Антенна Toroidal T90 приём на урале.
На страницу Пред.  1, 2
AEV
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
круговую поляризацию она переворачивает,
А с линейной что происходит?
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV, а что с ней должно быть???
Ведь, отразившись зеркально, горизонтальная не станет вертикальной...
SatCat
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
что скажет SatCat по поводу расчетов?
голливудская улыбка расчеты такого рода на порядок сложнее, т.к. две отражающие поверхности. Прикидки я делал, что, да как, и как можно было бы.. Значимых результатов пока никаких не получил.
Тут проще наверное скопировать заводской торо. или хотя-бы знать точно, какое у него первое зеркало (в смысле вертикальной и горизонтальной геометрии), чтобы было от чего считать..
ЗЫ и ещё: раз опробован в деле сферический тороидал, с хорошим захватом в пол-неба, зачем городить сложные двузеркальные системы? рассчитать их можно, но ведь нужно ещё очень точно изготовить!
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, сделать"родной" тор более 90 см - нельзя ПРИНЦИПИАЛЬНО
их-за большого набега фаз на краях зеркала ...
... чтобы повторять "промышленный" тор ...
надо ЗНАТЬ - что это за поверхности
( и основное зеркало и контррефлектор )
тут единого мнения нет ...
и мнения высказывали РАЗНЫЕ -
даже то - что ЭТО по горизонтали кассагрен а по вертикали грегориан ...
я предположил что это проекция ОФФСЕТНОГО грегориана - развёрнутая по окружности ...
расчитать ОФФСЕТНЫЙ грегориан - можно программой strive ...
zummer
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейная ведет себя как на обычной антенне.
И еще уровни сигнала, по сравнению с обычным офсетом, низкие.
Например ТР 11595V29270 на 60Е:
офсет 90см - 75%
TD 90 - 55%
парнишка
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения широкая улыбка -тема немного в сторону отошла от основной,но еще пару мыслей:
-для этого надо или рассчитать или сделать шаблон этих поверхностей улыбка .Я представляю сколько бумаги надо порезать для этого,хотя ,если тарелка еще не установлена это возможно.Самый лучший вариант был бы ,если вырезать шаблоны(необходимо всего четыре -в горизонтальной и вертикальной осях)и переслать это SatCat для анализа и определения вида поверхностей и дальнейшего переноса расчетов на бумагу голливудская улыбка Практические рекомендации для изготовления шаблона из бумаги могу дать ,если товарищ,у кого есть подобная тарелка ,согласится на сотрудничество улыбка Переслать надо будет только конверт с листом миллиметровки.
-это я гарантирую
-согласен голливудская улыбка ,но хочется попробовать голливудская улыбка улыбка ....
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офсет 90см - 75%
TD 90 - 55%
Где то сравнивали оригинальный тороидал и от Globo. Оригинальны больше сигнал показывает.
Скорей всего с нужной точностью не смогли скопировать.
slk
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка
Я смотрю у тебя в подписи куча спутников настроена и ты рядом с москвой, подскажи какие из них ты сделал через Тороидал?
И где почитать какие на все эти спутники конверторы брать?В смысле есть такое место где все как в таблице написано?
Спасибо.
slk
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде я нашел, что хотел. Спасибо.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня терзают смутные сомнения. Приём отмеченных (чёрные точки) спутников конечно возможен, но не обойтись без второй антенны не получится. Сниму шляпу если сможешь поимать одновременно 60E и 8W. Я вот такую картинку нарисовал чтобы все видимые спутники на 2 шт тороидалки выловить
slk
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне столько и не надо. Мне бы от 53Е до 5Е очень устроило бы. А почему там черным 36Е?
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёрным, по идее надо закрашивать спутники, на которые желаешь настраивать свою ТА, потом вырезаешь рамку (ДНА - диаграмма направленности Антенны) и эту рамку накладываешь на карту спутников. Желательно чтобы спутники умещались в прорезь рамки. В твоём случае 53 и 5 находятся за пределом прорези и антенна не расчитана на такой размах. Хотя приём возможен. Головки должны будут висеть за пределами стандартного полоза крепления голов.
slk
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....ааа вот в чем дело, во я лапоть! Спасибо, теперь все понятно, что это за картинка, а то я ни въехал и подумал, что все эти спутники будут ловиться! А на счет того, что в планку не вписываются эт я уже понял и буду так же как Вы наращивать методом "прут" голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slk
Много наращивать нет смысла. Даже если поверхности у этой тарелки экстраординарные и набег фазы скомпенсирован, даже в этом случае при большем отклонении от главной оси сигнал упадет. Упадет он потому что площадь проекции тарелки перпендикулярная приходящему сигналу уменьшится. Чем дальше в строну, тем меньше площадь тарелки, видимая со стороны спутника. При отклонении 90гр. полезная площадь тарелки превратится в 0.
Страница 2 из 2
