jazzman свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 39 Откуда: г. Киров 58"38'N 49"42'E
Добавлено: 14.06.2009 21:56 Заголовок сообщения: Странный MAC-адрес карты Technisat USB (SS2) |
После включения и настройки на несущую спутника выяснилось, что мас-адрес карты имеет вид ff:ff:ff:ff:ff:ff .Кто нибудь может обьяснить в чём дело? На коробке указан мас-адрес стандартного вида 00:D0:D7:*:*:* Подобный вопрос на этом форуме задавали,но собрату по несчастью так и не ответили. Просветите,кто знае в чём дело: то ли гдето он вписывается(меняется),то ли карта неисправна? _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Фома Аквинский (ок. 1224-1274) |
!Pharaon! свой
Добавлено: 15.06.2009 00:12 Заголовок сообщения: |
А система у вас какая? Не Виста сдучайно? У меня на Акорпе тоже наподобии такого было в Висте, правда не помню как вылечил. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
archik бывалый
Добавлено: 15.06.2009 00:43 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на счет USB, а на PCI - ных картах меняет МАС на ура
Попробуй, хуже не будет.
менялка
нужна регистрация! _________________ Кроилово ведет к попадалову |
jazzman свой
Добавлено: 15.06.2009 06:30 Заголовок сообщения: |
Стоит XP, причём ставил и SP3 и SP2,поскольку на третий сервиспак родные дрова с диска не становятся(проблема обсуждалась на многих форумах).Скачал с сайта последние-для SP3,всё равно,то же самое.Меня интересует в принципе-неисправна карта или я что то неправильно делаю ? Если неисправность в ней,то я её просто верну,да и всё. А то приду возвращать, а выяснится что ?сам дурак?... _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Pawel40 бывалый
Добавлено: 15.06.2009 10:52 Заголовок сообщения: |
Та же проблема у меня, не знаю как починить  _________________ 1.2м супрал 36Е |
erg757 бывалый
Добавлено: 15.06.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
| jazzman писал(а): | | После включения и настройки на несущую спутника выяснилось, что мас-адрес карты имеет вид ff:ff:ff:ff:ff:ff |
Прошу уточнить: МАС-адрес после установки дров и ПО на плату был нормальный, а изменился только после настройки на несущую спутника, была ли попытка подключения к провайдеру, или изначально (после установки дров и ПО) имел вид ff:ff:...:ff ? На другой комп пробовали устанавливать плату или нет? _________________ RSA |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 15.06.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
В моей на любых дровах и на других компах такой мак. Сигнал не как на него невлияет. _________________ 1.2м супрал 36Е |
jazzman свой
Добавлено: 15.06.2009 12:57 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | В моей на любых дровах и на других компах такой мак. Сигнал не как на него невлияет. | Аналогично,причём смотрел мас даже через винду:пуск>выполнить>мас... и далее точно не помню, типа <ipconfig/all>. Уровни несущих показывает,но адрес вот такой. Что сообщать провайдеру в письме об открытии подписки-ума не приложу. Похоже придётся вернуть. p.s. Лечится от этого винда-где то попадалась прога для смены макадреса-но этим можно заняться со своей картой,в моём случае легче вернуть. _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
jazzman свой
Добавлено: 15.06.2009 13:08 Заголовок сообщения: |
erg 757 забыл уточнить:мак посмотрел только после настройки на несущие спутников(у меня мультифид на три спутника).Со своего спутника,на котором подписка как раз сигнал слабоват,качество ноль%,по этому хотел перейти к другому пров-ру.Так как моя TT S-1200 USB, с провайдерами на 39Е-40Е не работает, взял эту карту,а тут такая штука... Карта взята с рук,под уверения в абсолютной работоспособности,но с возвратом ежели чего... Вот и думаю:ежели чего,или руки кривые? _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
erg757 бывалый
Добавлено: 15.06.2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Скорее всего проблема с картой. Можно попробовать переставить в другой слот, хотя вряд ли поможет.
А не пробовали оформить подписку на этот МАС, не помню только, является ли он корректным? _________________ RSA |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 15.06.2009 22:19 Заголовок сообщения: |
erg757 Название темы прочитайте. Для pci карты у меня есть прошивальщик. Не пробовал, давно не пользуюсь спутниковым интернетом. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 16.06.2009 06:35 Заголовок сообщения: |
| jazzman писал(а): | | мас-адрес карты имеет вид ff:ff:ff:ff:ff:ff |
У меня такой стоял на Q-Box. В Q-Box Data просто ввёл любой понравившийся МАС и "применить". Не с первого раза, правда, но МАС сменился. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
jazzman свой
Добавлено: 16.06.2009 08:01 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): |
В Q-Box Data просто ввёл любой понравившийся МАС и "применить". | В Setup 4PC, что идёт с этой картой такой возможности нет-пробовал,буковки не меняются. _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Dimcho Гость
Добавлено: 16.06.2009 08:17 Заголовок сообщения: |
А если просто в свойствах сетевого интерфейса от спутниковой карты, там точно MAC сменить можно  |
jazzman свой
Добавлено: 16.06.2009 08:34 Заголовок сообщения: |
Dimcho,так это нормально или нет?Такая процедура предусмотрена изготовителем,или смена мак адреса это находки наших кулибиных? Я так и не понял-эти карты поставляются изготовителем с мак адресом из буковок f,и каждый пользователь должен в свойствах сетевого соединения вписывать тот адрес,что указан на коробке? Или,грубо говоря,мне впаривают крякнутую карту ? _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Dimcho Гость
Добавлено: 16.06.2009 08:48 Заголовок сообщения: |
У меня был в Windows MAC на двух юзаных мной картах такой же как и на наклейке на самой карте (карты PCI).
Почему у Вас слетело х.з., тут уж могут быть и кривые драйвера и кривая прошивка самой карты.
Может она так и работает (определяется) по USB в Windows. Напишите в поддержку производителя. Случай то как я понимаю не единичный.
А то что Вы принудительно смените MAC ничего страшного точно нет. Это стандартная (не опциональная) процедура, иначе бы её не было в настройках, так что в этом случае Кулибин - Майкрософт.
Есть ещё Tuner4PC ему MAC по барабану.  |
jazzman свой
Добавлено: 16.06.2009 09:27 Заголовок сообщения: |
В общем сложилось убеждение, что это не есть нормально. И коли в технической исправности карты есть сомнения, лучше её вернуть.Всем спасибо, тема исчерпана. _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Pawel40 бывалый
Добавлено: 16.06.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Я пробовал на 4.4.1 менять мак, как бы заменяется но пакеты со спутника неходили. _________________ 1.2м супрал 36Е |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.06.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | erg757 Название темы прочитайте. Для pci карты у меня есть прошивальщик. Не пробовал, давно не пользуюсь спутниковым интернетом. |
Виноватый... Имел ввиду тот момент, что не на все материнки для USB корректно написаны драйвера, может быть проблема в этом, поэтому можно попробовать поставить адаптор PCI-USB.
Кстати, у провайдера СТВ на 60Е фильтрация потока выполнена не по МАС, а по IP, то есть МАС рассчитывается по выданному Вам IP. В SetUP4PC есть возможность настроить плату таким образом. _________________ RSA |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 16.06.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
По конкретно моей скажу тестировал 2 переходника PCI-USB, 5 матерей асус и гигбайт с разными чипами процами и на ноутбуках асер, асус, линова везде один результат. Про ств знаю. _________________ 1.2м супрал 36Е |
sat-agent новый
Добавлено: 19.06.2009 23:44 Заголовок сообщения: |
| jazzman писал(а): | | В общем сложилось убеждение, что это не есть нормально. И коли в технической исправности карты есть сомнения, лучше её вернуть.Всем спасибо, тема исчерпана. |
Не торопись !!!!! Карты 100% рабочие. Здесь всё дело в драйверах, которые идут в комплекте, правда другие почемуто неставятся. Но это дело решается элементарно. Здесь требуется так называемая двойная регистрация оборудования.
шаг1. Отсылаешь на регистрацию подписки данные с любым МАС адресом (от балды), в ответ тебе приходит данные подписки с указанием твоего IP адреса.
шаг2. Указываешь в настройках своей карты этот IP адрес.
шаг3. В разделе МАС адрес выбираешь (вычислить МАС из твоего IP адреса)
шаг4. Отсылаешь запрос провайдеру чтобы он изменил в твоей подписке старый МАС на новый МАС который выдала твоя карта.
Проверено много раз, всё работает. Пользуйся!!! |
