qachal новый
Добавлено: 30.05.2009 12:30 Заголовок сообщения: Как разблокировать родительскиы код на ресивер? |
отец случайно поставил четырехзначный код на ресивер Golden Interstar GI-s100 Platinium XSpeed и не помнит код((
Как можно разблокировать ресивер? и хочу узнать возможно это или нет. |
levalentino бывалый
Добавлено: 02.06.2009 02:12 Заголовок сообщения: |
Прошить. В интерстаровском прошивальщике есть опция сохранения списка каналов при смене ПО. Если не можете сами - отнесите в магазин спутникового оборудования. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
qachal новый
Добавлено: 02.06.2009 11:28 Заголовок сообщения: |
на ресивере есть СОМ-разем. какой кабель нужно для прошивки? покажите ссылку или картинку плиз. |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.06.2009 16:14 Заголовок сообщения: Re: Как разблокировать родительскиы код на ресивер? |
qachal писал(а): | отец случайно поставил четырехзначный код на ресивер Golden Interstar GI-s100 Platinium XSpeed и не помнит код((
Как можно разблокировать ресивер? и хочу узнать возможно это или нет. | Лет-то вам сколько,отец не случайно код поставил ведь.  |
qachal новый
Добавлено: 02.06.2009 16:57 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйста я правильно соеденил провода?
Последний раз редактировалось: qachal (02.06.2009 17:01), всего редактировалось 1 раз |
M@gnet свой
Добавлено: 02.06.2009 19:18 Заголовок сообщения: |
qachal
С трудом разглядел на Вашей картинке пайку, всё правильно, только не забудьте соединить корпуса резъёмов,
работь без этого будет, но лучше соединить, на моей схеме они показаны как заземление. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 02.06.2009 21:31 Заголовок сообщения: |
M@gnet писал(а): | С трудом разглядел на Вашей картинке пайку, всё правильно |
видно точно плохо ))
на левом разьеме не правильно, |
M@gnet свой
Добавлено: 02.06.2009 22:18 Заголовок сообщения: |
dmsxx
Красный с жёлтым поменяны местами, так и должно быть, 3-2 2-3 по разъёму _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
dmsxx свой
Добавлено: 02.06.2009 22:52 Заголовок сообщения: |
так нумерация идет с право на лево
черный должен на 5, а стоит на 1
соответсвенно красный с желтым тоже не правильно |
qachal новый
Добавлено: 03.06.2009 06:56 Заголовок сообщения: |
все) получился, но Program_Only, а
Program_All выдает ошибку- FILE IS INCORRECT!
Как установить Program_All? |
Добавлено: 03.06.2009 09:49 Заголовок сообщения: |
qachal
вы не ответили на вопрос
Алтай41 писал(а): | Лет-то вам сколько |
archik бывалый
qachal новый
Добавлено: 03.06.2009 14:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | qachal
я уже старик). Мне 26. мою анкету можно читать в qachal-СОБАКА-inbox.ru
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! |
Novonet новый
Зарегистрирован: 10.06.2006 Сообщения: 6 Откуда: Новокузнецк 53°45'N - 87°07'E
Добавлено: 15.10.2009 12:07 Заголовок сообщения: Re: Как разблокировать родительскиы код на ресивер? |
Как можно разблокировать ресивер? и хочу узнать возможно это или нет. | Для твоего ресивера есть мастер-код, набираешь при запросе кода 2142 и вуаля. |
Добавлено: 15.10.2009 14:58 Заголовок сообщения: |
Novonet
Вы бы подпись поменяли
Так и бан можно схлопотать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
