Dianel новый
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 11.05.2009 19:48 Заголовок сообщения: Помогите,пожалуйста, с настройкой на Eutelsat W4 |
Уважаемые господа. Помогите разобраться в почти мистической ситуации. Недавно приобрел комплект Триколор ТВ (ресивер DRE 5001
китайского пр-ва, голова GSLF-51E с круговой поляризацией, тарелка 60 см) для использования в Псковской области (Пустошкинский
р-н). Предварительно в Питере настроил комплект, зарегистрировал приемник и активировал стартовый пакет. Все работало прекрасно,
поймал 44 канала , включая открытые. Подключил и настроил комплект в деревне Псковской области (на своем доме)-все прекрасно
работает. Далее начались непонятные мне вещи. Перенес и установил комплект на дом своего родственника (для него и покупал) за 500
метров от моего дома и началось..... 3 часа тщетно крутил тарелку пытаясь поймать сигнал спутника, результат нулевой (дом
родственника фронтоном выходит на юг, из физических препятствий только соседский дом высотой 6 метров в 100 метрах от его дома, да
пара деревьев на том же расстоянии).
Все настройки ресивера как рекомендует инструкция по установке: Eutelsat W4, 12226 левая 3/4. На следующий день, не меняя установки
ресивера, установил тарелку как можно выше под самый конек крыши и настроился на некий спутник (с силой сигнала 70% и качеством
82%). Азимут (171 градус) и угол наклона(примерно 115 градусов) соответствует спутнику Eutelsat W4, настройки ресивера тоже.
Ресивер настроился на 347 каналов из которых 33 открытые (все на немецком языке). Триколоровских каналов не найдено, попытка
настройки на каналы Триколор ни к чему не привела. Еще один день убил на многократную (более 15 раз) переустановку антенны и на
разные места и высоты в радиусе 15 метров (далее не хватило штатного кабеля). Результат один: либо ничего, либо этот непонятный
спутник. Триколора нет:((( Принес комплект к себе в дом - Триколор снова прекрасно работает и находится при любом виде поиска, как и
у многих соседей по деревне. Писал в триколоровскую техподдержку - посоветовали обратиться к профессиональным установщикам, коих
у нас поблизости нет (все устанавливают самостоятельно). Ума не приложу что делать? Очень прошу помочь мне советом, т.к. в деле
установки антенн я человек неопытный. Денег выброшенных жалко если не заработает, люди у нас в деревне живут не богато. Если можно
пишите мне на почту dianel4@yandex.ru Заранее признателен, извините за большое количество букв. |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 11.05.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Я тоже сам ставил такой же боекомплект. Если угол наклона настроен, остальная настройка занимает от 5 до 30 секунд.
После того, как настроишь у себя, не меняя угла наклона тарелки, несёшь её на новое место. Ставишь её примерно на юг. Лучше на юго-запад, чтобы движением на восток можно было поймать спутник.
В настройках ресивера (Настройка - Ручной поиск) выбираешь спутник Eutelsat W4, частоту 12226. Символьная скорость и FEC прописываются в соответсвующих строках сами.
Смотришь на две шкалы снизу. На них будет, если тарелка не настроена, нули. Идёшь плавно и очень медленно крутить тазик на восток, пока не поймаешь сигнал.
Если совсем туго, то через программу SAA настраиваешь тарелку по солнцу.
И ещё раз убедись в отсутствии препятствий на спутник. |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 11.05.2009 20:33 Заголовок сообщения: |
В 13:38(мск) для Вашего местоположения азимут на солнце совпадает с направлением на спутник, проверьте по солнцу. Угол подъёма на спутник 25,5 градусов. Если антенна супрал 0,6м , то она стоит практически вертикально. Вы попадаете на другой спутник, скорее всего на Астру 19,2Е. Удачи  |
Добавлено: 11.05.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
| Dianel писал(а): | Очень прошу помочь мне советом, т.к. в деле
установки антенн я человек неопытный. |
вы поймали другой спутник ( скорее всего Астра 19е )
вам надо точнее наводить антенну ...
смещать её восточнее .. |
evg24 бывалый
Добавлено: 11.05.2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Настраивал антену на 13е...
Искал сигнал...
На круговой конвертор в мультифиде ( дисек не переключил на линейный конвертор,заглючил ), сканируя частоты транспондеров с 13е, поймал Sirius 4 at 4.8°E
На 11604 H 27500 13е прописались Sirius Украинский пакет с 11766 H 27500 от 4е.
На 11938 H 27500 13е прописались Thorsat Украинский пакет с 12073 H 27500 от 4е.
Вот такие маневры бывают и не только у меня
Настраивайте тщательней, на свежую голову( в смысле которая на плечах)  |
tont свой
Добавлено: 11.05.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
А разве реально поймать транспордеры с линейной поляризицией на конвертер круговой поляризации?
Об обратном где-то читал на этом форуме... |
Добавлено: 11.05.2009 22:41 Заголовок сообщения: |
а почему нет ???
Если сигнал сильный .. то можно ...
только надо учитывать что частоты гетеродина - другие ... |
Alex_birth свой
Добавлено: 12.05.2009 07:43 Заголовок сообщения: |
Ты ж каналы какие-то немецкие поймал? Значит видишь их названия. Натрави гугль на лингсат, он тебе покажет на каком спутнике они находятся, ну и прикинь на сколько ты промахнулся и в какую сторону нужно двигаться для поиска W4. Можно и частоты ещё сравнить... _________________ мои антены |
tont свой
Добавлено: 12.05.2009 18:23 Заголовок сообщения: |
99% был пойман Astra 1M at 19.2E (http://www.lyngsat.com/astra1m.html)
Там есть транспордер 12226 H 27500 3/4 , что сродни триколовскому.
Так что, по совету альяно крутить тарелку на восток примерно эдак градусов на 15-20. И поднять у неё немного угол наклона. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 12.05.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
tont а если подумать? 12226-10750+10600=12076 такого на ютелсате нету  _________________ 1.2м супрал 36Е |
Dianel новый
Добавлено: 12.05.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, господа, за участие и дельные советы, но мною за 3 дня был просканирован практически весь доступный сектор горизонта не то что поградусно- поминутно, с разными углами наклона тарелки и разными местами ее расположения. На другом форуме мне подсказали, что возможно "....что-то рядом находится, что выдает достаточно мощные электромагнитные излучения
(лэп, сотовая связь) что возможно приводит к деполяризации конвертера. Варианты решения:
1. Попытаться подобрать другой конвертер.
2. Кабеля побольше и искать другую точку."
За деревней в 600 метрах находится подстанция и от нее в разные стороны отходят 2 высоковольтные линии, проходящие в 200 метрах от места установки. Однако у соседей триколор работает. Если действительно это может повлиять на прием триколоровского спутника, то может подскажете какой конвертер можно попробовать в замен штатному? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 12.05.2009 20:40 Заголовок сообщения: |
Бред посоветовали. Если на пути к спутнику есть деревья, здания, лэп то может и будет мешать. Если база мобильщиков то мешать может но с таким я сталкивался пару раз когда антенну ставил на расстояние где то 20-50м от антенн мобильшиков, ито там глушился только 1 трансподер. Проверяй настройки ресивера и крути дальше. Если есть препятствие перетащи в другое место антенну. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 12.05.2009 23:48 Заголовок сообщения: |
| Dianel писал(а): | | ...приводит к деполяризации конвертера... |
Супер!
В духе "Телеспутника" ...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 13.05.2009 10:20 Заголовок сообщения: |
Раз был случай, крутили-вертили: не ловится, сдвинули на 3 метра назад - есть сигнал. А все дело было в польской решетке метрах в 20 перед тарелкой, ее в тумане видно не было, а сама решетка как раз и была на пути сигнала. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
serjic бывалый
Добавлено: 13.05.2009 21:30 Заголовок сообщения: |
Увы, всё чаще и чаще сталкиваюсь с помехой в ку диапазоне
Раньше только си забивали.
99% проблема в переотражённой помехе.
Пункт№2 правильный. _________________ С уважением Сергей.
