bonlui свой
Добавлено: 12.04.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
Пару вопросов Господа - если кто в курсе!
Itelsat 904 работает или нет? Если да - то какие впечатления. Globax на TooWay тот же - BIZ? Заранее Спасибо! |
Добавлено: 12.04.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Не заню как там с TooWay а радуга и СТВ на этом спутнике в полном стопоре. При закачках показывает сорость 1/10 - 1/20 от выставленной в подписке. _________________ Ищите и обрящете |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 12.04.2009 20:12 Заголовок сообщения: |
| bonlui писал(а): | | Itelsat 904 работает или нет? |
Скорее нет, чем да...
| bonlui писал(а): | | Если да - то какие впечатления. |
Отстой а не провайдер. На данный момент это худший пров которого я видел за три года...
| bonlui писал(а): | | Globax на TooWay тот же - BIZ |
Да.
| Lenchik писал(а): | | Не заню как там |
Не стоило тогда и писать, тем более оффтопить... _________________ Google - наше всё... |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 12.04.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
хоть про ямал и не спрашивали ..но так для информации ... что опенвпн что впн работает отвратительно ...хочется верить что это временное явление ... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
levalentino бывалый
Добавлено: 12.04.2009 21:31 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Не стоило тогда и писать, тем более оффтопить... |
Так они же там один транспондер делят все трое. И похоже появление третьего негативно сказалось на работе первых двух _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
SkyGraber новый
Добавлено: 14.04.2009 16:15 Заголовок сообщения: |
| Для тех кому тяжко настроить TooWay, в Tuner4PC появился плагин для провайдера. Пользуйтесь. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 13.05.2009 21:59 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Появилось желание насторить нового интернет оператора tooWay. Но возникли проблемы.
Технические характеристики: антена 1,8 м прямофокусная 49гр.карта ТТ-1401. мощьность 50 Уровень 68 (на карте) настроивал пробный тест по глобаксу как в инструкции оператора. Неполучается! Прислали настройки с изменением МАС адреса адрес остается тоже. соединения никакого все по земле. Кто смог настроить не могли бы вы описать все подробно, ваш опыт в настройке! Думаю всем будет интересно! Спасибо за помощь! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 14.05.2009 10:12 Заголовок сообщения: |
Все настроки давно обсосаны и интереса не представляют. Конкретно в вашем случае нужно сначала добится 100% качества сигнала а потом копать все остальное. В основном инструкции читать. Если требуется вычислять МАС из IP но не получается, то именно для ТТ-1401 помогает два IP вписать на карту, один будет виден. Хотя об этом тоже повсеместно написано. _________________ Ищите и обрящете |
