Альяно 90 Ku абсолют
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
Медведь
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но нескольким пользователям ( более недели назад ) были высланы
"бета-версии" абсолютов 90
Похоже я попал в число счастливчиков крутиться
По крайней мере, внешне, мой конвертер очень похож на АБСОЛЮТА
Цвет внешнего кольца отличается...
Но главный результат - всё-таки тест на "видит- невидит"
То есть тест на спутнике где есть СЛАБЫЕ транспондеры
( желательно НЕ низкоскоростные - чтобы избежать дрейфа частоты гетеродина )
и проверка ВИДИТ их тот или иной конвертер или НЕ ВИДИТ ...
для Москвы - хорошо подходит Астра 19е ...
там очень много транспондеров ...
которые не видны ... "не очень хорошему" конвертеру ...
например на 90 см антенне ...
Если так, то мной были удалены транспондеры с сильными сигналами (те у которых СС3 видит качество в 100процентопопугаях)
Так-же те что помечены S2
И на оставшихся были осуществены замеры
Пять испытуемых были прогнаны в течении менее чем за час на АСТРЕ позиции 19,2Е
На СУПРАЛЕ 90
... но с другой стороны .. yuri_sh
прав ...
если уж ведется СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ - то позиционирование конвертера
должно быть ИДЕАЛЬНОЕ ...
ты же сам знаешь про что я говорю !!!!
поворот конвертера на ДОЛИ градуса вокруг своей оси ...
на некоторых спутниках меняет сигнал на десятки процентов !!!!
Самое интересное, но что на СУПРАЛЕ 120, что на СУПРАЛЕ 90 - что АБСОЛЮТ, что МЫШОНОК (чуть в меньшей мере, но также)
Встали вот таким образом:
Обратите внимание на неперпендикулярность заднего скоса конвертера, центральной стойке крепления
Т.е. на разных тарелках, разными устройствами (в первом случае ресивер ОПЕНБОКС 810 на скандальных транспондерах с 40Е, во втором при настройке прибором FAS на 19,2Е в режиме АВТО) - результат был одинаков (на СУПРАЛЕ 90 может в меньшей мере но в ту-же сторону - может руки "одинаково кривы" голливудская улыбка - обратил внимание как слез с лестницы, и взглянул на 90 Супрала, на котором проводил тесты)
Я думаю ЕСТЬ СМЫСЛ - в подстройке поворота вокруг оси конвертера...
Испытуемые:
К сожалению - нет у меня "родовитых" (ну если не считать двух крайних с лева)
Ну уж что имеем...
Итак
АБСОЛЮТ, МЫШОНОК, ЛЕМОН, ДЖЕНЕРАЛ САТЕЛИТ и ИНВЕРТО (на фотографии разложены немного не так - тестировал в последовательности, как написано - так-же указано время и сриншоты)
Время замеров - соответственно: 14.36; 14.49; 14.59; 15.13; 15.28
Соответственно и скриншоты:
Карта ТТ-1401, драйвер 2-19h, Супрал-90
Прибор FAS - удивительным образом, только подтвердил места испытуемых на АБСОЛЮТЕ в папугаях прибора удалось вытянуть сигнал до 274 папугаев, МЫШОНОК 264-271, ЛЕМОН 265 - выше не получилось, ДжиЭС - 245 и ниже, ИНВЕТО вообще 234 и ниже
Да, вот ещё какое свойство АБСОЛЮТА мной было замечено в результате упражнений на СУПРАЛЕ 1,2 (может кто-то попробует)
Он показал себя лучше других (даже МЫШОНКА - специализированного под мультифидность) - при смещении от центра
Т.е. смещение от центра (т.е. в мультифиде) АБСОЛЮТ у меня показал лучшие результаты т.е. он оказался менее чувствительным к этому
Ну да может я и ошибаюсь - хотелось-бы узнать мнение и по этому поводу - может кто попробует проверить его на это свойство и поделится результатами?
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь - спасибо за тест ...
у вас бета-версия абсолюта ....
после этой модификации - в облучатель вносились изменения ...
поясню ...
"премиум" - это трех элементный облучатель
"абсолют" - четырех элементный ...
бэта версия отличается от окончательного варианта ...
размерами трубок - и конфигурациями смещения ...
по "мультифидным" свойствам - "абсолют" и не может быть хуже
"мышонка" ...
так как у них одинаковый по физическому смыслу облучатель ...
просто у абсолюта - облучатель более эффективный ..
yamakovs
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите! А кто-нибудь пробовал его на 40е какой сигнал он дает???Московский регион,У меня ОПЕНБОКС 820 с модулем условного доступа МПЕГ4,конвертор GI сигнал дает около 30%,тарелка СУПРАЛ 90см,смотреть можно но в дождь сигнал на гране срыва рёв в три ручья
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, для стабильного приема 40Е в ku на антенну 0.9 конкретно под эти два транса, с которых идут 22 канала в MPEG-4 существует Альяно PROFF со специальным облучателем под офсеты с раскрывом 90* (в т.ч. и Супрал 0.9), позволяющий видеть стабильную картинку с 10967 даже в дождь + несколько трансов с 39Е.
usr
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно сделайте тест Абсолюта 90 Ки как с другими
.......... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US ..... Альяно 90 Ku премиум
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56 ................ 70
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48 ................ 56
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71 ................ 74
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65 ................ 69
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47 ................ 67
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62 ................ 68
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас нет времени на тест ...
все тесты я сделал на стадии проектирования облучателя
результат - "Альяно 90 Ku абсолют" - один из самых эффективных
конвертеров на сегодня ...
и самый эффективный, из тех, что делает ООО"Альяно" ..
Он позволяет вести прием, с теми же уровнями сигнала,
что и среднестатистический конвертер,
но на антенне меньшего размера ....
принципиальное отличие конвертера - раскрыв 40 мм
и малый вес ...
usr
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ли выпускаться еще эффективные конверторы чем "Альяно 90 Ku абсолют".Хочу приобрести полностью законченный девайс.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usr
"Альяно 90 Ku абсолют"полностью законченный девайс!
С эксклюзивными характеристиками!
Aquila
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usr, вопрос звучит так же глупо, как уточнять у Даймлер-Крайслер,
когда же будет выпущен самый совершенный автомобиль, чтобы его
купить и не заморачиваться...
Ну, или у Интел требовать самого совершенного, законченного проца...
slvz
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стел сегодня счастливым обладателем Абсолюта 90,теперь жду когда на улице потеплеет чтоб поставить его.и сравнить со старым конвертором,хтя даже не сомневаюсь что он покажет гораздо лучше результат.
Dreambox 500,Openbox X-800,IPBox900 трель 1,2 на моторе,0,9 на ABS-1,0,6 на НТВ+,0,9 на Intelsat 904.
albert84
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем! Сегодня тоже стал счастливым обладателем Абсолюта 90 Ку. Поставил,очень доволен результатом-значительный прирост на Астре 1Н 19Е, на 40Е(10967V) а также на других спутниках.Спасибо Альяно! Респект!
Александр. Краснодарский край.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ !!!!!
с 25 апреля - конвертер "Альяно 90 Ku абсолют"
будет поступать в продажу ТОЛЬКО в исполнении "полипропилен"
( цветной защитный колпак )
цвет колпака - желтый ...
veetl
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати насколько я помню в опросах было пожелание ставить метку ноль на конвертере каторое вроде как альяно говорил что сделает но оно так и не свершилось
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок - могу приостановить продажи на пол-года ...
toxigent
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матч еще не окончен, а на табло уже 2:0 опять в пользу венгров. обидно до слёз
P.S. А я все жду твинов-абсолюта - напрасно видимо...
Бог у всех один - провайдеры разные.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мои ожидания квадов, тоже видимо напрасны обидно до слёз
Uren
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую метку ? Ту, которая показывает угол поворота конвертора чтоли ? катаюсь от смеха!
На кой она нужна ? Если уж без метки настроить не можешь, то лучше обратиться в какую-нибудь сат-фирму, чтоб настроили ! катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Тут не смеяться, тут плакать хочется, в три ручья.
Потому, что из за всяких пустобрёхов в очередной раз загублен уникальнейший проект
закипаю от злости!
usr
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]
Браво Альяно за цветной защитный колпак......
Нет предела совершенству.
очень хочется тестировать Абсолюта. Чуть ли не каждый день добавляется, вносится изменения Абсолюта вот и поэтому жду окончательного релиза или как говорят финального, когда добавить ничего.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый usr
вам НЕ надоело - забивать форум НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЩИМИ постами ???
делаю вам замечание - далее просто закрою доступ
это гроб
-AnDron-
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой угол раскрыва у Interstar 1.1 м? Хочу взять для нее абсолют для приема E7, но не знаю какой.
Атос
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю DishChar поможет
http://www.upload.alyno.ru/dishchar.zip
А вобще вопрос не по теме.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70
slvz
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно спасибо вам огромное за такой конвертор как Абсолют 90Кu,поставил его сегодня и был удивлен что в моей местности на тарелку 0,9 можно поймать Astrа19,2.конвертор супер.теперь уж точно поставлю на мотор тарелку 1,2.
Рад что в наше время есть такие грамотные спецы.
Ontor
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же получил сегодня Абсолют! Поставил но потестить как следует не успел....ухудшилась погода. Одно могу сказать точно сигнал на Астре19 подрос...жду хорошей погоды. Скрины тестов за мной.
Dreambox 800hd pvr, GI980(dualboot), GI890, Orton403hd, Openbox F-300,DVB-S2 OMICOM S2 PCI rev.3, тарель 1,2 супрал(актюатор+позиционер), 0,9 на дисек-моторе . 0,6 на 36+мультик 31.5
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
