C какого спутника лучше взять безлимитный инет.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Planet
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2DeathMan2k4
ага, но ИМХО мне понравилось... недорого и работать можно!
Уже писал что сначала скорость большая а потом падает примерно до 5кбайт в сек.
когда падает лучше поставить ограничение скорости например в глобакс до 10кбайт
иначе очень плохо идёт закачка.
В последние дни скорость меньше нежели в предыдущие как раз по причине установленного мною ограничения по глобаксу.
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скоро будет to меньше, по мере подключения пользователей, чем больше тем меньше скорость ! скоро постоянно будет 5кбит/сек
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
R()M!K
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про тариф FLAT у ОпенСкая написано:
- 10 Гбайт с максимальной скоростью при работе через спутник Eutelsat W3A, или
- 20 Гбайт с максимальной скоростью при работе через спутник Atlantic Bird 1
Мне после этих 10(20) гигабайт скорость урежут или это будет зависеть от загрузки канала в момент закачки файла? надо подумать...
roma110685
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, земляк, скорей всего скорость урежут , хотя я тоже искал и ничето не нашел на этого провайдера
Tindtc
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
становится ровно 64kbps
Pawel40
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R()M!K Пол года сидел на опенскае. На флете и флет про 20гб и скорость первые наверно 2гб 2мбит потом падает до 760кбит а после 18-23гб(если флет про) до 500кбит после 40гб до 200-300кбит но ночером 500кбит. После 70-75гб до 32кбит. Это на аб1
1.2м супрал 36Е
R()M!K
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще такой вопрос: у Скай ДСЛ есть тариф Профессионал 3:
Максимальная скорость (на всех скоростных режимах) 16000 Кбит/с.
кто нибудь пробывал его? качает хорошо(цена демократичная уж для безлима-больше для серфинга похоже)? правда щас на 7Е полоса посвободнее, но поменьше чем была на 53 е надо подумать...
Тимониус
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет оптимальный по цене-качество безлимит (без ограничения трафика). Есть на СетГете Безлимитный 8-256 по неплохой цене- 1350 руб/мес., но слонакс у них с безлимом не работает, а OVPN для GPRS это разорительно. Правда если через глобакс пустить - безлим 64 кбит/с - 5 у.е/мес. У тарифа Безлимитный 8-256 наверное 64 кбит/с и будет в среднем. Пробовал кто-нибудь? Может кто альтернативу подскажет приемлемую для GPRS-обратки?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жпрс анлим улыбка
1.2м супрал 36Е
Тимониус
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще круче нашел - Hi-stream. правда S2 формат, но безлим: тарифы
Stream500 19 уе/мес
Stream1000 29 уе/мес
Stream2000 49 уе/мес
скорость снижается вдвое после 0.5 : 1 : 2 Gb
потом споловиной скорости 0.5 : 1 : 2 Gb, а дальше 62.5 kbit не ниже. Да еще через глобакс (включенным в оплату) помоему круто
Страница 3 из 3
