nigichik новый
Добавлено: 12.05.2009 21:14 Заголовок сообщения: dre-5000 |
Привет! Хотел попросить помощи в ремонте dre-5000.Проблема такая.Все платные каналы пишут кодированный, а fta пишут нет сигнала.Сделал заводские настройки,ручной поиск,сигнал 87 на 87 проц.начинаешь сканирование не найдено каналов какую частоту бы я не вводил.Хорошо,прошил,а при прошивке на приемнике уже каналы забиваются автоматически. Включаю:опять кодированные,а fta нет сигнала.Кому нибудь встречался подобный глюк или поломка.
Спасибо. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 13.05.2009 00:20 Заголовок сообщения: |
А антенна точно на eutelsat w4 настроена? Конвертер какой? _________________ 1.2м супрал 36Е |
nigichik новый
Добавлено: 13.05.2009 07:14 Заголовок сообщения: |
| Добрый...! Дело в том что ресивер я взял на ремонт и до этого все попадались с проблемой БП,а моя тарелка конечно там где надо,т.к. я сам их устанавливаю. |
Добавлено: 13.05.2009 17:09 Заголовок сообщения: |
nigichik проверьте определяется ли модуль DRE в ресивере.
Такие симтомы при поломке(неисправности) модуля.
Если ресивер еще на гарантии срочно несите, если нет, то тоже несите - замена модуля 2000р.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
nigichik новый
Добавлено: 13.05.2009 20:30 Заголовок сообщения: |
Добрый...! модуль определяет т.к. вкл. status и DRE ID появляется .
Спасибо. |
levalentino бывалый
Добавлено: 14.05.2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Модуль DRE не при чем. Скорее всего в ресивер попала жидкость. Причем попала она на микрухи под слотом CI. Материнку промыть, микросхемки, которых несколько штук одинаковых под CI слотом, пропаять. Желательно их предварительно снять и промыть плату под ними, а после припаять обратно. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
nigichik новый
Добавлено: 16.05.2009 10:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ.Скорее всего так и есть.Носил спецам и сказали что материнка полетела и ремонт стоит 3 рубля и я отказался.Буду внедрять свои навыки и на мат.плате. |
