Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
olegi
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Mixe! Есть ли в вашей программе показатель BER? Если есть, то чему он соответствует?
Если я правильно понял SNR - это у вас шкала Q,
а AGC - это шкала L .
Мне, как зарегистрированному пользователю, хотелось бы понять это соответствие.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegi, это смотря с какой картой, предполагаю у вас карта от TechnoTrend? Тогда Level это AGC, а шкала Quality на основе BER.
olegi
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня TechnoTrend AG TT-connect S2-3600 (USB).
Распозналась сразу.
Теперь понятно, что чему соответствует. Спасибо.
igor1977
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, приобрел и установил карту COMPRO VIDEOMATE S500 DVB-S USB. Каналы все работают, показывают. устанавливаю программу FastSatfinder, подключаю настроенную антену - сигнал нулевой. Устанавливал все по инструкции, в программе карта прописалась, транспондеры и частоты указал все верно, сигнала никакого нет. Прочитал форум ничего не нашел. Карта в списке устройств на сайте есть. Может еще что-то надо сделать чтобы испытать пробную версию? Или в чем может быть проблема? Спутник ABS - 1 75E.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor1977, на сайте написано Compro VideoMate DVB-S,
модели S500 там нету, работает эта карта с FastSatfinder или нет
проверить не могу, ее у меня просто нет.
DVB карты выпущенные после релиза последней версии программы, а это было больше года назад, не обязательно будут корректно работать с программой.
igor1977
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно, тогда пока заморчиваться не буду. Если вдруг у кого будет работать эта программа с этой картой - подтвердите пожалуйста, начну снова разбираться.
vsew
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, Mixe!
У меня карта Twinhan 1022, антенна с мотоподвесом, пользуюсь программами DVB Dream v 1.4i и ProgDVB v 4.80, последней пользуюсь редко, т.к. не настраивал её под мотоподвес. В DVB Dream управление мотором тоже не совсем совершенно, для начальной настройки поворот антенны производил от рессивера с которым раньше он работал, для этого приходилось менять каждый раз прошивку ресивера на старые настройки, а потом снова перепрошивать под фиксированные антенны.
Вопрос: возможно ли использовать Вашу программу с моими железом и программами для оперативной настройки на новые спутники.
И ещё, пожалуйста ссылку - как можно приобрести программу жителю Украины (г. Запорожье).
Спасибо!
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите,Мiхе,предпологается ли в новой версии управление мотором через БДА дрова???Ну не сносить же в самом деле дрова,чтобы ФСФ работал/У меня ТТ С3200.И ещё,будет ли когда нибудь возможно,на отдалённом компе управлять дайсеком,т.е. крутить мотор???Ведь с мотором только такое динстанционное управление имеет смысл.Толко в том,что я вижу сигнал,сидя на крыше,но не могу крутить мотор.Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irasat, да, все что работает с ProgDVB, в новой версии будет работать и с FastSatfinder, еще с осени Prog наш партнер в области DVB.
Выход новой версии задержался, кто то может подумать что проект приостановлен, как там сейчас модно, загнулся на кризисе улыбка, ничего подобного, на самом деле мы работаем каждый день и даже больше чем раньше, просто в график добавились другие проекты, поэтому вынужденная задержка.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S для тех кто пользуется MediaPortal добавили еженедельные
обновления транспондеров.
kremen1
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 15:13    Заголовок сообщения: Technisat SkyStar HD 2 Ответить с цитатой
Уважаемый, Mixe!
Удалось ли подружить Вашу программу с Technisat SkyStar HD 2.У меня данная карта работает только на родных правленных технисатом мантисовских драйверах вер. 1.1.1.302 На последних мантис 1.1.1.800 не работает.Ваша программа переключает поляризацию ( замеры тестером переменного напряжения 13-18В на входе карты) четко.Но входной сигнал в Вашей программе 0 на уже настроенных транспондерах.Посоветуйте плз может изменить настройки девайса в Advanced.Как?
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen1, c 2.7.0 думаю не стоит пробовать, SS2HD тогда еще не было в продаже или вот вот появилась, поэтому возможны глюки улыбка
Пожалуйста подождите FSF версию 3.0. , эта карта у нас есть, полная поддержка в новой версии подмигивание круто!
kremen1
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.А можно хо-тя бы примерно дату выхода FSF 3.0 ?
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kremen1, конретную дату называть не буду, как только выпустим, сразу же здесь отпишу.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с картой Tevii S650 DVB-S2 USB ваша программа работает? надо подумать...
Если да, то какой дивайс в ней выбирать? помогите!
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv, мы не могли добавить в базу программы более осмысленное
название карты (как для многих других) так как последняя версия выпущена когда еще не было S650,
в этом случае FSF берет название (description) из inf файла драйвера
и в списке она появится под названием,
каким его предусмотрел разработчик драйвера.
В основном путаница c названием возникает при использовании клонов,
потому как карта может продаваться под одним брендом,
но в inf описании это будет к примеру все все тот же WorldDVB DVB-S2.
Поэтому, если кто не знает какое устройство запускать,
высылайте нам ваш лог фаил, обычно беглого просмотра
на лог достаточно, чтобы определить карту.
Oz
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe ни как не могу подключиться через Operamini чтобы видеть статистику сигнала со спутника на мобильном телефоне, при этом на компе в броузере все отображается нормально, а когда пытаюсь подключиться с мобилы пишет что http://ххх.ххх.ххх.ххх (вместо иксов мои цифры) не удалось подключиться ( при этом другие страницы Opera отображает). Прога вообще с мобильной Оperoй работает? Может еще что-то нужно настраивать?
Утро добрым не бывает
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oz нет разницы это Opera Mini или встроенный браузер
мобильника, FSF поддерживает два режима генерации
страниц - WAP и HTML, вы пробовали в обоих режимах?
Возможно у компьютера с FSF (сервер) не выделенный IP и FSF показывает не IP вашего компьютера, а к примеру роутера.
Если роутер у вас дома, то нет проблем настроить port forwarding, если же у вас локалка-общак, то ничем немогу
помочь, пока не могу, нужно подождать v3.0.
Oz
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe IP скорее всего действительно не выделенный, т.к.
комп подключен к инету через GPRS и после каждого нового подключения мой IP изменяется.
вот что делал:
1. подключился к инету (GPRS мобила)
2. запускаю FSF - показывае уровень-качество сигнала, здесь все норма
3. захожу на вкладку: Mobile Settings.
Step1- network adapter - есть вкладки:
internet,
localhost,
TT DVBsat PCI budget adapter,
WAN (PPP/SLIP) Interfase
выбираю:
WAN (PPP/SLIP) Interfase.
Step2 - выбираю Html
Step3- пишет мне адрес, например: http://10.129.111.71
нажимаю: Start
пишет: Server Status : Listen , Port 80
4.для проверки запускаю броузер на этом же компе (где FSF), ввожу адрес: http://10.129.111.71, открывается страница, на ней название спутника, транспондер, качество, уровень сигнала, LNB, страница постоянно обновляется.
5. запускаю броузер на другом компьютере (или на мобильнике), ввожу адрес: http://10.129.111.71, ничего не открывается, на странице пусто или: Error Could not connect to remote server http://10.129.111.71 (другие страницы открываются - броузер работает).
Tкните носом что не так делаю?
КАМ
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oz
http://10.129.111.71 - это внутренний IP вашего провайдера, поэтому подключится к нему, скорее всего, не получится...
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
vlad8326
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы мучаетесь с этим мотором улыбка не проще сперва отстроить на ресивере, а потом просто пройтись по позициям на ваших платах, что с экономит вам время, вообще когда я настраиваю мотор - у меня обязательным условием является маленький телевизор и ресивер хотя бы Глобо 4100 (в нем уже забиты позиции и меню с управлением мотора элементарное http://************* ) и стоит копейки.
________________________
Сайт рекламного характера и пользователь удалены.
ЗЫ.
- Владик, ну что ты творишь, мамка же заругает (С) "Жмурки"
Так нагло и откровенно пиарить собственную лавочку - я даже минут
пять не знал, что и делать с юзером...
Пост отредактировал Aquila
unknown_kz
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно саму программу качнуть?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unknown_kz
Официальный сайт программы - http://www.fastsatfinder.com/
Google - наше всё...
unknown_kz
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то немогу найдти там саму прогу помогите пожалуйста
unknown_kz
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне ненужен офицальный сайт мне просто нужна рабочаяя проверенная программа Prog DVB поделитесь ктонебудь пожалуйста
Страница 29 из 32
