z0f новый
Добавлено: 07.06.2009 22:50 Заголовок сообщения: Конвертор СТВ DM4 Single Solution ... как ? |
прикупили DM4 Single Solution(со смещением ПЧ) круговой поляризации
KU диапазона
для 8 человек ...
задача... настроить ети 8(разные) ресиверов под этот конвертор
LZ : 10520
RZ : 11200
LNB LO : 10000
на 36 гр и через какой !!? сплиттер,
блок питания имееца...
помогите плз разабраца в "механике" дела...
как врублюсь ... обязуюсь выложыть в схематично-цыфирьном виде...
для наглядности |
Добавлено: 08.06.2009 08:21 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю, нужно в настройках ресивера прописать два спутника - по одному на каждую поляризацию. В одном прописать частоту LNB=10520 и настраивать на нём только транспондеры с левой поляризацией. В другом LNB=11200 и настраивать только транспондеры с правой поляризацией.
Кстати, у конвертера есть недостаток - им невозможно принять некоторые транспондеры с 36Е - не попадают в рабочие диапазоны.
P.S.: здешние правила категорически запрещают "язык падонкафф", и объясняют почему. Уважайте хозяев, пожалуйста. |
archik бывалый
Добавлено: 08.06.2009 10:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и через какой !!? сплиттер |
один такой
и два таких
тазик ставь с запасом, если у всех 60 то 90 ну и т.д. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
z0f новый
Добавлено: 10.06.2009 04:38 Заголовок сообщения: |
ну на 1 фото ... примерно такой один сразу купили... но хотелось бы что то типа второго
или можно последовательно 2 таких с 4 абонентскими выходами... тарель есснно 90 стоит ... одна на всех в том и смысл
еще хотелсь бы схему подключения...
паскольку цепь будет замыкаться блоком питания, то на lnb с ресиверов
питание подавать ненада ?
PS диапазона хватает.. паскольку все смотрят тока плюсы |
z0f новый
Добавлено: 13.06.2009 17:50 Заголовок сообщения: |
| так что никто неподскажет ? |
archik бывалый
Добавлено: 13.06.2009 22:07 Заголовок сообщения: |
чего тебе подсказать, как три сплиттера вместе соединить? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
z0f новый
Добавлено: 14.06.2009 06:07 Заголовок сообщения: |
| z0f писал(а): | паскольку цепь будет замыкаться блоком питания, то
на lnb с ресиверов питание подавать ненада ? | вот что
и мне в линейку надо а не разветвить... иначе надо 2 блока питания ?
или как ? |
archik бывалый
Добавлено: 14.06.2009 09:55 Заголовок сообщения: |
или как.
за чем тебе блок питания на конце цепи?
за чем он тебе вообще нужен?
питания с ресивера не хватит конвертер раскачать?
не знаю как на счет DM4, а вот EUSTON замечательно и так работает. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
z0f новый
Добавлено: 19.06.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
дык ежели все вкл питание на конвертор при просмотре и переключении каналов... че будет ?
разве они не будут друг другу мешать ?
не проще ли.. откл питание у всех .. и паставить один БП вконце... |
Добавлено: 19.06.2009 18:03 Заголовок сообщения: |
Тогда еще одну вещь надо, инжектор называется, чтоб питание подавать на конвертер. Втыкается между двойным сплиттером и конвертером. _________________ Ищите и обрящете |
z0f новый
Добавлено: 19.06.2009 18:15 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | инжектор называется, чтоб питание подавать на конвертер. Втыкается между двойным сплиттером и конвертером. | а как выглядит ? модель... приведите пример плз.... |
archik бывалый
Добавлено: 19.06.2009 18:52 Заголовок сообщения: |
| z0f писал(а): |
не проще ли.. |
Мне проще со всех ресиверов дать 18 В (Горизонтальная/Левая поляризация) как тебе проще я не знаю. |
z0f новый
Добавлено: 19.06.2009 21:00 Заголовок сообщения: |
вот так все правильно ? |
z0f новый
Добавлено: 21.06.2009 14:03 Заголовок сообщения: |
| а питание подается прямое или переменное ? и (+) на центральной жиле ? |
Добавлено: 21.06.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Питание конвертера постоянное, + на жиле. Инжекторы бывают как отдельная коробочка, так и сразу с блоком питания. Отдельную коробочку без БП можно самому из сплиттера изготовить. Один вход должен быть подключен через керамический конденсатор, а второй через дроссель. Но вход где дроссель питание будете подавать. _________________ Ищите и обрящете |
AEV бывалый
Добавлено: 21.06.2009 22:43 Заголовок сообщения: |
4 нижние по схеме ресиверы будут немного обделены сигналом. В зависимости от места расположения центральной точки разводки.
Смутило обозначение делителя треугольным значком...
Возможно, лучше будет использовать вместо GS01-02 GS01-03 с соответствующими изменениями схемы. |
z0f новый
Добавлено: 23.06.2009 00:19 Заголовок сообщения: |
а примерно скока мкф керамика ? или это в разобранном сплиттере ?
AEV, задача сделать бы вообще все в линейку...
а бывают дилексоры 1+3или4 ? т.е. 1-проходной сат с питаловом ...
остальные эфирные без питалова.
вообще то год назад ... друг делал целый подъезд с этой башкой,
все в линейку на конце блок питания, запитал 18 ресиверов ... работает у всех независимо и R и L поляризации... жаль неуточнил я деталей... думал непонадобиться... он грил , что дальше усилок и можно так хоть 100 подключить...
а теперь он будет доступен только ближе к зиме... вот и прихоиться "колдовать" |
Добавлено: 23.06.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Диапазон частот в кабеле 950-2150 поэтому керамику можно ставить почти любую высокочастотную. Достаточно нескольких сотен пикофарад. Дроссель тоже можно мотать на глаз. Стержень 4-5 миллиметров и на него витков 5 - 10 будет достаточно для непреодолимого препятствия таким частотам. Катушечку нужно немного растянуть, чтоб уменьшить межвитковую емкость. _________________ Ищите и обрящете |
