конфликт ресивера с конвертером, пробуйте заменить на аналогичный, но другой фирмы... крутиться
archik
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может быть конфликт ресивера с кабелем или F-коннектором улыбка
тарелку подстроить не пробовал, а так же посмотреть может снегом не только кабель вырвало, а еще и таз погнуло.
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Можно конечно посмеяться над формулировкой, однако, ресиверы, известные, как ДРЕ-ли или ДРЕ-хи, без шаманства зачастую НЕ РАБОТАЮТ! ругаться Похожий глюк наблюдал лично при коллективном подключении 4-х абонентов на одну антенну с круговым конвертером на 4 независимых выхода. Т.к. разбираться до конца не было ни времени, ни желания, то я , после танцев с бубном, заменил конвертер на универсальный, но доработанный, с деполяризатором, что и помогло. крутиться
archik
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Квадра это уже другая история, там уже не только дрехи мудят.
Кстати никогда не понимал за чем и соответственно не ставил квадры на ТК, обычный круговой конвертер и sat-делилка рулят.
agent-malder
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни я решил проблему! Дело оказалось просто в головке, заменил ее и все пучком. круто!
крутиться Делитель не подходит, если требуются и каналы +++. вращая глаза... Есть ещё одна заморочка, связанная с плохой помехозащищённостью тюнера ДРЕ-ли, однако поиск помехи без прибора - занятие из шаманской "оперы". крутиться
archik
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если требуются каналы + есть такой девайс
+ твин, по цене получается чуть дороже квадры, за то спишь спокойно.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть подобный конвертер.
Обратились с вопросом: ДРЕ довольно часто периодически квадратит, ветра нет. Приехал, вижу квадратит не периодически, а регулярно где-то раз в 1-2 минуты. На всех каналах и фта и триколоровских. Вывел шкалы с уровнем - сигнал в норме, но с той же периодичностью на секунду пропадает до 0 и потом возвращается в норму. Подключил опен-300 - триколоровские каналы естественно малевич но шкалы сигнала показывают хороший уровень и стоят на месте и те, что фта показывают нормально, сигнал абсолютно не прыгает... подключаю дре - опять всё на секунду периодически пропадает, в общем та же беда...
Долго не шаманил, сменил конвертер и всё стало на свои места.
мои антены
tolik2005
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже тюнер потихоньку дохнет(питания не хватает), у них у всех кондюки высыхают. Один на тюнере(тебе надо допаять около 1000-2000мк), другой в БП на 400V или в выпрямительной цепи проверь обязательно пока микруха не взорвалась.
Vlsergei
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет годика на три запоздал широкая улыбка
Openbox-x750.SWEC1,8 80E(C)+90E(C)+96,5E(C),SWEC1,8 75E(Ku)+80E(Ku)+90E(Ku)+96,5E(Ku),Супрал1,2 75Е(Ku)+80E(Ku).
DiscoInferno
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в будущем кому пригодиться. Пусть будет.
