tele-sochi новый
Добавлено: 10.06.2009 23:07 Заголовок сообщения: точность изготовления самодельного полярного подвеса |
| насколько важно точно соосно соединить стакан с полярной стойкой? или все равно получится нормально настроить антенну? |
Real бывалый
Добавлено: 11.06.2009 07:13 Заголовок сообщения: |
Сам стакан должен быть установлен вертикально. Тогда будет меньше проблем при установке. А вообще отклонение от вертикали компенсируется. В направлении север-юг корректировкой элевации, а в направлении восток запад - поворотом влево-вправо. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
tele-sochi новый
Добавлено: 11.06.2009 09:01 Заголовок сообщения: еще вопрос |
| Ну а если как раз стакан ровно а сама опора будет чуть с завалом.. градус или два?? |
tele-sochi новый
Добавлено: 11.06.2009 09:51 Заголовок сообщения: |
| надо уточнить: к стакану приварена полярная ось.. так вот если она относительно стакана немного неровно стоит.. удастся настроить антенну? |
Real бывалый
Добавлено: 11.06.2009 14:09 Заголовок сообщения: |
Удастся. Самое главное условие - полярная ось должна быть параллельна оси вращения земли. А как вы этого добьётесь - поворотом вокруг опоры или наклоном опоры - это неважно. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
tele-sochi новый
Добавлено: 11.06.2009 22:37 Заголовок сообщения: спасибо |
| Огромное спасибо, я так и думал.. продолжаю делать подвес )) |
