Express AM33 в Поволжье???
NIKOLASH
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 14:51    Заголовок сообщения: Express AM33 в Поволжье??? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Прошу откликнутся тех кто принимает Express AM33 в Повольжье: на антенну кокого диаметра принимаете, каков уровень сигнала и стоит ли овчинка выделки?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2м почти все видимые трансподеры на грани срыва. Не чего интересного не вижу там.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он на сибирь направлен. Я жмву между Екатеринбургом и Тюменью. Транспондер радуги ловится на 0.9 но только днем, к вечеру постепенно уровень сигнала падает. Похоже спутник имеет нестабильную орбиту.
Ищите и обрящете
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Си диапазоне покрытие у этого спутника получше. У себя устойчиво принимаю только федеральный пакет. Антенна 1.35М Маво+ Альяно премиум
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по некислому сигналу АМЗЗ неплохо должен идти и в Днепропетровске, на днях должен прийти Абсолют 90 C, попробую на мульте(90Е в фокусе) на ХАБО 1.20. крутиться
Usser
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северо-запад Саратовской области. На Супрал-90 и старенький "Альяно Премиум 90" в фокусе иногда ловится какой-то сигнал с 3675 R 33483 7/8, но каналы не прописываются...
дядя Лёша
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Чувашии на "китайскую ромашку SVEC 1.8" сигнл идет неплохо в Си диапазоне, в Ку не пробовал.... руки не доходят (
56° 8' с.ш. 47° 14' в.д.
GI-S805, Супрал 0.9м: 5*+9*+13*+36*, 36*+40*+45*, 36*+45*+53*+60*, 60*+75*+80*+90*
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда Фёдоров запустит спутниковый канал"Шубашлар"?
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мня (Приморский край) на 0.9 Евростар + Абсолют 70 C,
федеральный пакет 3675 R 33483 7/8 идёт с двойным запасом.
Остальные ТР очень слабо, какие то прописываються, какие то вообще нет.
Stripped
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал оттуда будь здоров(федералы).А вообще наблюдаю очень большой разброс в силе сигнала,при таком мощном федеральном пакете,пару регионалок даже не прописываются...Хотя если поиграть конвертером может сигнал и будет,я то его выставлял по максимуму с 3675.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
ZKV
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижегород.обл. 3675 R 33483 7/8 принмается на 0.9 в мультифиде (фокус-90КУ). Ку диапазон не вижу даже на 1.8 м.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
