DDX новый
Добавлено: 14.05.2009 16:30 Заголовок сообщения: st-4200 и linux |
Удалось ли кому-нибудь завести st4200 под линухом, в частности под Убунтой? Нашел howto http://www.forum.free-x.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=499, вроде бы карта определилась, но xine так и не смог собраться. Другие программы карту не видят. Не знаю что делать дальше.. Может есть другие варианты запуска этого геморроя? |
GuBBlegt новый
Добавлено: 31.05.2009 10:43 Заголовок сообщения: |
Вы лучше напишите на какой ошибке остановились..
А именно лог сборки xine покажите, раз у вас с ним проблема..
Ах да... вы же пишете в разделе "СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ", значит ваша цель завести интернет на вашей двб-карте, тогда xine и не нужен вам..
xine по той инструкции нужно собирать в том случае, если у вас видеокарта - Nvidia и вы хотите получить поддержку аппаратного ускорения при просмотре видео в xine. |
DDX новый
Добавлено: 11.06.2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Проблему решил. Как оказалось, сначала поставил не те дрова, потом их не удалив, начал ставить другие, ну и пошло-поехало..
Кстати на заметку добавлю, что под линуксом st-4200 стала работать ну прям вообще идеально. Все глюки на подобии подвисания при переключении каналов на одном трансподере исчезли, все лочится отлично. Рыбалка, глобакс работают на порядок стабильней. Единственный нюанс это то, что пока не могу подобрать софт для гнома, чтобы мог записывать и было EPG. Хотя я особо не искал.. Если кто в курсе, подскажите подобную софтину! |
Flint3 модератор
Добавлено: 11.06.2009 23:26 Заголовок сообщения: |
DDX писал(а): | Проблему решил |
Так может подробнее опишете свои дёйствия? Со всеми мельчайшими подробностями? Сейчас Линукс набирает обороты (судя по форумам), и часто юзера сдерживает полная неизвестность. Все виндовые приемы здесь не годятся... абсолютно... Слова "скомпилить и инсталлировать" для линуксоида кажутся азбукой, а виндузятника повергают в ступор.
Так может и опишете установку карты с нуля, когда даже DVB в системе не видно? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
goshik2004 новый
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 13 Откуда: Курская область, г.Суджа 51°12'N 35°16'E
Добавлено: 12.06.2009 09:49 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Так может и опишете установку карты с нуля, когда даже DVB в системе не видно? |
Присоеденяюсь! Очень было бы здорово! _________________ Офсеты: GI 1.1, Супрал 0.9, Хабо 1.0; ku-band" GI-201,"Inverto"(circular);OPENBOX X-820CI(ПО 5.46);CAM VIACCESS NP-4 EXTRA(ПО S9), TT-1401, ST-4200, прием 36Е,39E/40E,53E,60E,75E. |
Vlad9869 свой
Добавлено: 12.06.2009 10:51 Заголовок сообщения: |
Да, и я присоединяюсь, ступор полный
Затормозил в самом начале, (
Для начала создаем файл «/etc/modprobe.d/dvb_core.modprobe» - набираем в консоли:)
Создаём файл: где и как его создать?
Набираем в консоли??? Что есть консоль???
После винды линь какая то непонятная хрень И во всех описаниях пишут на языке понятным только линуксоводам. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.06.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Vlad9869 писал(а): | Что есть консоль??? |
Как раз консоль-это понятно. Виндовый аналог - сеанс MS-DOS.
Вызывается из меню-система-консоль (у меня так).
Vlad9869 писал(а): | создаем файл «/etc/modprobe.d/dvb_core.modprobe» |
В любом текстовом редакторе набираете нужный текст, и созраняете под именем "dvb_core.modprobe" па адресу /etc/modprobe.d _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Vlad9869 свой
Добавлено: 12.06.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
Дело в том , что линукся я только вчера увидел в живую, поставил open suse, мне там карту то с трудом отыскать удалось Вроде как дрова под неё там уже есть ибо определилась.
А вот в меню-система... консоли не обнаружил.
Карту нашёл в YaST2. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
DDX новый
Добавлено: 15.06.2009 16:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Так может подробнее опишете свои дёйствия? |
Хм.. а что, вполне можно FAQ накатать, вс равно сейчас без дела сижу  |
Vlad9869 свой
Добавлено: 15.06.2009 22:14 Заголовок сообщения: |
Вот на сат навигаторе нарыл вот такую инструкцию:
# BlackHawk78 : Просьба сначала дочитать до конца, а потом приступать к установке.
Настройка DVB карты.
Нам потребуется скачать
dvb-utils_1.1.0-9_i386.deb, что позволит системе обнаружить нашу DVD плату. После установки, открываем директорию /dev/dvb/adapter0/ и там должны лежать 4 файла : demux0; dvr0; frontend0; net0;
Это обозначет что система обнаружила наши карточки. Возможно у кого то изначально установилось при установке ОС.
Проверка сигнала с транспордера.
Далее нам нужно создать файл channels.conf в директории /etc. Чтобы это осуществить,нам нужны права доступа для совершения подобных действий. Для этого открываем "Терминал". В верхнем левом углу кликаем Applications/Приложение, затем Стандартные и Терминал.
Перед нами появилось окно терминала. Введем следующие строки:
sudo bash
После этого, нужно ввести пароль sudo, то есть тот пароль,который вы вводите при входе в систему. Внимание, при введении пароля не появляются ни звездочки,ни точки, но это нормлаьно,просто вводим пароль и жмем Enter.
Теперь мы зашли по root, далее вводим строчку:
nautilus
У нас запустится браузер, в котором идем в директорию /etc, кликаем правой кнопкой мыши и создаем пустой файл. Затем открываем этот файл с помощью текстового редактора, и в нем прописываем параметры(на примере SkyDsl 53E)
Sdsl:11481:h:0:41250:0:0:0
(название:частота:поляризация:diseqc:символьная скорость:V-pid:A-pid:SID)
Даём имя полученному файлу channels.conf
Затем закрываем браузер, и в терминале прописываем следующее:
/usr/bin/szap -c /etc/channels.conf -n 1
После чего должны увидеть примерно следующие строчки:
zapping to 1 'Sdsl':
sat 0, frequency = 11481 MHz H, symbolrate 41250000, vpid = 0x0000, apid = 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 00 | signal 9a9a | snr 8d8d | ber 000040f8 | unc 0000007f |
status 1f | signal 9b9b | snr b5b5 | ber 0000003d | unc 00000026 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 9b9b | snr b5b5 | ber 0000000d | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Это обозначает что сигнал есть. Даем права запуска на Skynet.
Теперь нам нужно дать права, для запуска Skynet. В терминале прописываем следующие строчки:
cd /home/user/Fishing/soft/skynet/
, где /home/user/Fishing/soft/skynet/ - это директория папки со скайнетом. Разумеется у всех она может отличаться, это зависит от того где вы расположили сам Скай.
Затем прописываем строчки, чтобы дать права на запуск ярлыков:
chmod a+x skynet (имя вашего файла в папке Ская)
и
chmod a+x xskynet (имя вашего файла в папке Ская)
Прописываем библиотеку.
И так, все основные операции практически выполненны, теперь нам осталось только прописать библиотеки для запуска ская.
Прописываем в терминале:
cd /usr/lib
(так мы выйдем в каталог с библиотеками с полными правами)
далее пишем:
ln -s libpcre.so.3.12.0 libpcre.so.0
После этого,выходим в просто root, прописав в терминале:
cd
Запуск Skynet Linux.
Пробуем запустить скайнет, прописав в терминале директорию Skynet на вашем жестком диске:
/home/user/Fishing/soft/skynet/xskynet
Если Skynet не запустился, рано расстраиваться!!!!
В терминале прописываем строчку:
ln -s /usr/lib/libpcre.so.3 /usr/lib/libpcre.so.0
И затем вновь прописываем в терминале путь к скайнету:
SkyNet должен запустится!
Разумеется, если этого не произошло, то нужно проверить, не забыли ли Вы прописать в .ini файле пути к папкам ok, incomplete и temp, предварительно создав их на жестком диске.
- Если у вас запустился Skynet, но происходит обрыв, зависание, то попробуйте поменять параметр use_udp=1 в skynet.ini на use_udp=0
- Бывает ещё такое, что скайнет не запускается из-за шрифта, а точнее из-за его отсутствия.
тогда ищем в skynet.ini такую строчку:
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
и меняем её на такую:
xfont=fixed
п.с.
- Материал составлен на просторах интернета пользователем x1pypr под Ubuntu 7.10. Немного подкорректирован мною.
- При прописывании библиотек мне пришлось пользоваться сразу командой
ln -s /usr/lib/libpcre.so.3 /usr/lib/libpcre.so.0, причем 2 раза запустил, во второй раз написал о создании линка.
Хоть что то стало понятно.
Одна беда, добрался до команды nautilus, а он мне пишет(не удаётся открыть дисплей)лезь в nautilus help, а от туда тоже никуда не лезет.
Стоит Open suse c гномом. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
Flint3 модератор
Добавлено: 16.06.2009 05:49 Заголовок сообщения: |
Vlad9869 писал(а): | Нам потребуется скачать
dvb-utils_1.1.0-9_i386.deb |
Этот пакет, видимо, с дебиановского репозитория, и на других осях (Мандриве, АльтЛинуксе) не пойдёт.
Vlad9869 писал(а): | Одна беда, добрался до команды nautilus, а он мне пишет(не удаётся открыть дисплей) |
Наберите в консоли МС, запустится что то вроде Нортон командера. В вашем Суси наутилуса может и не быть. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Vlad9869 свой
Добавлено: 16.06.2009 08:03 Заголовок сообщения: |
Да есть там nautilus, через root не запускается, но при запуске из меню он в категории /etc файл создавать не даёт.
Впрочем попробую и МС.
МС в разных комбинациях и маленькими и большими пишет, команда не найдена. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
