theghost новый
Добавлено: 13.05.2009 14:32 Заголовок сообщения: SkyStar 1 hardmode deinterlace |
Подскажите - что можно сделать с "гребёнкой" в режиме SS1 hardmode? Проц слабенький, софтмода тормозит нещадно... Видео встроенное, внешнее поставить возможности нет, тк нет agp, а про pci video я уже и позабыл совсем... _________________ Если где-то нет кого-то... |
Добавлено: 14.05.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
theghost
комп выкинуть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 14.05.2009 14:09 Заголовок сообщения: |
theghost самое простое это поставить рядом 14 дюймовый телевизор и с платы SS1 подать видео и звук.
Если все же нужна картинка на мониторе, то можно поиграть кодеками _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
theghost новый
Добавлено: 14.05.2009 22:53 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | theghost
комп выкинуть. |
Ага, я карточку специально в хардмоду вогнал, чтоб камень не страдал, хороший совет...  _________________ Если где-то нет кого-то... |
theghost новый
Добавлено: 14.05.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | theghost самое простое это поставить рядом 14 дюймовый телевизор и с платы SS1 подать видео и звук.
Если все же нужна картинка на мониторе, то можно поиграть кодеками |
А что, в хардмоде на телек будет выводится без интерлейса? Хотя чересстрочная развёртка у телека... вполне может быть... Надо тока развязку по видео смастырить...
А кодеки тут ни при чём, я-ж говорил - карточка в хардмоде... Мож твик какой есть на драйвера? Задача как раз и стоит, задействовать этот ущербный пенёк в виде set top box на кухне, без монитора, прицепив его к телеку кухонному с одной стороны, и к спутнику - с другой. С третьей стороны планируется его сунуть в интернет, для скачивания полезной цифровой информации. Монитор ему не нужен, так как ходить на него по нужде можно и ремоутно. Есть к нему и фотодатчик на компорт для ИК ДУ... _________________ Если где-то нет кого-то... |
Добавлено: 15.05.2009 06:40 Заголовок сообщения: |
Если действительно просто для просмотра ТВ на кухне, то как Вы знаете у SS1 есть выход video&audio (разъем как S-video).
Я в свое время смотрел таким образом спут. ТВ почти год.
Изображение, рождаемое SS1, по качеству гораздо лучше многих ресиверов.
Вот разъем SS1
theghost новый
Добавлено: 15.05.2009 10:35 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): |
Вот разъем SS1
[img покецан] |
Довольно информативная картинка Нормальной распиновки нет? _________________ Если где-то нет кого-то... |
garbo Гость
Добавлено: 18.05.2009 05:44 Заголовок сообщения: |
| theghost писал(а): | | zummer писал(а): |
Вот разъем SS1
[img покецан] |
Довольно информативная картинка :D Нормальной распиновки нет? |
посмотрите на сайте дженерал сателайт там есть детальная распиновка |
theghost новый
Добавлено: 19.05.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
| garbo писал(а): |
...либо лыжи не едут... на ввв.гс.ру посмотреть, говорите ? Что-то пусто там стало...  _________________ Если где-то нет кого-то... |
Добавлено: 19.05.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
theghost поищите в архиве сообщения от globus
практически все статьи и наработки на сайте gs были его.
В свое время он и здесь очень много по SS1 писал инфы _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
theghost новый
Добавлено: 20.05.2009 14:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, зацепил по композитному выходу и по внешнему аудио... Да и чего мудрить с внутренним разъёмом на 14" телек...
Надо переезжать на линух...  _________________ Если где-то нет кого-то... |
