Плата SkayStar 2 -виснет при установке???
Роман Иванович
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 04:42    Заголовок сообщения: Плата SkayStar 2 -виснет при установке??? Ответить с цитатой
Плата SkayStar 2 не встает драйвер на 99% грузится затем виснет комп, причём встаёт колом после чего в диспетчере оборудования появляется 8 минипортов и маршутизаторов, планировщиков пакетов и всякой бяки. На стареньком Пентиуме 3 встаёт и работает на новом нет? краснею... Поможите советом!
Dimcho
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Операционку Вашу наверное детально надо увидеть. Железо опять же какое, какие драйвера ставите.
А связи м/у Пнём и "новым" компьютером как бы и нет. да!
Роман Иванович
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винда XP с SP2 дрова 4.3.2 двухядерный процесор Atlon кажется.
Роман Иванович
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть не так??
Dimcho
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если нет включенных антивирусов и ещё какой защиты, то смотрите драйвера от материнской платы (новые), а по железу надо было написать мат.плату, что ещё стоит кроме SkayStar 2, то что у Вас процессор Атлон тоже ни о чём не говорит, кроме как то что проблемм побольше чем у Интел бывает смешно
Да вообще может в биосе что то не так стоять и идёт перехват прерываний от SkayStar 2 (тот же spectrum spread PCI может такое делать).
Тут варианты такие: просмотреть всё в биосе, найти новые драйвера от материнки, скачать другие драйвера от SkayStar 2. Ну и в худшем случае найти другой диск с Виндой и переставить систему, или самое последнее - сменить материнку.
Real
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пугайте человека. У меня дома всё время компьютеры от AMD а на работе Intel. Так проблем нет ни на одной ни на другой платформе.
Сейчас на указанной в подписи конфигурации установлена Windows7 и ничего - работает.
С остальным согласен.
alexzenin
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была бяка наподобее-после обновления до SP3.в инете нашёл дрова-заработало.после всё-таки снёс винду и поставил обратно SP2(половина устройств со старыми дровами под SP3 глючили.может вы случайно обновили?хотя 300метров случайно вряд ли.
Роман Иванович
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто плата SkayStar умерла
Роман Иванович
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно до слёз
Chicago
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема, неужели плата накрылась. В диспетчере устройств же она определяется как сетевое устройство. А зависает в самом конце при установке файла Skynet.sis. И дрова нормально устанавливаются в Безопасном режиме, но при перезагрузке системы в обычном режиме Виндовс не грузится. Я думаю этот файл конфликтует с чем то.
erg757
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки попробуйте сначало установить плату в другой слот, затем, если не поможет, переустановите систему. Может быть рано хоронить плату.
RSA
Chicago
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то проблему решил! Оказывается у меня на плате SS2 отпаялась одна ножка от кварц. генератора и просто болталась. Я его год назад заменял на 80 Мгц. Вчера при осмотре платы увидели и запаяли его. После дрова сразу установились. Две недели промучался с этим.
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно... А что, на стареньком третьем "пеньке" карта без кварца нормально работала??? Или его нога уже потом отвалилась? А вообще непропай и кольцевые трещины это самая типовая неисправность современных "железяк", работающих, как правило, в тяжелых температурных условиях с большими перепадами относительно комнатной температуры воздуха (в отключенном от питания состоянии)...
