Добавлено: 08.06.2009 15:17 Заголовок сообщения: АНОНС ... Альяно 120 ku мышонок |
пока "мальчики отмычки" - делять лавры ... кто лучше сворует ...
Новая модель .. от альяно - теперь для ПРЯМОФОКУСА ...
тесты
результаты тестов - чуть позже .....
Последний раз редактировалось: альяно (08.06.2009 15:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.06.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
сравнивать нашего "мышонка" будем вот с этими красавчиками
Это Ku конвертеры для прямофокуса .....
слева - GT PFS40A
справа - DreamSAT DS40PF |
Добавлено: 08.06.2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | результаты тестов - чуть позже ..... |
Огромнейшая Просьба!!!
Если есть возможность,
Ямал 201 (90Е) протестируйте  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.06.2009 15:46 Заголовок сообщения: |
... к сожалению .... Ямал 90е ....
мне с балкона НЕ ВИДЕН ... из-за препядствия ....
антенна на моторе - так что протестировать могу ЛЮБОЙ спутник
от 80Е до 15 W
антенна прямофокус - диаметр 90 см - угол раскрыва около 120 градусов ... |
Добавлено: 08.06.2009 15:58 Заголовок сообщения: |
Жаль
Как я понял Альяно 120 ku мышонок - это мультифидный конвертер? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.06.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
.... сочитанием фрагмента родного облучателя ...
и диэлектрической вставки
попытался выжать максимум из своего прямофокуса ...
DreamSAT DS40PF - "мышонок" - легко уделал
особено в нижней части диапазона - прибавка почти 20%
по шкале SkyStar1
как "мышонок" поведёт себя на секторных антеннах
- проверить не могу ...
у меня такой антены уже нет
с PFS - пока не сравнивал ... надо менять крепление ...
он у меня не входит ...
у него "широкая" голова ... и "широкая попа ...
а наш мышонок - как всегда ... раскрыв - 40 мм
Последний раз редактировалось: альяно (08.06.2009 16:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.06.2009 16:05 Заголовок сообщения: |
:rotate:Просьба к Альяно для теста "привлечь" и фланцевый (с облучателем) Invacom или хотя бы Inverto...  _________________ Командир Акации(2С3) |
AleksandrVA свой
Добавлено: 08.06.2009 16:08 Заголовок сообщения: |
Могу принять участие в тестирование, конечно если Альяно согласится. Вижу спутники от 56e до 140е. Тарели 180 и 160см (прямофокус) "Скайлайф" самые популярные на востоке страны.
Мои координаты 107,5 - 51,5 _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
Magistrator свой
Добавлено: 08.06.2009 16:28 Заголовок сообщения: |
Тоже могу протестить конвертер. Имеющееся оборудование: Секторная свек-180см, спутник Ямал-90Е в фокусе к нему мультом 80Е, а далее еще 75Е . Сравнение с такими ку-конверторами как Инверто-фонарик, Интерстар-201 и ноунэм от дяди Ляо; ресивер интерстар 7700. Местонахождение: долгота 88. |
Добавлено: 08.06.2009 16:39 Заголовок сообщения: |
у меня есть флянцевые конвертеры ...
и инверто ... и инваком .. и даже MTI ....
вот только облучатель для флянца на 120 градусов
- у меня только один ....
Белковский ....
вот такой
будет время - сравню ....
Последний раз редактировалось: альяно (08.06.2009 17:15), всего редактировалось 3 раз(а) |
Magistrator
| Цитата: | | ...а далее еще 75Е |
Вот - вот, Меня как раз это и интересует если в фокусе 90й. на прямофокус 1.8.
На "обычный" ку конвертер я так и не смог нормально вытянуть 75й в мульте
Может "мышонок 120" с этой задачей справиться.
Хотя... я думаю "мышонок" и с меньшим углом раскрыва пойдёт
У меня есть и 70* и 90*... надо пробовать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.06.2009 16:42 Заголовок сообщения: |
... да, тут нужно пробовать ....
пока модель "120" - тестируется ... буду держать в курсе ...
что получается у меня .... |
Добавлено: 08.06.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
AVM мне эти тявканья ...
в точки зрения БИЗНЕСА ....
( а ведь их именно это волнует ...)
АБСОЛЮТНО БЕЗРАЗЛИЧНЫ ....
говорю это абсолютно искренне ...
Эти козлы не понимают, что кроме самой модели ...
я разрабатываю ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА ...
эту информацию я никогда никому не сообщаю ...
в итоге мы имеем СУПЕР РЕНТАБЕЛЬНОЕ производство ...
и, при желании, - задавим ЛЮБОГО пирата - ЦЕНОЙ ТОВАРА ...
Так уже было с юниторгом ...
ну и где он ???
Со своими "кастрюльками" ???
тут вопрос больше в ЭТИКЕ - и даже не в этике этих полугаммотных провокаторов ...
а в ЭТИКЕ - админов - которые ЭТО размещают ....
Off - в качестве примера ....
я ТРИ МЕСЯЦА разрабатывал технологию
"обрезки" Ku конвертера ...
( я, сам Ku облучатель, меньше времени делал )
перепробовал ДЕСЯТОК вариантов ...
в результате разработал ТРИ СПЕЦ-станка ... (точнее спец-оснастку )
и теперь - на обрезку облучателя - уходит 25 сек !!!!!!
за один "проход" ...
Последний раз редактировалось: альяно (08.06.2009 18:20), всего редактировалось 1 раз |
Schuchard Гость
Добавлено: 08.06.2009 18:20 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ...
Теперь количество "страдальцев", увеличится в разы.
Мой респект и уважение за ваши разработки и за борьбу за них в Интернете.
ЗЫ:
Мне бы наверное надоело бороться с такой клоакой. |
Serg22 свой
Добавлено: 08.06.2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Вот этот, невзрачный на вид ку конвертер (от совмещенного Sky Way model 4200)
уделал этот, солидный на вид GT-PFS40A
на прямофокусной, лепестковой- Svec180, на транспондерах: 11595000,V,29270000- DVB S; 11149000,V,20000000- DVB S2, на спутнике Intelsat 904.
С нетерпением ожидаю дальнейших тестов, если возможно на спутнике Intelsat 904. |
Добавлено: 08.06.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
конвертер DreamSAT DS40PF - тот что на фото справа ...
тоже ставят в совмещенные DreamTech...
я с этим конвертером много работал - в проекте "Хорёк" ...
в принципе конвертер не плохой ...
Ну а ПФС - один из самых известных ....
"мышонок" - принципиально делал - чтобы он в раскрыве был 40мм ...
сейчас работаю над облучателем ...
как всегда дилема - если поднимаешь уровень внизу диапазона - "падает" верх ...
Но в целом результаты хорошие ... пока не Абсолют ..
но на "мышонка" - тянет вполне ...
как только закончу с тестами ...
вышлю - в регионы ...
для меня прямофокус - не очень актуален ...
поэтому лучше, чтобы тесты проводили те, кто с ними активно работают .. |
Добавлено: 08.06.2009 21:07 Заголовок сообщения: |
Первый в тесте - это конвертер на базе которого сделан "мышонок"
GTP XT2 - до отпиливания его родного облучателя ...
( который расчитан на оффсет )
Антенна - прямофокус 90см - угол раскрыва 120 градусов
Спутник Hotbird 13е
проценты по карте SkyStar1 ( линейная шкала от 1 до 100 )
............................ XT2 ...... DS40PF .... мышонок
10719 V 27500 .... 45 .......... 39 ......... 63
10723 H 27500 .... 26 .......... 26 ......... 48
11727 V 27500 .... 23 .......... 55 ......... 59
11747 H 27500 .... 25 .......... 45 ......... 56
12713 V 27500 .... 06 .......... 43 ......... 47
12731 H 27500 .... 10 .......... 35 ......... 49
alexaga бывалый
Добавлено: 08.06.2009 22:09 Заголовок сообщения: |
| Как раз кстати для "китайских ромашек". Да и не так уж много конвертеров Ку "фонариков" для прямофокуса. Ально вы творец. Многие владельцы прямофокусов думаю будут очень рады. Тем более такие результаты. Уж думаю вернуть старый прямофокус на место. |
Добавлено: 08.06.2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Цифры хорошие - особенно в сравнении с другими прямофокусными конвертерами
А вот если сравнивать с комбинацией
Оффсет 70 градусов - ТАКОЙ ЖЕ ПЛОЩАДИ - как и этот прямофокус
+ "Альяно 70 Ku абсолют" ....
то получим ....
............................ XT2 ...... DS40PF .... мышонок ........ абсолют 70 на оффсете
10719 V 27500 .... 45 .......... 39 ......... 63 .............................. 75
10723 H 27500 .... 26 .......... 26 ......... 48 .............................. 52
11727 V 27500 .... 23 .......... 55 ......... 59 .............................. 75
11747 H 27500 .... 25 .......... 45 ......... 56 .............................. 70
12713 V 27500 .... 06 .......... 43 ......... 47 .............................. 68
12731 H 27500 .... 10 .......... 35 ......... 49 .............................. 65
правда у меня очень маленький прямофокус ...
и у такой антенны - довольно большое затенение ... от конвертера,
но дело не только в этом ....
ОЧЕНЬ ТРУДНО сделать эффективный обучатель - с углом раскрыва
120-140 градусов .... !!!!!!!!!!
у меня есть шальная идея - болгаркой
сделать "вырезку" из своего Супрал 140 ...
сделав из него антенну площадью как супрал 90 см
( 90х100)
но с углом раскрыва 50 градусов ...
и под него сделать СПЕЦИАЛЬНЫЙ диэлектрический ОБЛУЧАТЕЛЬ ... |
Добавлено: 09.06.2009 06:01 Заголовок сообщения: |
Нет, лучше не болгаркой! Электролобзик De Walt сделает аккуратнее рез по алюминию,только края зеркала нужно будет закрепить струбцинами. А чем угол раскрыва 50* лучше 120*, 90*, 70*?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 09.06.2009 07:14 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | А чем угол раскрыва 50* лучше 120*, 90*, 70*? |
... по теории 50 градусов НЕ ЛУЧШЕ 120 градусов - если вы сможете сделать
облучатель для 120 градусов - с КИП - таким же как и для 50-ти
Но на практике - по крайней мере на моей - получается, что сделать
спутниковую систему с очень высоким КИП - значительно проще на антеннах с меньшим углом раскрыва ...
вот я и хотел это проверить сделав антенну 90х100 см - с углом раскрыва 50 градусов
120 градусов ... у меня есть - 90х90 см
90 градусов ... у меня есть 90х100 см - Супрал
70 градусов .... у меня есть 90х100 см - GoldenInterstar
а вот режу я ВСЁ
( от стали до оргстекла ) - болгаркой 12000 оборотов
с диском толщиной - 1 мм !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.06.2009 07:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.06.2009 07:25 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | болгаркой 12000 оборотов |
Зер гут! Мне довелось наблюдать, как такой режут титан, вольфрам и 3D углерод-углерод...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Real бывалый
Добавлено: 09.06.2009 08:07 Заголовок сообщения: |
А что будет с жёсткостью тарелки? Может быть не портить тарелку, а для эксперимента по размерам 90х100 сделать из фольги конусообразный экран и закрепить его на тарелке. Примерно вот так.
 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 09.06.2009 08:14 Заголовок сообщения: |
об особой жесткости конечно речь НЕ ИДЕТ
- антенна нужна ТОЛЬКО для теста ...
хотя на этом Супрале круглый подзеркальник - получится с пол
новой тарелки
( конвертеродержатель будет крепиться к подзеркальнику ... )
плюс сама антенна алюминий 2 мм ....
ну а кромку конечно надо усилить ...
закрыть конусом Супрал 140 конечно можно, но уж больно она здоровая - эта антенна ...
для тестов ...
а балкон у меня не резиновый
у меня и прямофокус то - маленький - именно по этой причине ...
Мне же, при тестах, - постоянно нужен удобный доступ к конвертеру ( облучателю )
А вообще - основная концепция ООО"Альяно" - добиваться эффективного
САТ приема - на антенны "бытового размера" - ( до одного метра ) |
zhiv бывалый
Добавлено: 09.06.2009 09:54 Заголовок сообщения: |
очень жду КВАДОВ Абсолют70 ку _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
