Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.05.2009 12:22 Заголовок сообщения: Ремонт конвертора C-диапазона |
Всем привет! 12.05.09 получил долгожданную посылку с Абсолютами 90 С и ku band, которая шла 24(!) дня. Не знаю кто, таможня или почта,но упаковку драконили неоднократно.Абсолют 90 ku, к счастью, в порядке полностью, а вот Абсолют 90 С-band имеет две небольшие вмятины на крышке блока электроники и внутри слышен звук болтающегося металлического(судя по звуку)предмета.После тестов на 40Е и 49Е стало ясно, что R-поляризация(40Е)не работает вообще.На свой страх и риск вскрыл моноблок по всем правилам.В волноводе посторонних или отвалившихся предметов не обнаружил, видимо от падения(удара) облучатель задвинулся внутрь деполяризатора до второй пары штырей, смяв собой первую пару,благо эластичный материал деполяризатора не прорвался на отверстиях первой пары штырей - для выравнивания перпендикулярности штырей я вставил в штыри пластиковые гигиенические палочки и установил облучатель впритык(но без касания) к первой паре штырей.Все эти "манипуляции" не устранили звука болтающегося металлического предмета, R-поляризация тоже не появилась.И тогда я решил вскрыть крышку блока электроники. (продолжение в следующем посте-смарт тупит) _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.05.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
продолжу...После вскрытия крышки блока электроники визуально все как положено,ничего не отвалилось - плата и все ее элементы без повреждений,но звук болтающегося предмета все-равно остался.На плате есть два кубообразных(21x21x15мм.) аллюминиевых элемента,закрепленных на плате двумя маленькими винтами-саморезами.После откручивания винтов одного из "кубов", под ним обнаружился просто лежащий на плате керамический цилиндр d-11мм.высотой 4мм. с сквозным отверстием по центру.По характерным остаткам клея на плате и керамике понятно, что цилиндр был приклеен к плате изготовителем. Считаю, это и есть причина неработы R-поляризации и... постороннего звука болтающегося предмета.После обсуждения данных проблем с Альяно, он предложил сделать возврат.Считаю, в этой ситуации никакой вины ООО"АЛЬЯНО"нет,да и на почту есть огромное желание"обращаться"только с бейсбольной битой кроме того, после вскрытия крышки блока электроники ликвидирована гарантия изготовителя-продавца конвертора для ООО"АЛЬЯНО",следовательно - неоправданный убыток(сам предприниматель).Поэтому решил самостоятельно,руководствуясь советами опытных форумчан, устранить эти проблемы и прошу тех, кто так или иначе знаком с проблемами электроники конверторов или вообще "на"ТЫ"с электроникой, посоветовать марку клея(скорее всего радиопрозрачного) чтобы приклеить керамический цилиндр на свое место на плате под аллюминиевым кубом.Всем заранее спасибо! _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Paul свой
Добавлено: 17.05.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
"Моментом" клей, только по инструкции на тюбике и много не мазюкай и потом болтиком, который сверху куба (ели таковой в наличии) методом "тыка" придется частоту гетеродина подобрать. _________________ Paul |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.05.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
Есть таковой (желтый) сверху по центру обеих аллюминиевых кубов, о его назначении догадывался только вот может имеет значение радиопрозрачность клея и каким-бы водо-термостойким герметиком залить края крышки? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 17.05.2009 18:06 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | | водо-термостойким герметиком |
"Гермесил" или импортные аналоги, клей-герметик "Момент"...
Не в космос же запускаете железку  _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (17.05.2009 18:17), всего редактировалось 1 раз |
Paul свой
Добавлено: 17.05.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Не радиопразрачность, а диэлектрическая проницаемость, поэтому и не маж много. Посторайся посадить резонатор на "родное" место по остаткам клея.На счет герметика: есть такой серого цвета безуксусный и твердеет достаточно быстро Plast 2000, но его врятли на барахолке купиш. Вобщем попробуй найти без резкого уксусного запаха, в последствии может сказаться. _________________ Paul |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.05.2009 19:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо Aquila и Paul ! Завтра займусь поисками вышеуказанного(и не только на барахолке) постараюсь все сделать как Вы рекомендуете. О процессе и результатах отпишусь сюда же _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
