finnua свой
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 117 Откуда: 39в.д. 48 с.ш.
Добавлено: 08.06.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
1.Насколько я понимаю ни одна из фирм в отличие от АЛЬЯНО не выкладывает в свободную печать результаты НИОКР, поэтому патентовать КРАЙНЕ необходимо, иначе как защитится от воров и проходимцев.
2. На Руси с незапамятных времен чтут уже покинувших наш мир, а при жизни делают все чтобы таланты покинули этот мир. И к сожалению нехороших людей хватает и они очень активны и нет смысла боротся с КАЖДЫМ из них - нужны другие пути. |
Добавлено: 08.06.2009 17:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ни одна из фирм в отличие от АЛЬЯНО не выкладывает в свободную печать результаты НИОКР |
СПАСИБО
| Цитата: | | патентовать КРАЙНЕ необходимо |
по наставлениям и рекомендациям VladimirZ
- попробуем поработать в этом направлении ... |
Спок админ
Добавлено: 08.06.2009 20:44 Заголовок сообщения: |
альяно, патентовать, конечно нужно. Все эти плагиаторы - фигня, детский сад. Они уже неоднократно "сами себя высекли". Адекватные люди все прекрасно понимают...
А представь, что за копирование возьмутся наши китайские братья? Там речь пойдет не о тысячах штук, там реальное промышленное производство. И в С-диапазоне у Китая вещание развито не менее нашего, скорее даже поболее...
Было бы обидно узнать, что эти облучатели, "изобрели", оказывается в Китае...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 08.06.2009 21:02 Заголовок сообщения: |
от китайцев не спасёт российский патент  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 08.06.2009 21:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | от китайцев не спасёт российский патент |
Вспомните 500 Дримбокс и меры принятые со стороны производителя...
Как клепали так и продолжают...
Добавлено: 08.06.2009 21:14 Заголовок сообщения: |
китайцы как саранча -
от них спасения НЕТ ...
но я думаю - наш Альяно - всегда будет лучше ...
мы его делаем и тестируем ВРУЧНУЮ ....
плюс у нас всегда есть кое-что в "рукаве"
МВТУ им Баумана - краснеть не будет !!!! |
Добавлено: 08.06.2009 23:52 Заголовок сообщения: |
оказывается ... есть ещё, кому я - обязан,
... как минимум - идеей
http://www.avpnn.ru/phpbb/viewtopic.php?p=14050#14050
| Цитата: | | я в этой теме писал 4 августа 2006г |
| Цитата: | | и далее... 6 августа я сделал свой оптимальный вариант ДО для раскрыва 70градусов: |
как говорится -
"У победы много отцов, а поражение всегда - сирота" ..
вот только uhb уже забыл, чья всё-таки это была идея ...
Это фото в моём посте 5 августа 2006 года ...
и текст
| Цитата: | смещением труб относительно друг друга
очень просто сформировать нужную форму облучателя
как его наружной части ( внутренний конус )
так и формирования хвоста облучателя ( конус ) |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=41106#41106
Это фото Второй по счету, вариант промышленной модели
нашего облучателя
И - называлась модель ....
Генерал со сдвигом
И "сдвиг" у этого "генерала" - был именно во внутрь ...
- то есть конструкция имела ОБРАТНОЕ смещение трубок по "носу" облучателя
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=42283#42283
Далее я эту идею в С-диапазоне - не развивал по простой причине ...
длина облучателя при таком построении будет около 18 см ...
а вот в Ku диапазоне это не критично - длина около 6 см
Это во первых
Во вторых - я писал и сделал ступенчатое СМЕЩЕНИЕ трубок
а не гладкую заточку ....
Гладкая заточка на облучателе длиной 11 см - НИЧЕГО бы НЕ ДАЛА ...
слишком короткая "база"
это так ..... к слову ....
| Цитата: | | скурпулезно подбирать размеры/материал трубок, вытягивая единичные проценты, альяно молодец |
спасибо, тронут .... |
com1975 свой
Добавлено: 09.06.2009 21:16 Заголовок сообщения: |
вся сила лидера в том чтобы быть впереди.
пока китайцы пользуясь ворованными чертежами и высокоточным оборудованием пытаюцца сделать копию, мы разрабатываем новое изделие которое бъет предыдущее, причем вручную.../почти ДМБ /
(вся суть не в том у кого экскаватор а в том что альяно знает куда копать а плагиаторы только предполагают, а это не одно и тоже)
ИМХО патентовать это не выход, главное это идти вперед, продукт сам себя вытянет наверх |
ALEX2115 новый
Добавлено: 14.06.2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Да вот. из завсяких гавнюков...
То проектызакрываються.
то разделы, лутьшего в инете сат форума.
ALEX2115 новый
Добавлено: 14.06.2009 23:55 Заголовок сообщения: |
а если реально? что находится под колпаком облучателя? на даче антена супрал 90 сначала настроил на 90е в кu все работает прием нормальный, поставил конвертер пробывал все что можно а С диапозон не запустился. народ кто поможет? |
Добавлено: 15.06.2009 07:41 Заголовок сообщения: |
| раздел временно открыл |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.06.2009 09:48 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | раздел временно открыл |
Спасибо.
может есть смысл сделать этот раздел только для чтения? и/или только для зарегистрированных? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ALEX2115 новый
Добавлено: 15.06.2009 14:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо. а какой облучатель лучше на 90Е если антена супрал90 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.06.2009 15:33 Заголовок сообщения: |
который альяно настроил своими руками ........... готовый моноблок под 90градусные антены.
ALEX2115
смысла у вас пользовать на 90Е антену 90см нет. Будут только сильные транспондеры в нормальную погоду без особого запаса .
Более менее комфортно будет ближе к Уралу на такую антену. Если так важен устойчивый прием 90Е ставте 1.2м |
ALEX2115 новый
Добавлено: 15.06.2009 16:03 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | который альяно настроил своими руками ........... готовый моноблок под 90градусные антены.
ALEX2115
120 высота а ширина 90 вот такая антена |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.06.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
| ALEX2115 писал(а): |
| ALEX2115 писал(а): | альяно
здесь не лохи собираются - не надо сказки расказывать про супрал90
его геометрические размеры 90*100см
http://www.supral.ru/p0206.html |
ALEX2115 новый
Добавлено: 15.06.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | ALEX2115 писал(а): |
сори согласен 100 на 90 я через окно устанавливал а окно 120 сори  |
WERT128 свой
Добавлено: 30.06.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Продажи начнём где-то через неделю ... нужно
"наладить производство" |
Скоро месяц будет, а продаж нет. Проект заглох? _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 30.06.2009 20:44 Заголовок сообщения: |
Проект не заглох .... как вы выражаетесь ...
.... просто у ООО"Альяно" - очень много заказов
- особенно от оптовиков - а заказывают они не штуками и не десятками
- а СОТНЯМИ ....
так что все облучатели - уходят на выполнение этих заказов ...
( в моноблоки )
а ООО"Альяно" - не конвеер ... и основное чем мы занимаемся
- это РАЗРАБОТКИ ...
как только волна заказов спадёт ... отдельно облучатели появятся в продаже ...
и просьба - не подстёгивать процесс .... |
