Мультифид 49Е(С)+45Е+40Е(Ku)
NIKOLASH
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 14:45    Заголовок сообщения: Мультифид 49Е(С)+45Е+40Е(Ku) Ответить с цитатой
Здравствуйте!У кого получилось настроить Мультифид 49Е(С)+45Е(фокус)+40Е(Ku) на Супрале 90 см с конвертерами Альяно абсолют?Поделитесь опытом очень интересно!
Ne0
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIKOLASH писал(а):
49Е(С)+45Е(фокус)
С "Супралом 90" это точно не получится!
В Вашей местности с такой антенной для такого мультифида требуется расстояние между осями конвертеров около 40мм!
Расчет мультика (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10049)
...таким образом, сделать мультифид с разносом в 4° на Ku-конвертерах от альяно у Вас получится (у них диаметр всего 40мм), а вот C+Ku конвертеры просто не влезут (диаметр C-конвертера около 65мм)...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных днях проведем эксперимент,только на 45 спутнике смотреть нечего там 2 канала,на 40 показывает 19 каналов, на 49 показывает 15 каналов,,пока все
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое уточнение... улыбка на 45Е все кодировано на 2-х трансах, но сигнал ломовой, на 49Е 18 российских федеральных и региональных каналов, не считая нескольких зарубежных и кодированных, на 40Е на двух трансах открытыи федеральный пакет в МPEG-4 + несколько азиатских и арабских каналов в MPEG-2. 40Е ku - в фокус, 49Е С - на мульт, других вариантов не вижу...
NIKOLASH
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерисует мнение умеющих и понимающих: При одинаково плохих условиях какой мультифид предпочительнее на антенне 90 см
49(С)+45(используем лищь для настройки антенны)+40(КУ) или
49(фокус)+40(КУ) либо наоборот?
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы форум почитать не хотите ???
40е - в Ku - на Супрал 90 см - принять можно ТОЛЬКО
с очень хорошим конвертером и при ОЧЕНЬ точной настройки ...
какой блин мультифид с 49е в фокусе ???
NIKOLASH
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве Ваш абсолют не относится к числу очень хороших конвертеров???
Хотелось получить пару советов а в итоге указали на место.....
Остается ждать посылку с абсолютом и все вопросы отпадут сами собой
Всем спосибо!!!
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы простите -- но в кривых руках ...
и без желания ПОНЯТЬ - вам никакой конвертер НЕ поможет ....
по ПРАВИЛАМ форума - вы сначала должны ОЗНАКОМИТСЯ
с вопросом ...
а вот ПОТОМ - вы сможете расчитывать на "пару советов" ....
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях решил побаловать компьютер мотором. Установил на Motek красавицу Gibertini 100 и конвертор Titanium. Дугу настраивал с помощью ресивера GI-S890, Express AM1 как раз мой вершинный спутник. Затем, мотор подключил к карте S2-3200, установленную в компьютере и с помощью DVBViewer просканировал все интересующие меня спутники. Каналы МПЕГ4 с Express AM1 прописались полностью, уровень сигнала в попугаях DVBViewer составляет от 30 до 43 процентов, картинка устойчивая.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... это хорошо, что вы поэкспериментировали ...
но вот только на 40е - федералы в Mpeg4 - идут
на двух транспондерах
10995 ... и ... 10967
10995 - в Москве - обычно идёт на 90см - на всех хороших конвертерах ...
а вот 10967 - обычно не идёт ...
почему ????
- про это есть ДЕСЯТОК тем ... в этом форуме ...
для приема 10967 - надо совершать определенные СЛОЖНЫЕ манипуляции ...
или ставить СПЕЦИАЛЬНЫЙ конвертер ...
например в Москве - только наш конвертер
"Альяно профф" (чуть хуже "Альяно абсолют" ) - гарантированно
обеспечивает прием на 10967 ( ну и 10995 ) - на антенне 90 см ...
поэтому - если НАЧАЛИ писать - то пишите ПОЛНОСТЬЮ ...
по двум транспондерам ...
чтобы не путать людей ...
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно
Согласен с Вами, для устойчивого приема транспондера 10967 - "надо совершать определенные СЛОЖНЫЕ манипуляции". К примеру, на азимутальной антенне, того же диаметра, можно добиться несколько лучших результатов.
Из сообщений на другом форуме с удивлением узнал, что на юге Германии, эти самые "федералы" на антенну диаметром 0,9м. принимаются с большим запасом. Становиться интересным, для кого предназначен данный пакет.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а вы читайте НАШ форум ...
тогда и узнаете - можно ли в Германии принимать этот пакет (на 10967 ) ... на антенну 90 см !!!!
вы наверное путаете с федералами с 40е - в С диапазоне ...
а вообще ...
на других форумах - вам могут написать ЧТО угодно ...
не надо ЭТОТ ХЛАМ и это ВРАНЬЁ - тащить в наш форум ...
вы то САМИ - на гибертине 100 см - 10967 Мгц - принимаете ???
так что его хватает для устойчивого приема ???
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь шла именно о Ку-диапазоне. Тоже засомневался и задал пару наводящих вопросов, что и в центральной России устойчивый прием возможен только на антенну диаметром 1.2м. но ответ был однозначным.
Конечно, запаса на непогоду, для приема транспондера 10967 на Gibertini 100 нет. Это подтвердил прошедший дождь.
парнишка
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного отклонились от темы,но,простите улыбка ,решил тоже вклиниться в разговор...по поводу спутника 40* в Ku диапазоне.Сохранились данные когда настраивал Торо с 50* раскрывом,сравнивал с имеющимися у меня антеннами.Привожу данные по приему этого спутника разными антеннами-антенна заводская GI 900 ,конвертер GI 201,ресивер OpenBox 820CI
11096 70
10967 17
10995 23
11159 60
антенна Торо 900 на 50* раскрыва ва,конвертер с диэлектрическим облучателем по принципу от Альяно улыбка ,ресивер Open Box 820CI
11096 100
10967 42
10995 59
11159 82
антенна Торо 900 на 70* раскрыва ва,конвертер GI 201,ресивер Open Box 7200
11096 60/90
10967 60/63
10995 61/67
11159 60/81 эдесь показания сила/качество сигнала,минимальный сигнал по шкале этого ресивера 50-52 для удовлетворительного приема.По шкале 820 необходимо 17-18 едениц....
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Результаты очень хорошие.
А вот мультифид 49Е-45Е(фокус)-40Е(Си-диапазон) должен получиться.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно... подмигивание Как вариант - 49Е в фокус, 40Е C - на мульт, т.к. прием Ямала 202 на малые офсеты уже сам по себе - экстрим.Как считаете?, или... описанный выше вариант все же предпочтительнее? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Схема мультифида будет зависить от диаметра используемой антенны. Для антенн диаметром 0.9 предпочтительнее 49Е установить в фокус, для антенн диаметром 1.2 напрашивается схема 49Е-45Е(фокус)-40Е(Си-диапазон). На 45Е конвертор можно не устанавливать, а использовать только для первичной установки.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо sat62ru за разъяснения! Зашуганый слабой энергетикой 49Е, размер тарели не учел краснею... 1.20 конечно предпочтительнее... да!
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Для приема спутника Yamal 202 использую мультифид 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е установленный на антенне Супрал 1.2. На форуме есть фото.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо за доп.разъяснения, по своей "неграмотности"раньше считал невозможным мультик 49Е - 53Е, теперь вижу-напрасно.Только вот качество геометрии(неговоря об остальном)Супрала 1.20 и ХАБО 1.20(СА-1200) не идет ни в какое сравнение.Тем не менее вижу- такой мульт возможен да! при возможности попробую обязательно (наверное когда почта на оленях довезет отправленные 18.04.09 Нонной C и ku Абсолюты) сильное недовольство
Dimcho
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru Вы случаем не скажите самые сильные транспондеры на 49-м. Собираюсь сделать мульт 49-53-56 соответсвенно Альяно С Абсолют - Мышонок 70 Ку - Мышонок Круговой на антенне 1,1м.
Пока что 53+56 работает более чем прилично.
Пытался выловить 49-й, пока безрезультатно. Ловил на 3585 L и 3740 L, и даже не зацеил ничего, пытался правда не долго голливудская улыбка
Зато MD-1 этим же моноблоком на другой антене 1,2 Супрал выловил в мультифиде с 90-м в центре с качеством 85-90% (по опенбокс), правда там смотреть пока нечего огорчение
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho
Самый сильный транспондер на спутнике Yamal 202 4066, провайдер SatGate.
Судя по карте покрытия в Сибири возможен прием только на антенны большого диаметра. Моноблок "Альяно-70 С Абсолют" установите в фокус и настройте антенну на спутник, и только потом, исходя из условий приема принимайте решение о схеме мультифида.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но я по lyngsat смотрел что я в зоне 41,5 - 42дб это как раз 80-115 см, из учёта что это Абсолют я решил что прибавлять к диаметру ничего не надо, на выходных попробую ещё раз тщательно настроить да! Спасибо за транспондер.
