Добавлено: 19.02.2009 16:25 Заголовок сообщения: |
нет я сейчас С-диапазоном заниматься не буду ...
( я сейчас занимаюсь - модернизацией "мышонка" )
вот когда у меня будет конвертер для "абсолюта" ..
я проверю - варианты "геометрии" - полученные при тесте Ku облучателей ...
в Ku диапазоне прибавка в нижнй части была более 20% ...
а это существенно ...
просто у меня НЕТ ВРЕМЕНИ - заниматься ВСЕМ ...
про всё что получается интересным - я всегда пишу |
derevo бывалый
Добавлено: 11.03.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
| появились в продаже моноблоки серии абсолют под раскрыв 90°. когда будут под 70°? |
Добавлено: 11.03.2009 18:45 Заголовок сообщения: |
они тоже в продаже ...
и синглы и твины |
lokin60 новый
Добавлено: 22.03.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
| альяно вопрос немного не в тему. Недавно купили Ваши моноблоки. Я у себя установил на офсет 1,6м. Прирост более 20% на спутнике 49гр. Супер! Спасибо за продукцию. А вот второй моноблок хочет установить друг. У него тоже тарелка офсетка 1,6м. Только крепление конвертера сделано под крепеж облучателя (три штанги). Он спрашивает : а можно ли использовать Ваш моноблок, закрепив его в стандартном облучателе, предварительно его расточив? Не повлияет ли это на уровень сигнала? Спасибо. |
Добавлено: 22.03.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | можно ли использовать Ваш моноблок, закрепив его в стандартном облучателе |
кольца от прямофокусного облучателя на прием НЕ ПОВЛИЯЮТ |
WERT128 свой
Добавлено: 18.04.2009 07:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | споры про "абсолютные эксклюзивы" - отделил |
Вместе с результатами моего твина. А он-то точно не "эксклюзив"
Может результаты вернуть? _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 18.04.2009 07:40 Заголовок сообщения: |
верните ... но только РЕЗУЛЬТАТЫ тестов ... а не флейм ..
и не надо засирать ЭТУ тему - озарениями типа ...
"оказывается заклёпки - это деполяризатор "
и писать по алтайско-новосибирский "народный" проект ...
самодельного "альяновского" конвертера за 270 рублей ...
от тех кто ВОРУЕТ разработки ... не понимая как они работают !!!!
Морда треснет ...
народный проект организовывал Я - автор
- когда продавал комплект для сборки
облучателя Классика 90 - за 50 руб !!!!!!!
а закрыл я эти продажи потому - что некоторые "горе мастера"
даже из ГОТОВОГО набора - делали - дерьмо ...
но называли это - "изделие альяно"
Неужели вам не ясно что даже купить ЗАКЛЕПКИ
4.8 - трех разных размеров
- длинной 12 мм ... 14 мм и 16 мм - будет проблема
- и это ВРАНЬЁ - что кто-то куда-то пошел ...
и продавец ему - "всё выложил" ....
ПОНТЫ это всё ...
Он даже ровно засверлить отвестия под заклёпки не сможет
- это можно сделать ТОЛЬКО в специальной оснастке ...
да и белый вспененный полиэтилен такого размера он ТОЖЕ не купит ...
Хватит путать людей ...
Я уже писал - в авторской конструкции - даже НОС защитного колпака
влияет на увеличение уровня сигнала !!!!
НЕ НАДО вестись на ПОНТЫ тех кто "не в теме" ...
там даже незначительное смещение облучателя
относительно деполяризатора ... иимеет значение ...
там МНОГО чего имеет значение ...
не говоря про ТО - что ЛИЧНО у вас облучатель вообще вот такой ......
и там фторопласт ДВУХ разных диаметров ...
и я САМ - про это ПОДРОБНО писал ....
а вы, блин, уточняете - у ламера - какой там диаметр фторопласта !!!!
| альяно писал(а): | особенность облучателя "Альяно 70 абсолют"
- состоит в том, что он скомбинирован как бы из двух частей ...
"Основная" часть - это комбинация из двух полипропиленовых труб
большого диаметра ( 40 мм и 62 мм ) и довольно толстого
фторопластового стержня ( 25 мм )
соединенных в строго определённую форму ...
и ... дополнительного "носа" ... из фторопластового стержня меньшего
диаметра ....
"основная" часть облучателя устанавливается в деполяризатор
( предварительно укороченный по длине конвертра - см фото выше )
эта комбинация устанавливается в конвертер до упора в
основную полипропиленовую трубу ...
( и с соблюдением ориентации штырей деполяризатора
относительно приемных зондов )
а как же установить дополнительный нос ???
его мы устанавливаем в "нос" защитного колпака
причем так ... что при надевании колпака на конвертер
между фторопластовыми стержнем
основной части и фторопластовоым "носом" - не было зазора ...
для этого удобно воспользоваться конусной оправкой
нужного диаметра - например стаканом
после этого защитный колпак легко надевается на любой конвертер ...
( если надо "дополнительный" фторопластовый нос ...
пододвигают до упора в основную часть ... через нос защитного колпака ...
далее, колпак фиксируют на конвертере ( мы это делаем двумя алюминиевыми
микрозаклёпками )
Осталось установить "цветную защиту" на нос колпака
и моноблок готов
Все операции нужно делать ОЧЕНЬ тщательно ...
иначе вы можете "потерять" 5-10 процентов
в уровне сигнала - ( особенно в нижней части С-диапазона ... )
И тогда - прощай "канал Спорт" и "РЕН ТВ" с 49е ... на антенну 90 см ... в Москве
Если вы новичёк ... то я однозначно советую ...
купить готовое изделие ...
так дешевле обойдётся ...
ну а если вы "естествоиспытатель" ... то .... ножовка вам в руки ...
Удачи .... |
На 70 градусной антенне ... никакой РУПОР - рядом не стоит
с нашим облучателем !!!!
- достаточно прочитать тему про ЭТУ модель ..
там есть ТЕСТЫ ....
| альяно писал(а): | ну а теперь тест
Москва
антенна GoldenInterStar 90 см
карта SkyStar1
Экспресс 40е ( правая круговая )
.................................. 3675 ....... 3771 ........ 3865 ........ 4112 .... 4118
Обычный ........................ 60 ........ НЕТ ......... НЕТ ....... НЕТ ..... НЕТ
С волшебной пластиной ... 68 .... 1 ............. 1 ........... НЕТ ..... НЕТ
С облучателем и вп ....... 72 ......... 2 .......... 1 ......... НЕТ ...... НЕТ
Премиум .......................... 78 ....... 7 ................ 1 ........ 1 ....... НЕТ
Абсолют ......................... 90 ......... 17 ............. 2 ............ 1 ......... 1
для справки ... 1 процент на карте SkyStar1 даёт устойчивую
картинку ( при FEC 7/8 )
поэтому Дагестан .. Курск -
на Абсолюте - идут НОРМАЛЬНО |
Последний раз редактировалось: альяно (18.04.2009 08:16), всего редактировалось 1 раз |
WERT128 свой
Добавлено: 18.04.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | верните ... но только РЕЗУЛЬТАТЫ тестов ... а не флейм .. |
ОК. Возвращаю.
Новосибирское время с 19-30 до 21-30 13 апреля 2009 года
Спутник: Ямал 201 (90 градусов)
Погода: пасмурно с тучками. Далеко не идеальная погода, на это надо сделать скидку.
Испытуемый: Моноблок Альяно Абсолют 70 Твин на базе DreamTech Twin output c-band LNBF GTP-T22.
Куплен в интернет-магазине Альяно, получен по почте.
Антенна SkyLife 90 см. (китай)
Настройка проводилась с помощью прибора Openbox Sat Finder SF-10. Прибор показал уровень сигнала 69% и качество 44% в своих «попугаях» на трансподере 3645L28000.
Openbox 730 (рвать картинку начинает около 20-25 попугаев)
Частота, поляризация, скорость, уровень, качество
3536L2532-71/20 картинку рвёт
3539L3274-75/62
3552R5180-78/76
3553L20000-70/14 картинку рвёт
3577L2626-ничего
3582L4275- ничего
3588L4285- ничего
3594L4275-71/28 картинку рвёт
3600L4285-71/27 картинку рвёт
3603R4285-72/19 картинку рвёт
3605L2626-74/47
3623L4285-70/36
3645L28000-75/43
3675L17500-74/44
3725L3200-72/22 картинку рвёт
3730L4285- ничего
3762L 2531 К сожалению при тестировании Golden intersnar-a мы этот трансподер упустили из виду и результат есть только у опена.
3903L888- ничего
3912L295- 70/19
3918L4275- ничего
3922L3570- ничего
3925L1116-75/60
3954L29500-72/31
4042R8681- ничего
4084R2500-72/36
Golden interstar 770 (рвать картинку начинает около 27-32 «попугаев»
3536L2532-73/37
3539L3274-74/54
3552R5180-76/60
3553L20000-75/38
3577L2626-74/25 картинку рвёт
3582L4275- 75/25 картинку рвёт
3588L4285- ничего
3594L4275-74/41
3600L4285-74/40
3603R4285-74/38
3605L2626-73/49
3623L4285-73/47
3645L28000-75/49
3675L17500-75/48
3725L3200-74/38
3730L4285- 74/25 картинку рвёт
3903L8888- ничего
3912L295- 73/37
3918L4275- ничего
3922L3570- 73/27 картинку рвёт
3925L1116- Не просканировался. Похоже пропустили второпях, поскольку на опене сигнал был силён.
3954L29500-75/44
4042R8681- ничего
4084R2500-75/42
Небольшие непонятки с Алтаем(3918L) и туркменами(3553L). Евгений (человек, с которым мы тестировали, он же владелец антенны) сказал, что обычно там хороший сигнал. Но Алтай вообще не ловился, а туркменов колбасило(сигнал "плавал" в пределах 5-10 процентов). Кто-нибудь в указанное время смотрел эти каналы? Как там было с качеством? _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 18.04.2009 08:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Небольшие непонятки с ............ |
очень часто НЕ прием канала связан с низкой скоростью потока ...
в этом случае надо в настройках ресивера - корректировать
частоту гетеродина - например на моей SkyStar1
для ДримТич - часто надо ставить
5149 Мгц - вместо 5150 Мгц
и тогда прием идёт с большим запасом ...
ПРО ЭТО МНОГО НАПИСАНО в форуме !!!!! - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=119340#119340
это и причина НЕ ловли канала СТО - с 40е ..
и других региональных каналов |
WERT128 свой
Добавлено: 18.04.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | не говоря про ТО - что ЛИЧНО у вас облучатель вообще вот такой ......
а вы, блин, уточняете - у ламера - какой там диаметр фторопласта !!!! |
Я в курсе, что у меня два разных фторопласта. И что там дербанят облучатель для 90 градусов а у меня на 70. Просто есть сосед с супралом, который хочет попробовать соорудить себе такой облучатель, он без интернета и попросил уточнить.
А по поводу того, что разобрали, обмерили и результаты опубликовали. Ясно дело, что вам как автору неприятно и обидно. Но вряд ли вы предполагали, что будет как-то иначе. Уж больно идея удачная - облучатель из подручных материалов. И вряд ли алтайский форум первый и вряд ли последний.
В конце концов даже китайцы подделывали Sony и Panasonic а не Рубин и Кварц. То есть лучших. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 18.04.2009 09:22 Заголовок сообщения: |
| WERT128 писал(а): | | Ясно дело, что вам как автору неприятно и обидно. |
мне ЭТО всё равно ...
это НИКАК не скажется на объемах продаж ...
ну а авторство - вроде ПОКА никто не оспаривает
кроме того - в этом форуме я САМ - выкладывал ВСЕ описания и размеры ..
но я же как АВТОР - писал ...
что сделать такое же изделие с такими же параметрами
САМОМУ и главое - ДЕШЕВЛЕ ...
скорее всего не получится ...
простой пример - НУ не купите вы такую бутылку ... не купите и всё !!!!
ну и куда будете пихать фторопласт для носа ???
вот я и говорю - ТРЁП это всё ... тот кто его у вас драконит
сам НИЧЕГО не делал !!!! |
WERT128 свой
Добавлено: 18.04.2009 09:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | кроме того - в этом форуме я САМ - выкладывал ВСЕ описания и размеры .. |
Описания да. А размеры встречал на классику и премиум. На абсолюты не попадались как-то. Дайте ссылочку, пожалуйста? _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 18.04.2009 09:47 Заголовок сообщения: |
похоже вы так ничего и не поняли ....
дискуссию закончил
размеры у вас есть ...
ну а свои АВТОРСКИЕ материалы
я в таком случае - уберу ... |
Добавлено: 26.04.2009 16:56 Заголовок сообщения: |
Получил облучатель Альяно Абсолют 70 С
Сборка имеющегося вналичии GTP-2100+Облучатель с диполяризатором+ колпак с фторопластовым стержнем заняло меньше минуты. Просто вставил один в другой, с ориентировав штыри диполяризатора.
Тесты проводил при солнечной погоде, темп. +15гр. Замеры проводились с помощью карты TT Premium (SS1) в течение 20 мин.
Сравнение Альяно Премиум 70 С и Альяно Абсолют 70 С.
Премиум:
Абсолют
Как видим, увеличение сигнала составило порядка 7%.
Смена облучателя потребовалось, т.к. на транспондере 4066 изменили FEC на 7/8 и для устойчивой работы интернета потребовалось увеличить уровень сигнала и исключить BER. У SS1 об этом говорит шкала Качество. Сейчас она всегда имеет показание 100%. До смены облучателя качество прыгало от 75 до 100% и интернет работал не стабильно.
Спасибо Альяно за его разработку!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 26.04.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
zummer - спасибо - очень приятно что наша разработка вас не разочаровала
тем более Вам есть с чем сравнивать, у Вас же есть и
Классика 70
и Премиум 70 ... и вот теперь и Абсолют 70
по поводу теста ...
самое сложное ( и я этим особенно горжусь ) было сделать так
чтобы АЧХ абсолюта - была ровная
и был подъем как внизу диапазона ( это особенно трудно сделать )
так и вверху диапазона ...
ещё можно немного выжать заменив 2100 на D 2300 ... |
WERT128 свой
Добавлено: 11.05.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
Добрался до дачной антенны. Тестировал Альяно Абсолют-70 twin в мультифиде. Смещение примерно 4 градуса от фокуса.
Антенна GIS-110. Небо с небольшими тучками, полностью чистого неба не дождался.
Примерно 100 км. от Новосибирска (рядом Буготак)
Проценты по Bigsat-501 Xtra.
Проблемы с картинкой начинаются с 25-27%, хотя иногда некоторые каналы идут нормально и при 23% а на некоторых квадраты изредка проскакивают и при 30-33%.
40 Е Express AM1
3675R =58%
Остальные трансподеры=0%
49E Yamal 202
3706R=30%
3740L=20% картинку рвёт
3792L=27% показывает нормально при умеренной облачности, когда тучек больше, начинает рвать.
3940L=25% картинку не видел, все каналы закрыты.
3953L=35%
3960L=31%
3970L=30%
3976L=24% картинку рвёт
3982L=36%
4066L=46%
80E Express MD1
3625R=53%
90E Yamal 201
3536L=25% картинку рвёт
3539L=58%
3552R=49%
3553L=51%
3577L=32%
3582L=30%
3588L=38%
3594=41%
3600L=43%
3603L=46%
3605L=55%
3623L=47%
3645L=45%
3675L=50%
3725L=25% картинку рвёт
3730L=39%
3764L=53%
3903L=38%
3912L=32%
3918L=20% картинку рвёт
3922L=20% картинку не видел, все каналы закрыты.
3925L=48%
3954L=40%
4042R=20% картинку рвёт
4084R=38%
96.5E Express AM33
3675R=38%
140E Express AM3
3571R=20% картинку рвёт
3577R=33%
3589R=37%
3627R=33%
3675R=35%
Пробовал словить 103E Express A2, ничего не вышло. Хотя судя по карте должно было словиться. Отложил на "потом", когда будет время. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
WERT128 свой
Добавлено: 17.05.2009 18:53 Заголовок сообщения: |
В эти выходные завёл новую позицию спутника-под трансподеры с правой поляризацией на 90Е. Для этого сместился от позиции на которой ловил максимальный сигнал в левой поляризации на пару шагов мотора. Сигнал вырос на 2-3%. Стало возможно смотреть "юмор ТВ" и музыкальные каналы на 4042R при чистом небе или при небольшой облачности. Столько же добавилось на 3552R. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 27.08.2010 14:19 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
На днях установил недавно приобретённый моноблок "Альяно 70 С Абсолют".
Целью было добиться приёма спутника Express MD1 в позиции 80 градусов.
Было решено установить моноблок в мультифиде на уже установленной антенне GI 0.9 направленной на ABS1 (75E).
Для начала проверил работоспособность моноблока держа его в руке, на мою радость сигнал был залочен.
Далее из подручных материалов, болгарки и сантехнического хомута изготовил конструкцию мультифида. Установил моноблок.
Сначала настраивал при помощи карты SkyStar2, но добиться сигнала больше чем 28 процентов мне не удалось. Настраивался по транспондеру 3875 R.
Далее решил использовать для настройки тюнер GI S770, его показатели позволили спозиционировать моноблок по максимуму, а именно 45 процентов (картинка сыпется при 40%).
В итоге поставленная цель была достигнута, приём интересующего меня траспондера вёлся даже с небольшим запасом на погоду, хотя проследив уровни сигнала в зависимости от облачности на небе, ухудшений приёма не заметил.
Транспондер 3675 R устойчиво принять не удалось, хотя у меня сложилось подозрение что на него влияет какая то помеха, так как картинка с него рассыпается с точной периодичностью в 10-20 секунд (
может радар какой нить, может ещё что).
Вообщем результат достигнут, и меня устраивает. Альяно, спасибо за Ваше изделие, оно реально работает!
Так же ради спортивного интереса настраивал Ямал 90гр, в фокусе той же самой антенны, большая часть тарспондеров была залочена, сигнал был устойчивый. Так же проверил легендарный траспондер №6 на спутнике 40Е, и был шокирован! 50 процентов по карте SS2, и это на антенну GI 0.6.
Вот пара фоток установленного моноблока
 _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Goga свой
Добавлено: 02.10.2010 14:39 Заголовок сообщения: |
А С-конвертер у вас не слишком близко к антенне расположен ?
на фото в этом и других топиках я вижу, что конвертер зажимается хомутом между рисками шкалы (30-42) и белым колпаком. |
M@gnet свой
Добавлено: 02.10.2010 16:02 Заголовок сообщения: |
Goga
Конвертер настраивался по максимуму сигнала, в процессе настройки смещал как ближе, так и дальше от антенны, однако, максимальный сигнал был зафиксирован именно в том положении что и на фото.
Если сравнивать с этим фото
то в моё варианте моноблок даже чуть дальше от антенны. (хотя тут разные конвертеры, не думаю что сравнение корректно) _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
Добавлено: 02.10.2010 20:08 Заголовок сообщения: |
| Goga писал(а): | А С-конвертер у вас не слишком близко к антенне расположен ?
Так конвертодержатель то не родной
Если сбоку смотреть, то правильно M@gnet сказал,
| Цитата: | | моё варианте моноблок даже чуть дальше от антенны |
Goga свой
Добавлено: 03.10.2010 19:45 Заголовок сообщения: |
я тоже установил на днях Альяно 70 С Абсолют. По сравнению с Альяно Премиум 70 это дало плюсом 2 попугая на федеральном пакете с 40е на моем дримбокс 7000. С Абсолютом без рассыпаний смотрю пакет 3743 L с 49е, прописались новые каналы, которые ранее я не смог принять - к примеру РТР Вологда. На 90е также без рассыпаний идут каналы, которые я ранее смотреть не смог - к примеру телеканал Ug Don.
Конечно же, стандартный С конвертер от которого я отказался еще со времен Классики 70 в 2007 году даже рядом не лежал.
Спасибо, Альяно. |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 07.11.2010 06:30 Заголовок сообщения: |
Я недавно установил себе моноблок "Альяно 90 Абсолют" на Супрал 0,9.
И был сильно разочарован.
Правда, разочарован... в себе!!!
Я, изучая данный форум, изготавливал себе трубчатый диэлектрический облучатель в комплекте с штыревым деполяризатором, и считал что это все, предел, однако мои убогие самоделки и рядом не стояли с "Абсолютом". Тестов приводить не вижу смысла (их и так хватает). Могу лишь добавить, что "Абсолют" на Супрале 0,9 при приеме 90 Е практически не уступает китайской секторной прямофокусной антенне 1,8 м. Настраивал по максимуму в левой поляризации и готовился к коррекции антенны по правой, однако этого делать не пришлось, т.к. все правое принимается неплохо. Спасибо Альяно, это действительно очень хорошее изделие. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 07.11.2010 06:32 Заголовок сообщения: |
Только сейчас польностью вкурил название темы.
Извините, пожалуйста, что не в тему, просто не смог удержаться. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
