serjic бывалый
Добавлено: 10.04.2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Последовательно с плюсом штук пять кремневых диодов с током 3-5А , или 7812 но нужен будет радиатор небольшой. _________________ С уважением Сергей.
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 14.04.2009 10:28 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за совет с 7812. Все получилось.
Теперь есть ноутбук с экраном, ТВ-тюнер USB и поключенный к одной из батарей ноутбука через стабилизатор 7812 сам ресивер.
Остался вопрос с управлением мотоподвесом. Вчера попробовал крутить. Дело в том, что не видно прохождение нужной позиции. Как только мотор начал работать, обе шкалы становятся нулевыми и не отслеживают изменения в сигнале. Это только у меня так? |
Добавлено: 14.04.2009 20:47 Заголовок сообщения: |
| Alois писал(а): | | Как только мотор начал работать, обе шкалы становятся нулевыми и не отслеживают изменения в сигнале |
А Вы, батенька, хотите, чтобы сигнал на ходу лочился?
Так не бывает  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Alois свой
Добавлено: 15.04.2009 11:29 Заголовок сообщения: |
| Lumax DV-638 (это мой первый ресивер) так и делает. Я думал, что все так должны. А как тогда узнать момент, когда остановить мотор? Всю дугу по шагам проходить - убиться быстрее. |
Добавлено: 15.04.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Alois, ну Вы тему прочтите сначала:
| альяно писал(а): | мотором можно двигать влево вправо ...
для поиска сигнала
назначать спутнику номер позиции и запоминать её ...
после этого ресивер позиционирует мотор на нужный спутник ... |
Или я не понял - Вас напрягает ОДИН раз пройти дугу в ручном режиме? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
zummer бывалый
Добавлено: 16.04.2009 07:36 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Alois писал(а): | | Как только мотор начал работать, обе шкалы становятся нулевыми и не отслеживают изменения в сигнале |
Так не бывает  |
Чисто для справки. Некоторые ресиверы "на ходу" лочат сигнал.
Например:
TopVision (Альяно даже выкладывал ролик как это происходит).
Openbox, тоже "на ходу" лочит. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Alois свой
Добавлено: 16.04.2009 12:04 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): |
Или я не понял - Вас напрягает ОДИН раз пройти дугу в ручном режиме? |
Согласитесь, это занимает прилично времени. Даже при условии, что дуга уже отстроена. (Хотя у меня всего 4 шага на градус). Мне же сабж нужен для настройки дуги.
Если сабж у других ведет себя не так, как у меня, то я иду в ремонт. Если у всех так же, то ... придется напрягаться. |
Добавлено: 19.04.2009 13:39 Заголовок сообщения: |
Alois
У меня так же.
Как мотор начинает крутится, так шкалы уровня и качества тухнут совсем.
Но когда на нужный спутник наезжаеш, шкалы резко появляються.
Главное не прозевать момент наезда.
Но я тоже считаю, что так не должно быть. Сколько ресов юзал, все показывали шкалу уровня в момент езды мотора. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alois свой
Добавлено: 20.04.2009 11:43 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Alois
Я тоже замечал подобное. Но примерно в одном случае из 5. Возможно, это зависит от уровня сигнала со спутника.
Пусть залочить поток не успеть (экономия питания и все такое), но УРОВЕНЬ сигнала можно было бы отображать и без залочки.
В общем, на моей широте при моей окружающей застройке от горизонта до горизонта есть около 550 шагов мотора. Буду "пилить".
Спасибо всем. |
Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 20.04.2009 14:42 Заголовок сообщения: |
Если спаять такую схему для USB можно будет перепрошить 525+? И какие проги нужны будут?
И еще один вопрос, есть DUOLABS Cas Interface 3, у него нет нужных выходов для прошивки 525+? Он же может прошивать ресиверы! Если у него есть такой разъем, то если не трудно нарисуйте какие кантакты нужны. |
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 22.04.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
Неужели DUOLABS выпустили софт для 525+? - не поверю! Втыкай вместо сименса ресивер и шей. |
Collin свой
Добавлено: 23.04.2009 06:57 Заголовок сообщения: |
| dr-goblin писал(а): | Неужели DUOLABS выпустили софт для 525+? - не поверю! Втыкай вместо сименса ресивер и шей. |
Только от сименса? А если купить для сониериксона k700i подойдет? |
DiGi свой
Добавлено: 23.04.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
| От k700i подойдет, они на PL2303 шли (дрова тоько под нее незабыть поставить). |
Collin свой
Добавлено: 23.04.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
| DiGi писал(а): | | От k700i подойдет, они на PL2303 шли (дрова тоько под нее незабыть поставить). |
Спасибо, от к700i не нашел шнурка как и от сименса на CP2101. Купил от пантека на PL-2303HX теперь буду искать какие проводки на что должны идти или может кто ссылку подкинет. |
alexei_ бывалый
Collin свой
Добавлено: 23.04.2009 13:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо, крупный шрифт и не увидел , прозвонил провода, пошел паять.
Просто первый раз страшновато  |
Collin свой
Добавлено: 23.04.2009 16:39 Заголовок сообщения: |
Да, всетаки тяжело первый раз без наставника, но я его замучал. Оказывается RX и TX переставлены местами, да и прога не с первой установки правильно заработала.
Спасибо всем за помощь! Если появятся новые прошивки пишите пожалуйста  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.04.2009 17:00 Заголовок сообщения: |
Collin
в смысле переставлены .................. чтение запись должны взаимно перекрещиваться между девайсами ........ тоже самое делает нульмодемный кабель |
Collin свой
Добавлено: 23.04.2009 18:03 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | Collin
Я сначало подключил как и в даташите нарисовано, но в инете про прошивку тоже прочитал, что там может не совпадать с написанным, по другому не получилось.
И еще теперь глючить стал. Сканирую Хотберд 13Е, тарелка на моторе, цифры и шкала на рессивере имеют мерцающее свечение, т.е. то ярче то тусклее какбудто нагрузка по питанию слишком большая. в итоге гдето на середине хода сканирования ярко загорается один 0 потом технет что почти не видно и все на этом. Уже раза 4 пробывал и от аккума и от б/п изменений нет. Это второй спетник после Евроберда 9А, но первый прошел нормально.
У Вас такого небыло случайно? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.04.2009 19:01 Заголовок сообщения: |
Collin
два девайса по RS232 конектят так
RX > TX
TX > RX
так
RX > RX
TX > TX
не конектят
поэтому естественно сделав так
| Цитата: | | Оказывается RX и TX переставлены местами |
вы перекрестили чтение и запись |
Collin свой
Добавлено: 23.04.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Перепрошил заново и запустил поиск авто на Хотберде, влезло всего 373 канала и пишет что память переполнена. Стал судалять каналы, чтоб оставить только русские и как многие писали на других форумах вылезли три восьмерки с полностью повисшем ресивером. Опять придется прошивать.
Нет случайно заводской прошивки свежей? |
Dr-ak-on новый
Зарегистрирован: 18.03.2008 Сообщения: 12 Откуда: 56°39'N - 90°34'E
Добавлено: 24.04.2009 11:02 Заголовок сообщения: |
подскажите, пожалуйста, а с помощью такого адаптера можно прошить этот ресивер?
адаптер тоже на MAX232
собственно собрал его вчера, пробовал прошить, ни чего не получаться. |
dr-goblin свой
Добавлено: 24.04.2009 12:46 Заголовок сообщения: |
| Выбрось колодку, которая между 9-й и 10-й ногой микросхемы и колодкой подключения к ресиверу и соответственно цепи R5-R10, VT2-VT4, VD2,VD4,VD5,SW1, перемычку в разъеме RS-232 между 1-2 ногой, используется только 2,3,5 ноги |
dr-goblin свой
Добавлено: 24.04.2009 12:59 Заголовок сообщения: |
вот так должно работать |
Dr-ak-on новый
Добавлено: 24.04.2009 14:48 Заголовок сообщения: |
| dr-goblin писал(а): | | Выбрось колодку, которая между 9-й и 10-й ногой микросхемы и колодкой подключения к ресиверу и соответственно цепи R5-R10, VT2-VT4, VD2,VD4,VD5,SW1, перемычку в разъеме RS-232 между 1-2 ногой, используется только 2,3,5 ноги |
то есть надо выпаять эти детали?
или надо собирать на другой плате?
а переключением sw1 и перемычками на колодке исправить ни чего нельзя?
для чего тогда нужна колодка?
спасибо за переделанную схему куплю на следующей неделе ещё деталей попробую собрать такую.
Последний раз редактировалось: Dr-ak-on (26.04.2009 06:04), всего редактировалось 2 раз(а) |
