Openbox SF-30 или Golden Interstar GI-500 Pro или...
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 01:37    Заголовок сообщения: Openbox SF-30 или Golden Interstar GI-500 Pro или... Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,
стоит выбор между приборами для настройки антенн Openbox SF-30, или Golden Interstar GI-500 Pro, или всё же Euston DSM-6022?
Кто что может рассказать, или посоветовать?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Из всей троицы плотно испытывал GI-500 и, кстати, оставил себе, т.к. давно хотел иметь ТВ со встроенным САТ-тюнером. да! Основные недостатки: включается прибор с задержкой 30 сек, что для меня непривычно, но не смертельно; яркость 3,5"-ЖК дисплея не регулируется и ярким солнечным днём ничего не видно ( надо искать тень!); вращая глаза... весьма чувствительная защита от КЗ в приборе - при подключении к мотоподвесу, да и ещё с конвертором с бОльшим потреблением тока (или с DiSEqC-переключателем) прибор МОЖЕТ и не включиться вообще! нет! Нет также режима редактирования без компьютера списка спутников, хотя есть возможность отредактировать транспордеры вручную, кнопками, уже существующих спутников в заводском списке, что я сделал сразу! круто! В режиме просмотра ТВ нет возможности переключения звуковых дорожек, что несколько раздражает. Поддержка ПО прибора НИКАКАЯ, только обещают на оф.сайте, правда, имеются альтернативные варианты ПО, но, на свой страх и риск! недоумение Наличие "USB"-разъёма на приборе не позволяет запросто подключить его к ноутбуку через аналогичный порт... огорчение ДОСТОИНСТВА: 1) Очень чувствительный тюнер, лучше, чем в обычном ресивере от GIS-8001! да! 2) Имеется звуковая сигнализация захвата сигнала. 3) Очень быстрая настройка мотоподвеса - ёмкость Li-ion аккумуляторов достаточна, что бы это осуществить! (лично этим прибором настроил MOTECK с Супралом 1.2м за 15мин по 4-м позициям.) круто! 4) Простое и понятное меню для работы с прибором. Есть встроенный САТ-калькулятор и даже анализатор спектра, что в условиях индустриальных помех может оказаться полезным при настройке САТ-антенн. подмигивание Резюме такое: прибор очень удобен для БЫСТРОЙ настройки антенн любым монтажником, привыкшим к работе со связкой ресивер-ТВ.( цена, правда, нынче сильно завышена на него, но, думаю, это временное явление...) улыбка
Dee Jay
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, Спасибо за отзыв!
Да, думаю взять его... но мучает выбор между Openbox SF-30...
Не знаю как быть, что посоветуете знатоки?
