Профилактика мотора Strong DM 2100 ( и Moteck SG 2100A )
На страницу 1, 2, 3  След.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 12:17    Заголовок сообщения: Профилактика мотора Strong DM 2100 ( и Moteck SG 2100A ) Ответить с цитатой
4 года у меня проработал мотор Strong DM 2100.
Ни каких проблем с ним не было, но недавно у него появился небольшой люфт.
Наверное постоянное перемещение тяжелого Инвакома, мультифида и С-конвертора дало этот эффект.
Появилась мысль его поменять.
Снял, разобрал и увидел следующее: вся механика и электрика в идеальном состоянии широкая улыбка
Вобщем я его почистил, смазал, устранил люфт и собрал.
Рано ему на пенсию, еще "старичек" поработает... подмигивание
Успехов.
andyX
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот же мотор и такой же срок эксплуатации ...где был люфт и подробнее если можно про устранение ...
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению процесс устранения люфта я не фотографировал, а сейчас мотор уже стоит на мачте.
Поэтому для наглядности взял фотографию с альбома Альяно.
Последовательность такая:
Открутить и снять блок двигателя с редуктором
Под ним находится подшипник в который входит ось вала
между подшипником и стенкой корпуса у меня была щель около 1 мм.
Вот этот 1 мм. и давал люфт.
Внатяг вставил шайбу по ширине щели и люфт пропал.
Прикрутить на место блок мотора с редуктором.
Крепление мотора с редуктором сверху фиксирует шайбу от выпадения.
Все просто и главное - надежно.
Успехов.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удержался и снял с мачты свой мотор и чтобы сделать фотографию - на память
Думаю комментарий не нужен, вставленную шайбу хорошо видно .
Успехов.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного про ЛЮФТ ....
прошу прощения за длиный текст ...
недавно был в Чехии ... и для теста 40е в Ku диапазоне - решил поставить
новую антенну ...
купил антенну ноу-нейм но очень похожую на Триакс - антенна круглая 80х80
ну и естественно мотор .. ( без мотора я антенны не ставлю )
мотор выбрал проверенный годами - Мотек ...
при установке антенны обнаружил что у купленного мотора - ЛЮФТ ...
причем люфт не в паре червяк-главная шестерня ...
а люфт в ХОБОТЕ ..
как известно у мотека хобот съемный -
так вот
- как я не зажимал хобот крепежным винтом
он всё равно имеет системный ход ВВЕРХ-ВНИЗ в точке крепления ...
это влияет на настройку антенны про углу возвышения ...
( именно на настройку - особенно в момент когда вы хотите
поднять антенну по углу места -
то сначала поднимается сам ХОББОТ ... смешно )
Настройка велась на балконе на выносе - и приходилось высовываться на метр ... смешно
в Чехии у меня не было нужных иструментов ...
для устранения этого люфта, поэтому
- настройку антенны пришлось отложить
( спутник 40е - тяжелый спутник - и люфт тут не уместен )
- и я привез мотор домой - в Москву ...
и придумал как устранить этот люфт ...
использовался принцип
"Тот кто нам мешает - тот нам поможет" (с) Кавказкая пленница
кстати такой люфт хобота - в той или иной мере, есть у ВСЕХ моторов
со съемным хобботом
просто если у вашей антенны хороший механизм регулирования по углу места, то
вы этого не замечаете
( антенна под своим весом опускает хобот в нижнее положение
и в этом положени хобота, вы и регулируете угол возвышения ...
Но в крайних положениях антенны - такой хобот, может дать о себе знать ...
антенна начнет болтаться ... )
Но речь то - вот про что
эта работа - подсказала как сделать
ИДЕАЛЬНУЮ полярную подвеску ...
из обычного мотоподвеса -
как появится время - раскажу ...
как ЭТО сделать САМОМУ - и почему она ИДЕАЛЬНАЯ ...
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Добрый день! да! Позвольте добавить, что в хороших и надёжных моторах MOTECK характерный люфт в хоботе вверх-вниз появился в последних партиях изделий, где-то прошлым летом, ранее этого не замечал, а ставил, в основном, только эту модель. вращая глаза... Т.к. болтанка для САТ-приёма не приветствуется, то устранял дефект при разборке хобота установкой двух полукруглых, по профилю вращающегося стального вала, прокладок из жести, вырезанных из банки сгущёного молока. полный чайник Обратно хобот осаживал киянкой и штатно его фиксировал хитрым болтом. круто! Более ТАКОЙ люфт не появлялся после подобного "лечения"... крутиться
Laki
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я данный люфт хобота на Мотеке убрал так:
Красной стрелкой показана гайка без резьбы, т.е. поставлен хобот, затянут болт, в гнездо вложена гайка без резьбы, а сверху уже накручена нормальная гайка, при затягивании которой происходит сжатие хобота и как следствие плотное обжатие обоих сторон конуса вала. Хотя это тоже временное решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki
во многих моторах Мотек - такой люфт ТАК не устранить
там само углубление в хоботе больше чем вал ...
и с двух краёв вы то его сдавливаете - а с двух других сторон - всё-равно ХОД ...
- качание вперед-назад
о чем и написал - mehanik
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт устранить в этом месте вообще наверное не просто. Но я два раза устранил его "на века". Взял эпоксидку и смешал с серебрянкой. Ну и посадил на этот клей хобот. Почти два года люфта в месте сочленения нет. Правда мотор уже не совсем ремонтно-пригодный замешательство Но зато быстро.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего “китайца” люфт вверх-вних врожденный, лечу вкладками из медной фольги. На нём стоит довольно тяжёлый Триакс 1,1 - разбивает гдето за пол года. Очень интересно увидеть другие решения.
49*23'08"N 27*06'42"
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще-то .. я написал ... что я люфт решил не устранять ..
а использовать его с пользой .. смешно
( потом подробно распишу )
хотя если бы я задался целью УСТРАНИТЬ подобный люфт
- я бы нарезал резьбу на М8 - на верхнем изгибе хобота
таким образом, чтобы болт на М8 давил бы на ось
ниже отверстия ( болт должен давить на самый срез оси )
- тогда он прижмёт хобот ... к оси вращения ...
и болтанки не будет ... ( болт потом надо законтрить гайкой )
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может речь идет о том, чтобы вообще убрать родной "хобот" и использовать самодельный с регулируемым изгибом как раз в точке крепления. А если у антенны не
то совместив его возможности регулировки, пусть и не хорошие, с вновь появившимися получим с одной стороны удобство, с другой совмещая эти две регулировки возможность отбалансировать всю систему на предмет облегчения жизни мотора в крайних положениях (то, что раньше делали двигая антенну на хоботе вверх-вниз)
А может лучше использовать болт не на верхнем а на нижнем изгибе хобота? Пусть под весом антенны вал давит на стенку хобота, а болт только не дает ей в крайних положениях болтаться а не наоборот.
мои антены
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth - как всегда ПРАВ ...
вот что значит бывалый ... улыбка
именно так я и рассудил - надо использовать ЭТО для регулировки
угла возвышения ...
но когда стал ЭТО делать - то - придумал ещё одну фишку ..
в результате которой - будет происходить АВТОМАТИЧЕСКАЯ
компенсация - угла коррекции по возвышению
( который часто пытаются компенсировать вторым актуатором )
- именно поэтому я и назвал - это ИДЕАЛЬНЫМ подвесом ...
болт надо ставить именно на верхнем изгибе - но НИЖЕ отверстия
- и именно
по той причине -что вы и написали ....
но можно и на НИЖНЕМ изгибе - тогда болт должен давить ВЫШЕ
отверстия
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Понятно, весьма удобный способ! да! Особенно нравится возможность ремонта "на месте", без разборки мотоподвеса. вращая глаза... Достаточно "вооружиться" шуруповёртом, сверлом и метчиком М8+прижимной болт. улыбка
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно ...
коррекция описания ... улыбка
- при установке стопорного болта сверху хобота ...
он должен быть ВЫШЕ крепёжного отверстия ...
а при установке - снизу хобота - НИЖЕ отверстия ...
поэтому установка снизу - скорее всего будет удобнее ...
структура дна хобота - в виде ячеек ...
поэтому можно два сектора залить эпоксидкой ...
или холодной сваркой
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил теорию на практике ...
решение по устранению люфта хобота
- оказалось очень эффективным ..
отверстие сверлится на самом изгибе
резьбу М8 - нарезал ручной дрелью с реверсом ...
видно что болт будет давить на самый срез оси ...
можно ставить антенну
ну а про "идеальный подвес" - поговорим позже ...
когда будет макет ...
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднял тему ....
стало очень любопытно ...
так как в продажу поступил новый мотек 2100
... смотрим на мотор из новой партии ...
Блин .... хоть бы спасибо сказали ... смешно смешно смешно
кроме, предложенного в этом форуме
и в этой теме,
болта для устранения люфта,
на хоботе есть две пары отвертий
... для крепления антенны прямо на хобот ...
про это мы в нашем форуме писали ещё в 2005 году .....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2846#2846
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2010 18:58), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, Вас ВНИМАТЕЛЬНО слушают и записывают... круто!
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже сначала над этим смеялся ...
но случай с диэлектрическим облучателем
который у нас ЗАПАТЕНТОВАН ...
но его всё-равно ... содрали и ... продают ...
(правда пока только на Украине - в конвертере мегасат ) ... смеха по-убавило ...
Похоже - действительно читают ... и дерут ... смешно смешно
Но бог с ними ... мотек - мотор ОЧЕНЬ хороший ...
и я рад - что наши идеи - его ещё больше .. улудшают !!!!
Мотор снова - есть в нас в продаже
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25
- очень рекомендую ...
для антенн до 1 метра !!
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мотеке из новой партии есть ещё одно положительное изменение ..
про которое тоже давно говорили в этом форуме
толщина металла крепёжной скобы - увеличили до 3 мм
это очень хорошо
это придаёт - как общую жесткость системы
так и упрощает настройку - так как скобу не ведёт
при затягивании болтов
( про это в нашем форуме писал J.Forfun
ещё лет шесть назад ... смешно смешно
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел год, после того как я устранил люфт с помощью шайбы...см. выше
И вот люфт появился опять недовольство
На крайних спутниках он не мешает, а вот на вершинном для меня 40Е очень не кстати.
Последнюю гонку в Китае записать не удалось, ветер сделал свое.
Вообщем опять снимаю мотор...буду спотреть что с ним.
P.S.
Заказал в интернет магазине новый мотор Moteck, про который Альяно расписал выше.
Поставлю его на "боевое дежурство", а старичек Стронг, возможно, переделаю в гравицапу широкая улыбка
Успехов.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял мотор Стронг, осмотрел его и обнаружил следующее - кроме горизонтального люфта появился еще и вертикальный люфт хобота, как выше писАл Альяно.
По устранению вертикального люфта решение имеется.
А вот для устранения горизонтального есть мысль в корпусе мотора строго по оси вала просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу и винтом с контргайкой устранить люфт надо подумать... .
Единственное что смущает - это толщина стенок копуса.
А пока приехал от Нонны из интернет магазина новый мотор Moteck 2500 крутиться
Поставлю и покатаю его.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стенки там НЕ очень толстые ..
хотя болт для устранения вертикального качания
хоббота http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=130257#130257
- должен устранять и горизонтальное ...
так как форма вала у Мотека - эллиптическая
( точнее там - сечение - обточенный по бокам круг )
и за счёт такой формы - при уперании вала в стенку хоббота
- горизонтального качания тоже НЕ БУДЕТ ..
а вот в СТАБ 90 - вал - шестиугольник -
P.S.
Кстати - буквально вчера - руководитель фирмы GTP
в переписке по ЛС - подтвердил - что
идею с этим болтом .. они взяли в нашем форуме ...
и передали в MOTECK ...
вот только НАМ сказать СПАСИБО - забыли ...
но в промышленное изделие - внедрили ...
Интересно - что они будут делать ..
если я им завтра покажу ПАТЕНТ - на эту доработку .. ????
Будут выкручивать этот болт из всей партии моторов ????
ведь на моторе - гордая надпись PATENTED ...
вопрос - КЕМ ... и ЧТО ???
evg24
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две недели пользую Moteck 2500 .
Во вторник и среду, вечером часам к семи, появлялся глюк мотора.
Уходил на ноль и затем двигался только на один шаг на восток или запад. Загорался светодиод желтым - типа предел движения.
На ноль возвратить можно было , сетодиод зеленел.
Замерял напряжение при движении - норма на обоих поляризациях.
Пробывал крутить разными USB картами - без изменений.
Загружался с резервной операционки - тоже самое.
На ночь ноутбук и карту выключал, утром все работает. надо подумать...
И так два дня.
Последние два дня работает нормально.
Что-то такое случалось на подобных моторах у кого-нибудь ?
Антенна пока стоит 0,55м , легче настраивать.
Собирался ставить антенну 0,9м , пока подожду как дальше поведет себя мотор.
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, ключевое слово - юсби? По описанию как будто ограничение по
току срабатывает в карте... Причём, похоже, она работает на пределе -
если холодная ещё тянет... надо подумать...
Страница 1 из 3
