gnusnus свой
Зарегистрирован: 10.04.2009 Сообщения: 46 Откуда: пос. Сиверский 59°21 N 30°05 E
Добавлено: 16.05.2009 08:05 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста про держатель восьмёрка. |
Подскажите пожалуйста про держатель восьмёрка.Купил два конвертера Альяно Ку Абсолют и мышонка кругового под супрал 90.Антенна у меня на мотоподвесе и установлена в труднодоступном месте-монтировали вдвоём.Один держал-другой крутил.
http://keep4u.ru/full/2009/05/16/65d6888e81214098fd780d20c813741f/jpg
Возможности для экспериментов нет.Чтобы установить конверторы придётся снять антенну.Руками не дотягиваюсь,подстраивать положение конверторов вдоль оси не смогу.Временно закрепить антенну на другую опору для подстройки конвертеров тоже не могу.Как правильно установить конверторы в держателе восьмёрка и в супраловсом держателе?На форуме есть фотографии,но они очень маленькие.
http://keep4u.ru/full/2009/05/16/f37423dc3757ec9d907444c35ae3ae21/jpg
Спасибо. |
gnusnus свой
Добавлено: 16.05.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Это я всё видел.Ближний край держателя(ближний к разъёму) должен быть вровень с краем защитного колпака облучателя?Или нет?Ну не видно этого на фото.Извините. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
Добавлено: 16.05.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
срез восьмерки который ближе к зеркалу
( или дальше от разъёма) должен быть по срезу родного облучателя
( его видно через цветной колпак )
я сейчас не в Москве - фото сделать не могу |
gnusnus свой
Добавлено: 16.05.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Понял,спасибо.Буду ставить. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
gnusnus свой
Добавлено: 17.05.2009 12:44 Заголовок сообщения: |
Всё получилось,спасибо.Тест выложу в соответствующем разделе. _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
gnusnus свой
Добавлено: 17.05.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
Посмотрел-тема про абсолюты Ку закрыта.Всё равно хочется сказать огромное спасибо.Конвертерами очень доволен.Жаль не успел заказать конвертор Ку proff.Удачи  _________________ Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой. |
