serjic бывалый
Добавлено: 17.03.2007 22:23 Заголовок сообщения: Прошивка General-satellite VA-7200 |
Кто знает как перепрошиваются эти тюнеры?
232 разъёма то у них нет  _________________ С уважением Сергей.
archik бывалый
Добавлено: 18.03.2007 01:10 Заголовок сообщения: |
нет _________________ Кроилово ведет к попадалову |
serjic бывалый
Добавлено: 18.03.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
В смысле вообще не перешить? _________________ С уважением Сергей.
Леха313 свой
Добавлено: 24.03.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
| Перешить можно. Для этого есть специальные контактные площадки снизу на печатной плате. Существует также новая официальная версия прошивки, но не более того. |
serjic бывалый
Добавлено: 24.03.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
А со спутника ни как? Типа как ДРЕ. _________________ С уважением Сергей.
Леха313 свой
Добавлено: 29.03.2007 17:45 Заголовок сообщения: |
| Со спутника никак. |
Urokvs новый
Добавлено: 13.11.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
| А где можно по подробнее узнать про специальные контактные площадки снизу на печатной плате и новую официальную версию прошивки, никак не могу найти. |
DoBer71 новый
Добавлено: 08.06.2009 10:02 Заголовок сообщения: |
| а есть ссылочка на метод прошивки GS va-7200? |
fakel новый
Добавлено: 05.07.2009 17:51 Заголовок сообщения: |
| DoBer71 писал(а): | | а есть ссылочка на метод прошивки GS va-7200? |
Тоже очень интересен этот вопрос. Лежит тюнер VA-7200, при включении играет радиостанция, и никакой реакции на кнопки панели и пульта. Выключить или переключить нельзя. Думаю ПО, но нигде не могу найти инфу по перешивке. |
DmitryDX новый
Добавлено: 05.07.2009 22:10 Заголовок сообщения: |
| fakel писал(а): | | DoBer71 писал(а): | | а есть ссылочка на метод прошивки GS va-7200? |
Аналогичная проблема, с блоком питания все нормально, я так думаю проблема с совтом. попытаюсь найти рабочий чтобы слить софт jtag-ом, а может у кого уже есть - поделитесь если не жалко |
DmitryDX новый
Добавлено: 06.07.2009 22:20 Заголовок сообщения: |
| Удалось решить проблему с VA-7200. Выпаял епромку 24с64 стоит рядом с процом и включил без нее, все заработало на всякий случай сбросил установки в заводские. Запаял епромку назад - сперва при переключении с канала на канал немного притормазил, а потом все пошло нормально. На всякий случай дамп флешки jtag-ом снял. Я так понял либо епромка глюканула либо ресивер записал туда что не так. |
wlady свой
Добавлено: 07.07.2009 00:44 Заголовок сообщения: |
| DmitryDX писал(а): | | Выпаял епромку 24с64 |
Можно ещё быстро закоротить 5 и 6 ногу 24с64 и включить ресивер. |
salim читатель
Добавлено: 24.08.2009 21:27 Заголовок сообщения: |
| ....заливал дамп от 7001...при включении пишет КОРОТКОЕ В КАБЕЛЕ.. |
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
shkonda77 новый
Добавлено: 08.02.2010 10:54 Заголовок сообщения: |
| Salim, можно по подробнее? Какой программой заливал , работает ли эмулятор , и распиши контакты площадки jtag, где какой вывод? Мне через две недели предстоит ехать к теще, у нее VA 7200 настроен на ямал 90гр ku диапозона хочу залить софт с эмулятором. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.02.2010 11:00 Заголовок сообщения: |
shkonda77
так вроде написал человек по русски
| Цитата: | | при включении пишет КОРОТКОЕ В КАБЕЛЕ.. |
значит не работает нормально под софтом от 7001.
Если есть желание и навыки и не страшно переделайте в опен800 и будет вам эму http://interstar.net.ru/gs2open.htm |
shkonda77 новый
Добавлено: 10.02.2010 13:29 Заголовок сообщения: |
| Alexei , тему про переделку я изучил уже трижды первый раз на украинском языке, второй раз на русском и в конце концов нашел ее в формате pdf , но переделка это будет крайняя мера. Моя задача внедрить эму biss кодировки в рес VА 7200, иначе чем через интерфейс jtаg мне это не удастся! Вскрытое тело я увижу только в двадцатых числах февраля и хочу быть готов к этому. Минимум что мне нужно , это распиновка площадки jtag . Тем более человек с этим сталкивался и он он в теме. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.02.2010 14:31 Заголовок сообщения: |
shkonda77
просьба не корежить ник - alexei_ ........кликните по нему и движок форума сам его вставит
про эту переделку написал JeWell здесь
http://forum.kris.kz/index.php/topic,3846.15.html
выложил на своем сайтике отстальные включая журнал известный с которогы вы взяли пдфку перепечатали тупо
не в обиду но вы не внимательно читаете - ваша проблема не в JTAG и не дампе .............проблема в том что у ресиверов РАЗНОЕ железо и в итоге вы увидите
и никакого бисса
сами мероприятия по внутрисхемному программированию аналогичны у всех ресиверов на проце 5518 как и распиновка разъема такая же как у всех ресиверов на этом проце имеющих 20 пиновый разъем http://pbi.my1.ru/publ/1-1-0-3
на мониторе и на казахском форуме крис видел по моему что делали чтоб подогнать это железо под 7001 - 208 лапа проца на землю и надписи о КЗ не будет. Поищите особенно на мониторе чтобы знать точнее. Вот вам надо куда копать джитаг это самое последнее что вам надо |
shkonda77 новый
Добавлено: 10.02.2010 22:21 Заголовок сообщения: |
| alexei_ приношу свои извинения. И огромное спасибо за информацию! |
