Тимониус свой
Добавлено: 03.05.2009 19:10 Заголовок сообщения: Вопрос по Topfield 7710 HD PVR |
| Устанавливал человеку Topfield 7710 HD PVR на HD платформу, инструкция на английском. У приемника есть два входа от сп. антенны и два петлевых выхода. Клиент по английски соображает, перевел, что для того, чтобы обновременно записывать 1 канал, а смотреть другой, должны быть подключены оба sat-входа. Я посмотрел, и HD каналы и 20 DV каналов находятся в одной поляризации и подключил выход LOOP1 к sat-входу 2. Клиент через пару дней позвонил и говорит, что не может одновременно записывать один, а смотреть другой канал и что ему посоветовали поставить конвертер с двумя выходами. Кто подскажет правильно ли я сделал и если нет, то поможет ли двойной конвертер. Спасибо. |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 03.05.2009 22:17 Заголовок сообщения: |
| У меня Тop5510. Практически тоже-самое, только без HD. Во время записи возможен просмотр только того трансподера с канала которого ведется запись. Установка твиновского конвертора поможет, если второй выход подключить в ресивере к тюнеру 2. Тогда с одного тюнера можно записывать, а на втором смотреть все что угодно. |
Serjio свой
Добавлено: 04.05.2009 08:20 Заголовок сообщения: |
А мне кажется все дело в CAM модуле...
Есть такие модули для одновременного декодирования нескольких каналов...
А вот некодированные без проблемм...
Если разные транспордеры т.е. разная поляризация тогда конвертер с независимыми выходами...
А если одна поляризация тогда можно с выхода одного тюнера на другой...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
