k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 20.04.2009 07:10 Заголовок сообщения: проблема с ресиверами |
| У меня проблема с ресиверами.Почему-то оба ресивера показывают когда включены каналы с одного спутника,например тнт(ямал 201).А если я включаю каналы с ABS1,а брат смотрит также с ямала то не у нево,не у меня не показывает.Ресиверы разные:Один Golden Intrstar,а второй SuperMax S-9900.Мне кажется что дело в дисеке.А что вы думаете по этому поводу,что за причина? |
Max1980 свой
Добавлено: 20.04.2009 07:19 Заголовок сообщения: |
| нарисуй схему как у вас подключено все |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.04.2009 07:46 Заголовок сообщения: |
| проблема не в дисеках а в сплитерах кривых и недоделанных и уже много раз здесь обсуждалась |
k2m свой
Добавлено: 20.04.2009 07:59 Заголовок сообщения: |
| Два одинаковых стояли когда,то все нормально было(SuperMax S-9900). |
Добавлено: 20.04.2009 08:10 Заголовок сообщения: |
k2m
Решение проблемы как минимум 2
1. Поставте 2 одинаковых, что стояли.
Но я сомневаюсь, что эта схема нормально работать будет.
Могло выбить один из элементов разводки и к стати китайским SuperMax S-9900.
2. купить и поставить нормальный мультисвич.
с разделением по поляризации и питанием от 220в.
Удачи  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Добавлено: 20.04.2009 08:44 Заголовок сообщения: |
| Нет,2 одинаковых ресивера ставить-это не выход,я про SuperMax,тем более что я в конце недели хотел подключать Радугу.А вот мультисвичь и сплитеры можно попробовать поменять. |
Vlsergei новый
Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 5 Откуда: Красноярский край
Добавлено: 20.04.2009 19:20 Заголовок сообщения: |
У меня GIS7800 и OpenBox750, сплитеры разные, DiSEgC 1.1 8x1 GD-81A 2 штуки. Экспресс АМ2 и Экспресс АМ33 работают без проблем, а на Ямале 201 естественно если на одном ресивере смотрят горизонталь то на втором с вертикалями глухо. _________________ Openbox-x750.SWEC1,8 80E(C)+90E(C)+96,5E(C),SWEC1,8 75E(Ku)+80E(Ku)+90E(Ku)+96,5E(Ku),Супрал1,2 75Е(Ku)+80E(Ku). |
k2m свой
Добавлено: 21.04.2009 15:46 Заголовок сообщения: |
| Вчера вечером одну вещь интересную заметил.Такое ощущение как будто SuperMax весь сигнал берет на себя.Я на Golden'е смотрю канал с одного спутника,а брат на супермахе спокойно переключается и никаких проблем у него нет.Зато у меня ноль.Если даже Супермакс выключен,то все равно на Голдене сигнал не на всех каналах,да поиск сейчас не работает. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.04.2009 15:56 Заголовок сообщения: |
k2m
вы так свои проблемы не решите никогда - гадаете на кофейной гуще ....... обычно люди чтоб получить грамотный ответ грамотно задают вопрос и минимум описывают что делают и что получается , не говоря о полной описании своей системы с картинками и схемами. А пока все только поняли что у вас 2 ресивера и смотрите 75Е, 90Е.......... естественно никто не хочет репу мощить и пытать вас страницы 3 что вы имеете |
k2m свой
Добавлено: 21.04.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
Во-первых,я пока ничего не предпринимал(времени сейчас нет).Во-вторых,я говорил про 2 ресивера которые стоят в одном доме,но есть еще один в другом доме,так что у меня подцеплено 3 ресивера.Один Голден и 2 СуперМакса.В третьих я сказал про 75Е,90Е,но есть еще 80Е,извиняюсь-это я забыл.Ну а в четвертых,картинки седня я не смогу предоставить,могу только рассказать.Система впринципе простая:В центре стоит мультисвитч 5х4,по бокам 2 мультифида,один GS 04-04,второй GS 02-04.А дальше просто идет разводка на каждый ресивер через дисек.Один кабель с правого мультифида,другой слевого и третий кабель с мультисвитча,и все.Короче завтра картинка будет. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 22.04.2009 07:12 Заголовок сообщения: |
Вот как устроена моя система [/list]Да,не очень окуратно зделатно.В центре мультисвитч 5х4 модель 4556,к нему подцеплен кабель с 80Е.Справа сплитер GS 02-04,к нему с 75Е.Слева GS 04-04,к нему с 90Е.А дальше обычная разводка через дисек. |
k2m свой
Добавлено: 27.04.2009 09:50 Заголовок сообщения: |
А если попробовать поставить сплитеры с проходом питания? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
alexei_ бывалый
Добавлено: 27.04.2009 10:59 Заголовок сообщения: |
так спутниковые сплитеры и должны быть с проходом питания и главное с его развязкой чтобы питание шло только к нужному конвертору а не гуляло по всей системе ............ про сплитеры тут за последние полгода раз 10 с картинками расписывали |
k2m свой
Добавлено: 27.04.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Понятно,спасибо! _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
k2m свой
Добавлено: 03.06.2009 10:17 Заголовок сообщения: |
| Поставил сплитеры с проходом по питанию,но это не помогло.Сейчас даже при выключеном СуперМаксе на Голдене переключаешь с АБС на Ямал он не показывает.Мне тут подсказали еще что можно попробовать,поставить головки одним+двумя+тремя выходами,это может помочь? |
levalentino бывалый
Добавлено: 05.06.2009 00:56 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | Мне тут подсказали еще что можно попробовать,поставить головки одним+двумя+тремя выходами,это может помочь? |
Самый надежный и оптимальный вариант. Только второй кабель от антенны придется тянуть, зато абсолютная независимость ресиверов друг от друга. И не ищите конверторы с тремя выходами. Китайские производители конечно все могут сделать, но бывают головы только с четным количеством выходов. Вам Twin подойдет... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
k2m свой
Добавлено: 05.06.2009 07:16 Заголовок сообщения: |
| У меня сейчас стоит по одному на мультифид и двойной(Lemp-40L) на мультисвитч.А вот про еще один кабель я что-то не понял.Куда его тенуть? |
k2m свой
Добавлено: 07.06.2009 10:24 Заголовок сообщения: |
А куда мне twin ставить?Он у меня вроде стоит(Lemp-40L).Но похоже что-то одно не работает,или этот Lemp-40L,или мультисвитч,а мож экспресс (80Е).Уменя сигнала с него нет. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
