Помогите люди добрые нтв36гр+Hotbird+eurobird+am22 мультисви
Olesya
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 14:54    Заголовок сообщения: Помогите люди добрые нтв36гр+Hotbird+eurobird+am22 мультисви Ответить с цитатой
День добрый.
Систему понимаю более менее , но быстро учусь..
В общем в своем доме назрела мысль поставить на 8-12 независимых выходов поставить 4 спутника нтв36гр+Hotbird+eurobird+am22
Уже вроде все почитала , но почему то консультант поставил меня в тупик , сказал что мультисвичь дня нтв+ (круговой поляризации) продается отдельно от других
Я вот этот хотела взять
Мультисвич 44169A: Оконечный мультисвич 9х16 с БП
Мультисвич GI 9/16
GigaSwitch 9/8 G (K)
Консультант сказал что нужно для нтв+
DreamTech MS 58
а другой мультисвичь для остальных спутников другой
У меня для нтв+ стоит вроде конвектор KU диапазона на 4 выхода , во всяком случие я везде на приемниках выставляю горизонталь и вертикаль, да и у нтв+ настройки так же говорится о горизонтальном и вертикальной поляризации....
Что же мне делать , консультат прав ? или все же мультисвич подойдет любой для этих спутников ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olesya
Круговой поляризации на выходе конвертера не бывает нет!
Конвертер, потому и называеться конвертер!, потому что он конвертирует СВЧ.
Что бы его могла распознать такая техника как ресивер, DVB карта, ну и соответственно все э
лементы разводки делаються так, что бы пропустить именно этот, конвертированный сигнал.
_____________________________
По просту говоря, вас хотят развести на ещё один... мультисвич.
И именно тот, который им нужно продать.
Или этот "консультант" ни фига не шарит.
Olesya
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего просто не шарит, тоесть мне любой подойдет мультисвич который я перечислила , на все спутники включая где нтв+ 36 гр, просто не помню название точно его...
Мультисвич GI 9/16
Как я поняла правильно, от твин конвертера нтв+ (два выхода) + от хотбирда 2 выхода , подключаю все к мультисвичу и уже везде получаю от мультисвича независимые выходы , но это я с самого начала так думала, просто читала читала и консультат просто все мои познания убил....
Вот еще один вопросик
Мультисвич 4489A имеет 9 входов (V и H поляризация, верхний и нижний диапазон, 1 тв вход) и 8 выходов для подключения 8-ми ресиверов
Не совсем поняла про верхний и нижний диапазон что это...
Смогу я без проблем так же все подключить все мои 4 спутника...
Olesya
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага кажется почитала и поняла что верхния и нижния это тоже поляризация...
Не знаю только есть она на моих 4 спутниках .....
Как я поняла все конверторы самые обычные подойдут (твин) для мультисвича ? ни чего явное специального непонадобится ?
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике Ку-диапазон делится на 2 поддиапазона - нижний Lo (ниже 11700 МГц) и верхний H (выше 11700 МГц). Существует несколько типов конверторов для Ку-диапазона - только для нижнего поддиапазона, только для верхнего, для различных типов поляризации, универсальные конверторы - для приёма обоих поддиапазонов и обеих линейных поляризаций, другие типы.
на 13Е точно используются оба
Olesya
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не знаю правильно ли я все поняла и решила...
Послений вопросик и все потом убейте меня
DreamTech MS 58 решила взять этот для понятия и подешевле
4 + 1 вход, 8 независимых выходов, встроенный БП
Мне нужно хотя бы подключить через него НТВ+ 36гр и Хотбирд 13гр (тут действительно либо на 4 выходы конвектор , либо опеределенные частоты, как я поняла кто успел занять 2 поляризации на тех и будут смотреть остальные пока не освободят )
подключу и все будет работать без проблем ???
Меня просто смущает вот что
Судя по картинке
LBN a 14v
LBN b 18v
LBN c 22 khz 14v
LBN D 22 khz 18v
Вроде на хотбирд и на нтв+ я не где не использую 22khz , все равно без проблем будет работать если даже нет 22khz .... ???
Bukka
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для спутников Eurobird 9A at 9.0°E, Express AM22 at 53.0°E, Eutelsat W4 at 36.0°E нужны конверторы с двумя выходами(Twin);
Для спутника Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E нужен конвертор с четырьмя зависимыми выходами (Quattro).
Итого десять выходов. = 3 штуки DreamTech MS 58 + дайсики 4*1 по количеству абонентов.
Либо 2 штуки DreamTech MS 58 + дайсики 4*1, а на Hot Bird конвертор с восьмью независимыми выходами(Oсto).
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
Olesya
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим я все поняла, спасибо, но как я уже говорила
Судя по картинке
LBN a 14v
LBN b 18v
LBN c 22 khz 14v
LBN D 22 khz 18v
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22khz
как раз и переключают поддиапозоны у универсальных ку конверторов
evg24
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olesya писал(а):
Судя по картинке
Интересные картинки по вашей теме можно посмотреть здесь http://www.satlex.net/ru/8participants.html широкая улыбка
Olesya
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24 писал(а):
Olesya писал(а):
Судя по картинке
Все конечно интересно, но почему то там все примеры с квадро конвекторами.... думаю что бы полная картина была , либо просто используют так в европе на максимум задействуют все диапазоны...
Olesya
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
22khz
честно не совсем поняла..
Если я буду использовать квадро конвектор для хотбирд или же нтв+36гр в этот разьем 22 KHZ воткну, все будет работать ? даже в настройках ресиверов не нужно будет включать 22 KHZ ??
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olesya, прочтите внимательно, как пишут в ответах слово "конвертор",
а в яндексе узнайте, что такое "конвеКтор"...
Olesya
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то может и так. Но главное то, что это существительное образованное от глагола конвертировать. А окончание здесь вполне подходит и такое и такое. Кстати на яндексе вываливает тысячи ссылок и на конвертор и на конвертер. Также как и на инвертор и инвертер.
Но может это и разные вещи , мне главное понять возможно от LBN улыбка хотбирда вставить в разьем мультисвича 22 KHZ , на приемниках нужно будет делать настройку по этому поводу ?
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olesya, Вы, извините, "блондинка"? Для Вас специально жирным
и большой буквой выделено Ваше "конвеКтор"...
Вам для сведения - это такой тепловой прибор...
А между конвертором и конвертером разницы действительно нет.
Про какую настройку речь? Переходя в верхний диапазон ресивер выдаст
22кГц, 13 или 18 вольт в зависимости от поляризации. М/С перекинет его
на соотв. свой выход (LBN С 22 khz 14v или LBN D 22 khz 18v). Иначе как
М/С поймёт, что от него хотят?
Если имеется в виду возможность отключения 22кГц в ресивере - так это
для однодиапазонных конверторов.
Olesya
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаю что учить ни кто не будет, на том и спасибо.
Как я поняла то это без боязни можно вставлять в разьем там где 22khz написанно, просто смутило что на одном разьеме есть , на другом нет .
Ну да ладно буду пробовать подключать.
насчет слово конвеКтор и конвертер, зря вы нападаете, думаете я его сама придумала ? он даже есть в прайсах знаменитых фирм и выглят точно так же как твин конвертер и тп улыбка
Не нужно на меня нападать, понимаю что Вы меня пытаетесь правильно научить , но все же...
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и можно, смотря что Вы обозначаете словом "ЭТО"...
На Вас никто не нападает, просто по Правилам форума, которые Вы не
желаете читать, администрация несёт ответственность за то, что тут
пишут...
Olesya
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО = кабель от твин конвертера с хотбирда...
Насчет правил, Вы мне как написали я сразу прочитала..
Я не чего вроде не нарушила , тем более пользовалась поиском и изучала неделю все что можно и где только можно...
Нашла Ваш специализированный форум и уже после прочтения составила схему , а правильно ли я все понимаю и пойдет ли моя схема ...
Если я где то не правильно что то сделала и нарушила правила форуму я извиняюсь , я совершенно этого делать не хотела...
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olesya, ну ведь Вам уже сказали и объяснили - чтобы полноценно
смотреть ВЕСЬ НВ - нужен quattro-конвертор.
Подключив твин - будете смотреть половину спутника, верхнюю или
нижнюю в зависимости от того, куда в М/С подключите.
Вам надо делать как написал Bukka - это если подешевле...
Или как в соседней Вашей же ветке предложил Pawel40 - дорого
и с претензией на профессиональное решение.
archik
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой тебе надо мультисвич
Код:
Оконечный мультисвитч Ikusi MS 1708 имеет 16 входов для спутникового сигнала, 1 эфирный вход и 8 выходов.
Количество спутниковых входов: 16
Количество выходов: 8
Вход для эфирного телевидения: да
Спутниковая входная частота, МГц: 950-2300
Эфирная входная частота, МГц: 5-862
Потери ПЧ, дБ: 0
Потери эфира, дБ: 16
Регулируемый аттенюатор для ПЧ, дБ: 0-15
Выходной уровень ПЧ, дБмВ: 80
Развязка по входам ПЧ, дБ: >30
Управление: 10-14.5, 15.5-20 В; +0/22 кГц; ToneBurst
Управление протоколом DiSEqC 2.0: да
Входное напряжение, В: 230 ±10%
Максимальное потребление, Вт: 45
Максимальное потребление LNB, мА: 1600 Размеры: 435×150x80
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olesya
Что бы вам включить верхний поддиапазон, вам в ресивере надо включить эти самые 22 Кгц.
И частоту LNB (гетеродина) выстовить не 9750 а 10600.
И именно этот спутник, с такими настройками, втыкаете в мультисвич 22Кгц 14в и 22Кгц 18в.
Тобиш, 14в-это вертикаль(V) или правая(R) (это, R и V, можно сказать, одно и тоже)
А 18в-горизонтальная(Н) или левая(L) поляризация
Вы получаете верхний поддиапазон в обеих поляризациях.
И используете ковертер с 2мя выходами.
А если вам нужен ещё и нижний поддиапазон, то вам нужны ещё 2 дополнительных выхода с конвертера.
В ресивере, соответственно, 9750 и 22Кгц выкл.
Итого, для 2х поддиапазонов и в обеих поляризаций вам в любом случае нужен квад конвертер.
Ну и естестено вы займёте 4 входа на мультисвиче.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quattro достаточно вполне, ну ТРИ раза написано уже! Зачем за quad переплачивать?
