Добавлено: 25.04.2009 10:47 Заголовок сообщения: ! Ремонт и обслуживание актуаторов ! |
Имеется актуатор Super Power Jack модель QARL-3618+, проработал у меня менее года и появился дефект, когда его заклинивает при крайних положениях, т.е. актуатор перестал полностью выдвигаться и задвигаться. Думаю его самостоятельно восстановить, однако, не имею опыта в таком деле и хотел бы узнать у опытных товарищей советы по правильной разборке и обратной сборке этого устройства. Визуальный осмотр монтажной платы снаружи, где клеммная колодка, концевые выключатели и геркон с магнитом, и изнутри, где располагаются шестерни редуктора, повреждений не выявил...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.04.2009 16:22 Заголовок сообщения: |
Аккуратно, выкрутив снизу фиксирующий болт М8, снял неподвижную трубу актуатора в сборе с подвижной. Обнаружил в неподвижной части гайку с наружней резьбой, которую пока не рискнул выкрутить без спецключа ( гайка с шлицами ). При холостом прогоне вперёд-назад прослушивается иной характер звука при работе передачи винт-гайка в крайних положениях актуатора, возможно сам винт внутренний слегка изогнут? Сегодня же и заменил на полярной антенне старый актуатор на новую, аналогичную модель. Правда, вылез эффект, понять который не смог - при работе, допустим на восток, на настроенную позицию, почему-то антенна не "доезжает" на 4 шага до точного положения, приходиться поправлять, а при движении антенны на запад - снова антенна не доходит на те же 4 шага ! Искал скрытый люфт, но не нашёл ...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Dgem свой
