КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online писал(а):
Гиморно как то все. Может все таки купить DVB карту к нотбуку?
Уважаемый - ЭТО ДРУГАЯ ТЕМА - это во-первых
во-вторых НИ ОДНА usb-карта не обладает достаточно точно шкалой
такой
чтобы можно было настроить антенну
и в третьих
для dvb-карты - нужно делать внешнее автономное питание
ЭТИ темы в форуме подробно обсуждаются
как и настройка ресивером юстон 525 .......
просьба не засорять тему
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
бзык заевшегося потребителя катаюсь от смеха!
Вот тут автор дал уже обновлённую информацию
Прошивка, освещена тут но я шил по другому, и через ЛПТ порт
Если интересно - обратитесь в личку или на мыло meedved@list.ru или ася
Уже не знаю, уместно тут будет обсуждение этого вопроса, если да, то готов выложить как я это делаю
Да... вот тут - человек подитожил свой опыт в этом направлении
Последний раз редактировалось: Медведь (12.06.2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
M@gnet
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Очень интересная тема, давно задумывался о точном и простом в исполнении приборе для настройки.
Я думаю будет интересен материал по прошивке, и прочих тонкостях сборки Примусса. крутиться
ПС данный прибор оочень понравился.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не прочь выложить ТУТ свой опыт (вернее то КАК я это делал сам)
Просто насколько это уместно - собственно ссылочки я дал...
Но мне не сложно выложить и ВЕСЬ материал по изготовлению МОЕГО ПРИМУССа (ну естественно не той мадификации, что делалась альяно, а той,что лежит в доступном виде на форуме)
Или вопросы прошивы только - как я их решал
На сколько это будет уместно?
Что скажут модераторы?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... уместно
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак Плата
Есть много разных способов изготовить плату, вплоть до заказать на заводе
Я расскажу про то как я делал свою
Изготовление так называемым лазерно утюжным способом
Принцып прост, распечатывается плата на бумаге на лазерном принтере, затем проглаживается утюгом, при этом порошок пристаёт к фольге платы, и так, как он не растворим водой, он не пускает водный раствор хлористого железа, чтоб тот в свою очередь на смыл дорожки, вернее смыл всё кроме дорожек
Но, по порядку...
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлы самой платы выполнены в формате LAY, которые открываются программой sprint layout 5.0
Ею-же и распечатываются
Я скачивал эту программу - уже не помню откуда, но она была уже распакована (т.е. не устанавливалась) и мне пришлось задать соответствие файлам, чтоб позже проблем с открытием файлов не было
Сама плата обновлённая сейчас лежит вот тут
А вообще есть вариант сборки платы на микросхеме LM 2576 5вольт
Она лучше себя чувствует, чем МС34063
Для МС - ток высоковат - она работает почти на пределе
По крайней мере многие говорят, что она сильно греется
Плата под ЛМ тут подредактировал - неправильно была нарисована сама ЛМ - на плате
Там среди всего прочего, когда распакуете, найдёте файл plata_primuss.lay - это и есть плата
Но платы там на самом деле три
Чтоб найти две другие нужно выбрать одну из двух закладок в низу с лева Плата3 и Platine 1, но они нам не понадобятся пока
На экране плата выглядит вот так:
Для того, чтоб распечатать нажимаем на "принтер" в левом верхнем углу
Попадаем в следующее окно печати, где нам нужно удалить лишние слои, а цвет интересующего нас слоя нужно с зелёного поменять на чёрный
Убираем в слева верху все галочки слоёв кроме М2, клэцаем на зелёненьком квадратике рядом с М2 - и меняем цвет на чёрный
Смещаем плату на центр листа (по крайней мере от края) и пробуем распечатать сначало на обыкновенном листе
Для чего?
Для того, чтоб проверить линейные размеры платы
Принтеры везде разные, и возможно понадобится коррекция
Программа позволяет это сделать
В верхней строке есть соответствующие кнопки
Там-же можно сделать, чтоб зараз распечатать несколько плат на одном листе
Порой это необходимо, т.к. не всегда получается "проутюжить"плату с первого раза
Вообще, я рекомендую добиться нужного изображения сначало на обычном листе, а уж потом закладывать фотобумагу....
Последний раз редактировалось: Медведь (15.06.2009 22:38), всего редактировалось 4 раз(а)
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да именно!
Фотобумагу для СТРУЙНОГО принтера
Именно так
Причём не просто бумага, а лучше бумага фирмы LOMOND
Эту технологию я перенял от пользователя maksi свой метод он описал вот тут
Собственно лазерноутюжный способ придумал наверное не он смешно
Но вот, что бумага именно ЭТОЙ фирмы, вроде как его НОУХАУ
Эта бумага хорошо впитывает порошок, и при глажьке - не позволяет ему расплываться, когда его много
Легко отделяется под водой, не нужно следить за температурой утюга
Ну короче, эта бумага ПРАВИЛЬНАЯ
maksi - рекомендовал - не толстую, и матовую
У меня оказалась под рукой толстая и глянцевая, тем не мение проблем с изготовлением плат на этой бумаге у меня небыло
Я делал свою плату и все другие платы - именно ей
Вообще мне не удалось на работе (а распечатывал платы я там) - поскорому разобраться - как заставить тонер принтера при распечатке дать максимум порошка, по этому (т.к. там был МФУ) - я распечатал на обычном листе, а потом сделал ксерокопию, накрутив тонер на максимум и сделав несколько копий
Вышло вот так:
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, чуть не забыл - в программе есть возможность зазеркалить изображение, так вот - изображение там сделано правильно - ничего изменять не нужно - печатаем как есть
Далее
Перенос на текстолит
текстолит я особо не выбирал - что было у нас в магазине РАДИОДЕТАЛИ - тем и пользовался
хотя существует хороший, плохой, импортный...
Судя по всему у меня был не сильно хороший, ну уж какой есть...
Текстолит фольгированный однослойный
Вырезаем плату - чуть больше требуемой длины и ширины
И зашкуриваем медь мелкой шкуркой под водой
Тем самым убивая двух зайцев, снимаем слой окисла, и обезжириваем
Обезжирить после этого можно и нитро растворителем - будет только лучше
Просушиваем
Накладываем фотобумагу
И гладим
Я сначало делал температуру на максимум и прогревал, пока бумага не начинала коричниветь (становилась от температуры слегка коричневого цвета)
Потом выяснилось, что делать так НЕ ВЕРНО
Температуру лучше подобрать опытным путём (у меня получилось чуть больше половины на регуляторе температуры на утюге)
Т.е. пробуем выставив регулятор на половине - если прилипает не вся плата - добавляем, если тонер расплывается - уменьшать
Давить тоже нужно хорошо, но при этом не смещать в сторону
Работать нужно просто как грячий прес
Далее даём ей остыть
Некоторые засовывают в книжку - типа так она не так быстро остывает - равномернее
я особо не церемонился, чуть одстыла и под воду...
Последний раз редактировалось: Медведь (29.08.2009 05:54), всего редактировалось 1 раз
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под воду...
Размачиваем под водой верхний слой бумаги
Я уже "радовал" - необычными свойствами нашей воды смешно
Процесс отделения бумаги от платы:
Т.е., размочив солой самой бумаги отделяем её
Если не спешить - дать закиснуть, то толстый слой бумажной основы, буквально сам отслоится
А дальше очистка тонкого печатного слоя:
Тут уже есть смысл выйти из под воды
Верхний слой, просыхая, "показывает" недотёртые участки:
Я приспособился чистить "межьдорожье" пинцетом
Заметьте как видно на последней фотографии, как вроде-бы уже чистая плата при высыхании обнажает недотёртые участки
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия...
много раз слышал, что их НУЖНО сверлить ДО травления
Я сверлю ПОСЛЕ...
Объясню причину
Я сверлю отверстия вот таким приспособлением:
моторчик постоянного тока с цанговым механизмом и прикрученной кнопкой включения
У всех для этой цели РАЗНЫЕ приспособления
Я пробовал после своего моторчика сверлить чужим оборудованием...
Не удобно
И "мелкоскопом" переделанным под маленький сверлильный станок, и чуток другим девайсом - моторчиком от магнитофона, сверло в патроне которого сильно било....
Я ПРИВЫК уже до своего...
купил я его на радиорынке в городе КРАСНОДАРЕ, я думаю во многих городах есть свои точки, где можно купить подобные устройства
Так вот, почему я сверлю ПОСЛЕ
Перед травлением, я стараюсь прочистить ВСЕ отверстия, чтоб они вытравились вместе с платой
Если не полностью, то хотя-бы частично - будет ямка как химическое накернивание
И уже в ней сверло более устойчиво держится (не съезжает в сторону)
Медь материал вязкий хоть и мягкий
По нему у меня сверло часто съезжает, если не за что зацепиться
А тут если отверстия уже протравлены - сверло сразу вгрызается в текстолит и идёт точно
И ещё в поддержку моего приспособления для сверления против сверлильного станка из "мелкоскопа"
Там сверло при подведении к плате - уже крутилось, а у меня нет
Я точно ставлю своё в необходимое мне место,и начинаю сверление
И если вдруг сверло уходит я его уход рукой уже чувствую
А с "мелкоскопом" - мне было сложно попадать, а учитывая, что плата на тот момент была ещё не вытравлена и порошок сверлом перед травлением сдирался....
Я понял, что мой способ ДЛЯ МЕНЯ - правильный...
slav0n
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
каким образом анализируется сигнал по данным панорамы?....
Сейчас идет работа и эксперименты, и скрины выкладываются с тестовых версий панорамы. Окончательную версию зтой дополнительной опции, планирую сделать удобочитаемой без особых инструкций. Поясню как разобраться в выложенных картинках. Наблюдаемые "пики" и "горбы" - это и есть транспондеры. Несущая частота определяется по нижней шкале, шагу и началу сканирования. Ноль на нижней шкале соответствует частоте начала сканирования (верхнее число справа от ползунка). Далее нужно добавить отсчет на нижней шкале, умноженный на шаг. Замысловато конечно, но пока так.
Отмечу, что панорама - это будет дополнительная опция к готовому примуссу. В конструкцию не надо будет вносить никаких изменений!
Последний раз редактировалось: slav0n (12.06.2009 20:56), всего редактировалось 1 раз
slav0n
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще скрин 75Е
или вот так лучше улыбка
Последний раз редактировалось: slav0n (12.06.2009 21:21), всего редактировалось 1 раз
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс травления
Я травлю водным раствором хлористого железа
Я давно купил себе этот порошок, развёл его и до сих пор им работал
Но в последнее время на нём начала образоваться какая-то плёнка
Нужно будет поменять...
И во опять я вспоминаю maksi голливудская улыбка
Это от него я узнал, что плату можно положить в низ слоем, не дав ей утонуть за счёт поверхностного натяжения, и медь так значительно быстрее смоется круто! :
Раньше я подвязывал плату и опускал её вертикально
Верх у платы обычно уже смывался, а низ это делал - значительно позднее
А вот в методе maksi - даже видно состояние - текстолит просвечивается и можно оценить сотояние платы визуально
Единственная проблема - кусочки плёнки
там где они попадают - непротрав
нужно будет или поменять раствор или профильтровать...
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат:
Далее сверлим отверстия и удаляем порошок мелкой шкуркой под водой (можно смыть нитро-растворителем):
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось обработать флюсом и залудить
И плата готова...
На последнем снимке плата уже залужена голливудская улыбка
Флюс профессионалы используют разный
Он как и текстолит - бывает тоже разного качества
Я использую ЛТИ-120 - профессионалы - смеются - говорят мол это не серьёзно
Но у меня другого нет
Пайка
расположив плату вот так:
Хорошо видно куда и какие элементы ставятся - на плате по последней ссылке - они теперь подписаны
Нужно помнить!, что АТмегу8 впаиваем в последнюю очередь!
Её можно просто вставить,подогнав ножки под отверстия, но впаивать её только после проверки напряжений на плате (жалко её)
Можно её поставить на панельку
Хотя есть противники панелек
Микросхема греется - контакт нарушается
Впаянная микросхема себя в этом отношении должна чувствовать лучше
Да и ещё нужно проверить (а лучше прозвонить) дорожки платы на предмет короткого замыкания
Очень часто в форуме у АВТОРА прибора в теме Вопросы по сборке - бывает фраза "всё разобрался - у меня на плате сопля была - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!"
Верите, и я так-же вроде всё правильно сделал - всё проверил, запустил даже...
Сгрузил настройки - прибор потух...
Сопля! Будь она неладна!
Плата маленькая, деталей на ней не много - возможность проверить - есть
Нужно ОЧЕНЬ внимательно отнестись к сборке...
Медведь
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что хотелось-бы отметить
АВТОР произнёс это но както не внятно, из скромности
ПРИМУСС - как прибор для настройки спутниковых антенн - как таковой - СОСТОЯЛСЯ!
Любой настройщик собравший его, и купивший себе прошиву - сможет САМ это оценить
У прибора есть две шкалы, которые без каких либо ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ телодвижений - позволяют не только выловить сигнал, но и настроить его ПО МАКСИМУМУ
Прибор, без каких либо подстроек (ТТ-1401 - настроена с завода) - МОЖЕТ работать и мотором и дисек переключателем
Этого ДОСТАТОЧНО, для настроек спутниковых антенн
Баг с неравномерностью отражения высоких скоростей - НЕ ПОМЕХА - для настройки антенны как таковой, даже если АВТОР его не победит
Даже с этим багом НАСТРАИВАТЬ АНТЕННЫ ПРАВИЛЬНО - МОЖНО
Просто создается впечатление, что приборчик-то - не доработанный...
Рановато его собирать...
Это - НЕ ТАК
Медведь
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детали:
Дисплей: 16 значный 2 строчный с подсветкой русскоязычный вроде как ЛЮБОЙ на чипе 44780 - 1шт
Я использую WINSTAR WH1602-YGH
По крайней мере распиновка на этот дисплей подошла (уже не знаю как у остальных с этим...)
НО! По Даташиту (и по схеме) 1 контакт - МАССА, 2 - это плюс
Именно на этих дисплеях, на WINSTAR WH1602, было замечено переполюсовка
Т.е. 1-плюс, 2 - масса
ПОЭТОМУ! Необходимо проверить (прозвонить)!!!
Вот фотография моего дисплея:
Слева на рисунке видны контактные разъёмы от 1 до 16
Нас интересуют контакты 1 и 2
Прозваниваем таким образом:
Тестер в режим замера диодов
Провода нужно в приборе установить тоже правильно,
ну или хотябы посмотеть какого цвета провод в тесторе соответствует общему (минусу), а какой плюсовому
Далее прозваниваем контакты 1 и 2 на дисплее WH1602
У меня красный провод на приборе подсоеденён к плюсу, чёрный к минусу
Красный на 1, чёрный на 2 - ток идёт
Чёрный на 1, красный на 2 - НЕТ - значит в моём дисплее ПЛЮС - 2, МИНУС - 1 (стандартный вариант)
Если наоборот, то соответственно - наоборот
Сделать это НЕОБХОДИМО, т.к. я знаю одного ОПЫТНОГО радиолюбителя, который спалил дисплей по этой причине
Причём позже он искал по даташитам подобную переполюсовку - но так её и не нашёл
Так что прозвонить - себя успокоить...
Микросхемы: ATMega8-16PU или ATMega8-16PI, MC34063A - 1шт, LD1117-3.3 - 1шт.
В место MC34063A на мой взгляд лучше поставить LM2576 пятивольтовую - меньше деталей (убираются сопротивления) - мощнее по току
Плату при этом нужно делать другую
Но, тот кто её сделал под MC34063A есть возможность её просто переделать
Ниже я напишу как
Кварц 16.0 МГц - 1шт.
Транзистор КТ972А - 1шт; C945 - 1 шт.
MOSFET транзистор IRF 7204 - 1 шт или FDS 4435 - 1 шт можно любой MOSFET транзистр Р перехода
Диод 1N4148 - 2 шт.
Диод-Шоттки 5818 - 1шт.
Я себе поставил СМД SS24 - в ДИП в нашем магазине небыло
Вообще потребление тока прибора (насколько я знаю) не привышает 1А, так что всё что немного выше 1А - пойдёт с запасом
Но! это обязательно должен быть диод-Шоттки
Стабиллитроны: на 3,6В - 2шт. на 8.2В - 1шт.
Резисторы 0,125 Вт: 68 Ом - 2шт; 200 Ом -3шт; 510 Ом - 1шт; 1,5к - 1шт; 3,3к - 1шт; 10к - 4шт; 1М - 1шт; 30к - 1шт; 62к - 1шт.
Резисторы 0,5 Вт: 1 Ом - 3шт.
Резистор подстроечный 10к - 1шт.
Конденсаторы: 22пФ - 2шт; 470пФ - 1шт; 0,1мкФ - 4шт; 1мкф - 1шт; 470х10в - 1шт; 2200х16в - 1шт; 2200х10в - 1шт.
Дроссель 220мкГн 0,5А.
4 кнопки и бузер на 5 вольт.
"бузер" - пищалка - маленький динамик, без генератора частоты (т.е. тот, к которому если подвести ток - пищать самостоятельно - не будет)
Медведь
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приношу свои извинения пользователю UR3ILF
Его замечания - действительно имеют место быть
И я думаю, АВТОР победит и этот недуг - он над этим работает...
Моё выражение:
занимаетесь провокацией....
Было слишком эмоциональным
Просто в интернете сейчас развязана ОЧЕНЬ гнусная компания, против АВТОРА прибора slav0nа
Qwer333
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал платы, применяя листы от глянцевого журнала, далее делал распечатку на лазерном принтере. Эту распечатку накладывал на подготовленный текстолит (зачищенныйи и обезжиренный спиртом).
При утюжке важно не сдвинуть распечатку на текстолите.
Но у меня была меньшая плотность монтажа, чем в данном случае.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лазерноутюжным способом делал платы под мелкосхемы с шагом 0,35мм. Бумагой пользуюсь с журнала Телеспутник одобряю! Принтер у меня Canon LBP2900. Под будущую плату заготовку вырезаю на сантиметр-полтора больше чем нужно. Зачищаю наждачкой с зернистостью 800. Потом мою и обезжириваю плату моющим средством Gala обратить внимание Далее на лист с напечатанной будущей платой ложу заготовку и заворачиваю края бумаги как конверт. Заготорку с платой ложу на старый толстый справочник. Утюг ставлю на минимальную температуру и не сильно надавливая начиная проглаживать. Тут есть один тонкий момент- нагревать утюг лучше вместе с заготовкой равномерно так как если начинать гладить нагретым утюгом качество будет хуже потому что тонер успевает запектись на бумаге быстрее чем нагреется сам текстолит. Если сильно давить то можно запросто расплющить дорожки. Под обычные детальки это не страшно а вот для smd уже плохо. Продолжительность проглаживания особого значения не имеет. Достаточно просто нагреть и тонер хорошо пристанет к меди. И главное это не перегревать. Достаточно температуры в 150 градусов. При перегреве тонер спекатся и плохо пристаёт к меди. При этом ещё возникают микротрещины. Ведь тонер по сути это измельчёная смола.
парнишка
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
описАл очень хорошо и понятно,для человека далекого от электронных схем широкая улыбка .Действительно все очень просто и выполнимо(у меня получилось с первого раза-очень неплохо голливудская улыбка ).Внесу небольшое дополнение(автор не я,в сети есть информация,чья уже не помню)-перед переносом изображения,отпечатанного на бумаге,предварительно, необходимо прогреть лист будущей платы(утюгом через бумагу),потом при прикладывании на прогретый текстолит лист со схемой сам прилипает и не надо
,проглаживать надо через дополнительный тонкий(не обязательно)лист бумаги.Это мои практические нюансы,а вариантов много и каждый может выбрать себе подходящий широкая улыбка ....
Медведь
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подитожим написанное, а то получилось сильно растянуто...
Список деталей и всё остальное, для сборки на микросхеме МС34063А в ДИП корпусе:
Плата сгрузил тут
Схема тут
Список тут
Для тех кто будет собирать на LM2576 5вольт
Не используются (не ставятся) R8,R9,R10 по 1 Ом, R13 - 10кОм и R15 - 3,3кОм и С4 470пФ. - по схеме
Соответственно, плата под LM2576 тут Авторство - труд коллективный... смешно
Был баг с неправильно обозначенным диодом-шоттки - исправил 15.06.09
Кстати заметил неточность в рисунке как устанавливать саму ЛМ на плате - подправил - теперь правильно
Список деталей под это тут
Схема в основном остаётся такая-же, не ставятся указанные резисторы и конденсатор куда какие ноги ЛМ - видно на плате
Последний раз редактировалось: Медведь (15.06.2009 22:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Медведь
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, кому хочется поставить LM 2576 5 вольт, или у кого нет МС 34063, но есть LM 2576
Делаем такую переделку платы:
Выпаиваем (не впаиваем совсем) резисторы R8,R9,R10 по 1Ом, и R13, R15 10кОм и 3,3кОм - соответственно
А так-же конденсатор С4 470
Далее, разрезаем дорожку и сверлим 3 отверстия:
Делаем 3 перемычки, у меня сделано две со стороны пайки, и одна, длинная, со стороны деталей:
По схеме приблезительно вот так будет:
Ну и результат:
Напоминаю АТМЕГА у меня на данной фотке - просто вставлена - НЕ ВПАЯНА
Т.к. необходимо проверить наличие 5В (чтоб убедиться, что фокус с ЛМкой удался)
И только потом впаивать
Pawel40
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного скринов DVB-S2.
21.6E 11640 H DVB-S2 16APSK
Платформа HD
1.2м супрал 36Е
Страница 3 из 19
