Проблема с Экспресс 80 Ку в мультифиде
romul666
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 19:35    Заголовок сообщения: Проблема с Экспресс 80 Ку в мультифиде Ответить с цитатой
У меня проблема! Супрал 0,9 мультифид на экспрес 80 , по центру Ямал. Экспресс ловится только транспордер 11606 V, а транспордер 11044 H в упор не видит!!! Настраиваю без дисека, ветки и провода не мешают. Месяц назад настраивал другой Супрал 0,9 и на нем та же проблема! Конверторы менял, ресиверы Арион 3030 IR и Арион 3300 IR . На прямофокусе 1,8 все идет (в той же комплектации). Никак не могу понять, в чем дело?
Dimcho
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное в уровне сигнала + спутник "аварийный", у меня разница почти в два раза (Супрал 1,2) горизонтальная качество 45-50% вертикальная 75-80%
romul666
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В горизонте есть только сила 75, а в вертикали сила 80, качество 75. Причем, если я ставлю этот конвертор в фокус, то отлично идет и 11606V и 11044H.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну х.з. может тогда 0,9м горизотальную вообще не цепляет на мультифиде, впринципе я о том и писал. У меня в фокусе тоже под 100 обе поляризации, а СГУ у Вас ловит?
romul666
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СГУ не пробовал. И он ведь в вертикальной.
ArkaN
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь 80E по центру а 90Е мультифидом. На этой тарелке в нашем регионе обычно практикуют настройку фокуса на 83E а конвертеры на 80Е и 90Е ставят в по сторонам от фокуса. Этим достигается компромисс размер зеркала/уровень приема. Ибо на такое зеркало 80Е у нас идет с запасом на непогоду а уж 90Е и того круче (у меня самого на 90E в плане эксперимента стоит 0,6 GI - сыпется только в дождь).
Кроме того у тебя еще появится возможность принять и 75Е.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У СГУ сигнал слабый, если его нет, то отсюда и 11044Н нет, а вообще если 96,5Е не смотрите то ArkaN прав
romul666
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что Ямал 90 мне нужен в Си диапазоне! Конвертор делал сам из АЛЬЯНОВСКОГО набора (деполяризатор+облучатель). В фокусе на Супрале 0,9 работает, а будет ли сигнал в мультифиде? Если бы Ку, я бы не заморачивался. Может кто-нибудь уже делал такой мульт?
