Olesya Гость
Добавлено: 16.05.2009 21:09 Заголовок сообщения: Пустить все через 1 кабель 30м для 8 независимых приемников |
Назрела мысль , не знаю как ее реализовать
спутники разные , через мультисвич, от мультисвича с 8 независимых выходов-----
И так 8 независимых выходов, достижение цели в идеале все доставить через 1 кабель (метров 30)
Мысль такая DiSEqC 8 входов, 1 выход, через 30 метров через сплиттер (8 выходов 1 вход)
как считаете такая схема может работать ?? |
RimaNTSS свой
Добавлено: 16.05.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
Исключено! Так работать небудет никогда. Надо ставить 8 окто головок, 8 дайсеков 1/8 и тянуть 8 проводов от антенн (по одному к каждому ресиверу) |
Pawel40 бывалый
Olesya Гость
Добавлено: 17.05.2009 05:36 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | Исключено! Так работать небудет никогда. Надо ставить 8 окто головок, 8 дайсеков 1/8 и тянуть 8 проводов от антенн (по одному к каждому ресиверу) |
То есть даже 2 в 1 кабель нельзя через дайсек 2в1 потом через сплитер вывод на 2 опять сделать....
Как я понимаю вся проблема в питании же , что бы на приемники друг друга не подавали напряжение, сплиттер же все это решает... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 17.05.2009 07:47 Заголовок сообщения: |
И так тоже нельзя. |
Olesya Гость
Добавлено: 17.05.2009 08:14 Заголовок сообщения: |
ну хорошо..... вот Вы меня разочаровали
А такая схема будет работать...
2 твин конвектора + мультисвич 2 sat на 8 выходов независимых
например от 2 спутников от 2 LBN конвекторов например взять 14V и в дайсек 2в1
То есть есть 2 LBN в каждом по 2 выхода (твин 1=14v 1=18V)
взять от каждого LBN один выход и вставить в дайсек 2в1 потом в мультисвич во вход 14V
от других тоже в дайсек 2в1 и поставить в мультисвич во вход 18v
Как считаете такая схема будет работать ?
Нтв+ полностью и хотбирд только верхний диапазон будет (так же если схема не возможна то а что будет если из 8 ресировер только 1 будет хотбирд брать) |
Добавлено: 17.05.2009 10:24 Заголовок сообщения: |
Olesya, Вас разочаровываем не мы, а законы физики. НЕЛЬЗЯ
пустить в один кабель, например, транспондеры с разных спутников,
но одной частоты, и соответственно, с одинаковой ПЧ, а потом их разделить.
Читайте форум. Тут всё написано, что делать. Правила форума Вас тоже
касаются. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Olesya Гость
Добавлено: 17.05.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Olesya, Вас разочаровываем не мы, а законы физики. НЕЛЬЗЯ
касаются. | '
поверьте не сами люди разочаровали как наверное подумали ... а то что я не смогу такую схему сделать...
Почитать не нашла извините, ни где такой темы нет, может я и глупые вопросы задаю, но мое сознание строит приблительно логичные схемы, во всяком случие понимаю что можно поставить на каждый ресивер по одной тарелки и пустить две кучи кабеля до каждго приемника, но хочется сделать проще поэтому я и интересуюсь, как можно сделать по уму , а не очень просто , но с кучей кабелей по всему дому |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 17.05.2009 11:59 Заголовок сообщения: |
Aquila посмотри в моем посте железку. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 17.05.2009 14:31 Заголовок сообщения: |
Pawel40, я смотрел. Это немного другое - и по цене, и по принципу.
Можно вообще поставить оборудование станции кабельного ТВ, но задача
стоИт, как видно из поста Olesya, более приземлённая.
______________
Olesya писал(а): | не нашла извините, ни где такой темы нет |
А это что: Использование мультисвитчей - 18 страниц! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
