КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 18:55    Заголовок сообщения: КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3 Ответить с цитатой
Первое, на создание этой темы было получено официальное разрешение
Второе, название этой темы было заимствовано у АВТОРА этого иделия slav0nа
А начну я своё повествование вот с этой цитаты:
Последний вариант - это кто с пояльником дружит как Медведь.
смешно Не ну с ПАЯЛЬНИКОМ Медведь - конечно-же дружит, и не с одним
Сам он, конечно-же - ни чего не сделал-бы... да!
А если серьёзно, то я достаточно далёк от электроники - честно, это действительно ТАК
Тем не мение - мне удалось собрать НЕ ОДИН прибор
И я говорю, что любой пользователь, почитав и немного разобравшись, найдя необходимые детали в состоянии собрать самостоятельно себе прибор, при поддержке "ПАЯЛЬНИКОВ" - это РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО!
OFF Но в первую очередь я хотел-бы сказать простое человеческое СПАСИБО пользователю нашего форума DiGi
Это ему удалось, в своё время, убедить меня, что не боги горшки обжигают
Как видите - это действительно так...
ПРИМУСС-3
Как вам прибор для настройки антенн вот такого размера?
Впечатляет?
А вот так?
Ходить на установку смешно
Засунул в карман, и руки свободны - крути тареку сколько влезит...
Про сам прибор можно почитать вот тут
Описание, функционал и прочее...
Форум - тут
Но тут нужно отметить вот что...
То, что представлено на фотографиях, это авторская работа по сжиманию в размерах
Имеется в виду, что человек озадачился сжать прибор по максимуму - и вот что у него получилось
Размеры: 90,35,110 (в миллиметрах)
Нестандарт конечно.... смешно
Но ведь он и не леди - мужчина!
Это для того, чтоб если кто-то из профессионалов захочет сделать меньше, при том-же функционале - ВЭЛКОМ!
На данный момент таких приборов только ТРИ, столько их и останется ...
Но цель этой темы рассказать не конкретно про Прибор представленный на снимке, а про проект ПРИМУСС-3
И о том, что даже простому ЧАЙНИКУ - возможно собрать этот прибор...
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-же умеет этот прибор?
Умеет достаточно быстро захватывать и отображать уровень сигнала выбранного вами в меню спутника, при попадении на искомый спутник
Умеет показывать шум идущий от другой частоты
Я может некорректно выразился, но я имел в виду, что если вы попадаете на соседний спутник, то шкала это показывает на дисплее
Автопоиска как в ФАСе - нет
Вы знаете, лично меня режим АВТОПОИСКА, когда я собрал ФАС, - весьма порадовал (вернее шокировал крутиться )
И, будем так говорить, позже при поиске нужного спутника - помогал сориентироваться в незнакомой местности
Но! Вы учитывайте, что количество установок у меня - не велико
Установки антенн - не моя основная работа
Автор ПРИМУССа, вполне справедливо считает, что АВТОПОИСК - игрушка, функция производящая впечатление, но занимающая просто лишнее место в микроконтроллере, и это место - можно заполнить другими, не мение интересными функциями
Для тех, кто каждый день занимается установками (а прибор создаётся именно для них) - ориентация на местности (определение в каком месте нужно искать интересующий его спутник) - более второстепенная задача
Вероятность юзать "по соседям" со временем (опытом) всё меньше и меньше
Да и место (память встроенная) в микроконтроллере - ограничено
В силу этих причин slav0n (автор прибора) - от АВТОПОИСКА пока отказался
НО! За то есть более нужная "мелочь"!
Как запомнить (да порой просто увидеть - сигнал которй быстро скачет) максимальный уровень сигнала?
Для этого на дисплее ПРИМУССа выведена вторая шкала, которая запоминает и отображает уровень максимально принятого сигнала
Вот это - действительно - ПОЛЕЗНАЯ функция!
Всегда есть информация - а был-ли более максимальный сигнал?
Стоит ещё повозиться с настройкой, или ВСЁ - больше не получить
В ФАСе этого нет...
Загрузка настроек в ПРИМУСС - производится с компьютера при помощи принтерного шнура и программы-редактора, которую написал slav0n
Память на 15 спутников - не густо, НО! к чему лишняя информация в приборе, занимающая память?
Ведь этот прибор для профи
А профи, идя на установку, кронкретно знает - какие спутники ему сегодня установить нужно
Всё остальное - лишнее листание в меню - потеря времени
Программа редактор позволяет сохранять настройки прибора (параметры транспондеров, позиции дисек переключателей, типы конвертеров) - в виде отдельного файла на компьютере
Т.е. создал несколько файлов с интересующими тебя настройками, посидев один раз за компьютером - и всё
загрузил нужную - и поехал на установку
В ФАСе - для этого нужно лазить по меню вводя настройки в ручную, за-то подкорректировать можно поместу без компьютера, хотя дома на компьютере - мне например удобнее...
Последний раз редактировалось: Медведь (07.06.2009 16:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь - спасибо за интересную тему ...
Для всех ...
по секрету скажу ... у меня такой прибор тоже есть ....
Мне его прислал Медведь .... и я его сейчас тестирую ....
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но! главное, что умеет этот прибор - это он знает режим ЮСАЛЗ голливудская улыбка , корректно работает с дисек переключателем, чётко "ходит" по позициям
У меня аккумуляторы литий-ионные
Ёмкости их хватает на более часа крутить постоянно мотор (один раз попытался посадить аккумулятор, так я устал гонять тарелку 1,2 на ГРВИЦАПЕ из края в край, чтоб аккумулятор отдал весь свой ток)
По поводу аккумулятора
На дисплее, пока не залочился спутник - есть отображение напряжения аккумулятора
Цифры в нижней строке 123 - это напряжение батареи - 12,3 Вольта
Есть возможность отценить напряжение перед устанокой, включив прибор и глянув на значение, и если надо - подзарядить
Более того, грубо можно определить состояние зарядки аккумулятора - Уровень отображается в верхней строке справа - буква F - показывает, что зарядка полная, и по мере разряда будет отображаться 4 состояния батареи (т.е. даже при сканировании, когда информация напряжения - не отображается - оценить состояние батареи - есть возможность)
Я пробовал на своём приборе забить разные спутники, в разных диапазонах (СИ, КУ), т.к. у меня ХОРЁК - то естественно и работу дисек переключателя совместно и мотором - всё работает чётко
Прибор точно "знает" где искать спутник, и на каком входе дисек переключателя
Ку круговую не проверял, но наверно и этот диапазон будет работать...
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По внутреннему устройству
В отличии от ФАС - ПРИМУСС собирается на АТМЕГЕ-8 (8 килобайт встроенной памяти) - в ФАС АТМЕГА-32...
Как slav0nу удалось впихнуть всё в 8 МЕГУ - это пусть программисты оценивают...
Но количество деталей - заметно меньше в ПРИМУССе
Сборка осуществляется на односторонней плате (хотя там много перемычек, и, наверно, можно былоб сделать плату и двусторонней)
Детали в исполнении, выложенном на форуме, все в ДИП корпусе (т.е. большие, которые крепятся через отверстия в плате, припаиваясь к дорожкам - бывают СМД - они паяются прямо на дорожки) - что более удобно (наверно) при самостоятельной сборке
Да вот оцените - что об этом рассказывать, когда можно один раз увидеть:
Это работающий прибор ( в смысле прошитая плата - нехватает только динамика, кнопок и карты) - т.е. припаять осталось кнопки управления, карту СС3, и маленький динамик, всё остальное - собранно и уже работает - вот и смотрите...
Всей настройки - что было у меня при сборке - это выставил изображение на дисплее одним переменным резистором смешно
Тут нужно объяснить вот что
ФАС - собирается на тюнере (достаточно может дифицытном)
Т.е. из заводского используется тюнер ШАРП, всё остальное - собирается и настраивается самостоятельно
Причём настройке - нужно уделять особенное внимание
Ибо из-за неправильно припаянного конденсатора (неправильно выставленного напряжения) - могут не работать некоторые функции
И там пойди разберись - толи прошива недоработанна, толи прибор не настроен
В ПРИМУССе используется готовое изделие - карта ТТ-1401 - вещь - достаточно распространённая (не дефицитная, пусть может и относительно дорогая)
НО! ключевые слова - ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
Т.е. изделие, в котором УЖЕ настроены - напряжения, частота и всё остальное
Что сводит настройку готового прибора к минимуму - а это дорогого стоит, когда собирает прибор менее опытный сборщик (читай ЧАЙНИК)
"Конструкция воскресного дня" - на мой взгляд - это скорее ПРИМУСС, нежели ФАС...
Последний раз редактировалось: Медведь (06.06.2009 22:20), всего редактировалось 1 раз
Медведь
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и наконец, взгляните на эти два снимка взятые с форума автора прибора:
Как вы думаете, что это?
Это панорама
Панорама с ЯМАЛА 90Е
Назовём её мини-панорама
Маленький дисплей...
Недостаточный объём памяти (может быть)...
Но автор работает!
Он уже давал скрин работы программы по отображению панорамы на дисплее компьютера
Т.е. прибор соединяется с компьютером через ЮСБИ шнур, запускается программа - и она на компьютере отображает панорму спутника
Всё это ещё делается, и если получится - то возможно мы ещё ни раз удивимся этому прибору...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь давай про панораму пока небудем она недоделана... А так прибор этот у меня есть но старая 2 кнопочная версия, очень нравится.
1.2м супрал 36Е
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прцесс изготовления платы
Снималось профессиональной фотокамерой
Тянет на шедевр смешно
Вода, которую мы такой не видим...
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не надо про панораму ????...
мне кажется НАДО ...
даже если режим не доделан ... говорить НАДО ...
пусть разработчики - и тот кто с ними связан
держат нас в курсе - этой разработки и ВСЕХ её режимов ...
эта тема создана НЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ и РЕКЛАМЫ ...
а для получения ИНФОРМАЦИИ из первых рук
а в рекламе такие изделия особенно не нуждаются ..
Давайте говорить по СУТИ ....
Лично меня ОЧЕНЬ интересует вот ЭТО -
и вообще - если у прибора будет ДВА РЕЖИМА работы ..
АВТОНОМНЫЙ - для походов по крышам ...
и СТАЦИОНАРНЫЙ - в комбинации с ноутбуком ...
для более серьёзного анализа ...
это будет просто С У П Е Р ....
Pawel40
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не говорил что не надо. Мне она тоже нужна но на данный момент она совсем неготова. Если по сути то сейчас по панараме можно узнать только 2 спутника 90Е ку и 36Е остальные смазаны страшно или невидно.
1.2м супрал 36Е
Demid27
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь скажите пожалуйста вы вносили в авторскую печатку (http://primuss3.narod.ru/prms/primusslav0n.lay) какие то изменения ?
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, плата была разработана пользователем Speys
Это его разработка
Он просто поделился ей со мной
Так-же он прозвонил СС3 и удалил от неё "лишнее" (отрезал чуть меньше половины)
Я всего лишь повторил его"подвиг" смешно
Будем так говорить прибор представленный на фото в верху - это результат работы трёх человек: slav0nа как АВТОРА всего этого проекта, Speysа - как автора платы, "обработки" ТТ-1401,технорлогии загонки её в корпус, ну и моя скромная роль, человека далёкого от электороники, тем не мение смогшего повторить всё это и без потерь
Фото платы ниже - это полностью моё изготовление ещё одного прибора - по материалам выложенным в форуме slav0nа
Делаю сам, с целью проверить на сколько это сложно, параллельно отписываюсь в вышеозвученном форуме о впечатлениях
Сложностей пока не испытываю
Сегодня принесли карту - завтра начну подсоединять...
moriarty
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой хлопци - мыни страшно
цэ шош получаеться - наши вжэ обогналы китайцив?
с таким прибором можно и на лося ходыть и на кабана!
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moriarty - ПРАВИЛА форума ПРОЧТИТЕ
moriarty
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як то одын раз купылы мы с хлопцямы по дробовику "FAS" и думалы пойты на оленя, правда потом оказалось шо мы самы олени и еле назал вырнулы дробовики.
така херня малята.
бо до тих дробовикив ныяк нэ моглы пидыбрать патронив а автар сказав шо вы нэвмиитэ заряжать их.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователя - moriarty удалил - за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
DiGi
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь! не перестаешь удивлять! очень интересно! крутиться
ЗЫ.вот называется не стал голову ломать над тем, что лучше или хуже, а просто собрал оба и все попробовал и выяснил для себя. смешно
Пока до этого только описания каждого по отделности видел и понять хотя бы примерно какие плюсы и минусы у каждого было трудно.
Кое что в изложенном спорно, ИМХО, но разбирать по пунктам сейчас не имею возможности. Над Примуссом работа продолжается и дальше будет прибор наверно еще интересней.
Над FAS похоже работа тоже не останавливается и на даный момент уже имеется версии три-четыре, в том числе и вариант с USB и программой-редактором, вариант с панорамой и есть мини версия прибора.
Прошивки на оба прибора постоянно причесываются и дальше в работе они должны быть только еще удобней.
to moriarty, за Опены SF-ХХ тут разговор не идет, че так нервничать.. катаюсь от смеха!
Упс, он уже гостем стал..
slav0n
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу отметить, что основная идея примусса - простота изготовления. По сути это микрокотроллер, индикактор, карта и стабилизатор 5в и 3.3в.
Ну не нравятся мне схемы с кучей деталей голливудская улыбка
primuss3
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slav0n
Всё гениальное - просто круто!
Но что бы сделать ЭТО просто, надо быть во истину гениальным.
парнишка
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эта простота и подкупает широкая улыбка .Я как и
хотя навыки работы с паяльником и схемами имею,поэтому не удержался и начал собирать комплектующие для примусса(дефицитных деталей не увидел,все это продается широкая улыбка ).Хоть прибор и не особо необходим,но интерес,желание сотворить пересиливает,slavOn молодец,хорошая разработка....
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slav0n привет. Я собрал второй примус товарищу. У меня тут такой баг вылез. При работе с транспондерами со скоростью 44950 примус явно занижает показания. Раньше я думал что это у меня карта так работает, но во втором приборе другая карта и точно так занижает показания. У меня прошивка старая. Подсоединяю опенбокс Х820- показывает качество 90%, а примус всего 145-150 замешательство Это малость напрягает так как по неопытности работы с прибором можно подумать что с антенной бока улыбка
Медведь
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бока - на местном (в Украине) - наречии - неприятность, проблема, плохая работа...
Так по неопытности Вашего поста можно подумать, что вы занимаетесь провокацией....
Обычно в таких случаях - точно указывается, спутник, транспондер и т.д.
Тогда можно будет проверить другим участникам - проблема то вашего железа или прошивы....
А так....
Последний раз редактировалось: Медведь (09.06.2009 22:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню глобус обещал заплатить создателю анализатор спектра на основе TT1401. Пытался я ту тему найти но не могу.
UR3ILF у каждого прибора свои попугаи. 44950 имеет довольно большую ширину а иза этого сигнал слабее.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где обещал?
Интересно... как-то не очень похоже на него... надо подумать...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то в форуме была тема про переделку какой то карты в анализатор спектра, вот там видел.
1.2м супрал 36Е
Страница 1 из 19
