tropik свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 46 Откуда: Юг Архангельской области 61,09 с.ш. 46,33 в.д.
Добавлено: 20.06.2009 20:29 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке "полярки" |
Всем привет! Нужен совет. Настроил "полярку" Вижу от 90Е до 36Е. На 40Е сигнал послабее. Но весь запад не могу залочить. Также не вижу 96,5Е, хотя все эти спутники принимает товарищ в 25-ти километрах от меня. Антенна Супрал-120 на мотоподвесе GS 2100. Координаты 61,09N и 46,33E. Что сделал не так? Просьба сильно не шпынять, это моя первая "полярка" |
Добавлено: 20.06.2009 20:31 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | Что сделал не так? |
попробую угадать
- скорее всего .... вы ....
не настроили полярку ....
только и всего .... |
tropik свой
Добавлено: 20.06.2009 20:41 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | tropik писал(а): | Что сделал не так? |
попробую угадать
Понятно, что не настроил. Но как у меня проходит дуга, если я вижу 90Е, 80Е, 75Е, 60Е, 53Е, 45Е(это вершинный), 40Е(сигнал слабее) и 36Е. Дальше пробовал до 13Е - ну нет сигнала. |
Добавлено: 20.06.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
а может форум почитать ??? |
tropik свой
Добавлено: 20.06.2009 20:57 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а может форум почитать ??? |
Я понял, что помощи не дождусь |
Добавлено: 20.06.2009 21:01 Заголовок сообщения: |
вы знаете - не надо НАГЛЕТЬ ...
тут не бюро добрых услуг ...
в этом форуме - есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ - про настройку полярки ...
и где ПОДРОБНО описан и ваш случай и ещё десяток ...
на написание которых - например я потратил не один десяток месяцев !!!!!
это к вопросу про "помощь" ...
или вы считаете - что вам это надо персонально повторить ...
у вас или неправильно выставлен ЮГ ... или есть наклон опоры восток-запад ...
а если вы не хотите соблюдать п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА -
то не надо тут - кидать реплики ...
про ПОМОЩЬ ... |
Добавлено: 21.06.2009 05:49 Заголовок сообщения: |
tropik, Вам указали на погрешность установки "юга" Вашей полярки! Как Вы написАли, что позиция 45* - это вершинный спутник, а, судя по подписи, Ваша долгота=46,33* , т.е. имеется ПОГРЕШНОСТЬ" =1,33* , а это, учитывая, что используемая антенна Супрал 1,2м , ОЧЕНЬ много! P.S. Для такой антенны ширина луча диаграммы направленности=1,5*(по паспорту), значит, точность настройки должна быть ЛУЧШЕ половинного его значения! Вводите поправку - ВСЁ получится...  _________________ Командир Акации(2С3) |
tropik свой
Добавлено: 21.06.2009 06:17 Заголовок сообщения: |
Я уже повернул антенну на восток, ситуация не изменилась. Буду пробовать дальше |
Добавлено: 21.06.2009 06:20 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | Я уже повернул антенну на восток |
Повернули в сборе с мотором?  _________________ Командир Акации(2С3) |
tropik свой
mehanik писал(а): | tropik писал(а): | Я уже повернул антенну на восток |
Повернули в сборе с мотором?  |
Да |
Добавлено: 21.06.2009 06:22 Заголовок сообщения: |
Препятствий на юго-западе, способных закрыть часть дуги ГО нет?  _________________ Командир Акации(2С3) |
tropik свой
Добавлено: 21.06.2009 06:25 Заголовок сообщения: |
Горизон чистый от 103Е до 30W |
tropik свой
Добавлено: 21.06.2009 06:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня небо чистое и я поймал 13Е на 20% по Orion 2000CI |
Поправку вводите тщательнее, нужно чуть-чуть повернуть сборку на восток, опора не завалена?(по уровню?)  _________________ Командир Акации(2С3) |
tropik свой
Добавлено: 21.06.2009 06:30 Заголовок сообщения: |
Нет возможности проверить точно вертикальность опоры |
Добавлено: 21.06.2009 06:36 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | я поймал 13Е |
В этой позиции покачайте антенну вверх-вниз, будет ли УЛУЧШЕНИЕ приёма, если будет, тогда снова вводите точнее поправку на истинный юг... P.S. В вершинной точке, для позиции 45*, проверьте также и поворот конвертера по поляризации, на всякий случай...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.06.2009 06:38 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | Нет возможности проверить точно вертикальность опоры |
А это и надо было проверить с самого начала!  _________________ Командир Акации(2С3) |
tropik свой
Добавлено: 21.06.2009 06:43 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо mehanik за помощь. Я уже писал, что....Нет возможности проверить точно вертикальность опоры... |
Добавлено: 21.06.2009 06:47 Заголовок сообщения: |
Ищите тогда возможность, когда найдёте, начинайте настройку заново...  _________________ Командир Акации(2С3) |
banderlog бывалый
Добавлено: 21.06.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
полюбому через 2-3 поста будет фотка, как у альяно полярка к перилу балкона прикреплена |
Добавлено: 21.06.2009 14:20 Заголовок сообщения: |
banderlog, нет, тут речь не об установке "вертикальности", а именно
о проверке завала опоры, чтобы принять решение о компенсации этого
наклона настройкой антенны...
Видимо, у tropik опыта подобного рода = "zero"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
tropik свой
Добавлено: 21.06.2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Антенну я всё-таки настроил( по край ней мере некоторые спутники вижу), теперь вопрос - как настроить три конвертера( Си+Ку-линейный+Ку-круговой) с помощью ресивера. Кто знает, хотя бы ткните носом - где копать |
Добавлено: 21.06.2009 17:31 Заголовок сообщения: |
пользователю tropik - за нарушение правил форума
доступ - только для чтения |
Добавлено: 21.06.2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | тут речь не об установке "вертикальности", а именно
о проверке завала опоры, |
тут речь - об элементарной ЛЕНИ - даже прочитать написанное !!!!
Aquila
Ты - был активным участником вот этой темы - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
и помнишь - как в этой теме мы последовательно пытались понять
- что такое полярка - и как её настроить ...
информации тогда не было никакой !!!!
тема превратилась в интересный технический спор ..
с руганью ... с криком ...
НО ... в итоге
- мы в этой теме - из спора на какой угол нужно
разворачивать мотор по азимуту - САМОСТОЯТЕЛЬНО додумались до алгоритма
- который потом фирма Stab - назвала USALS
кстати - strive - написал в той теме - всю математику ...
мы САМОСТОЯТЕЛЬНО додумались - как можно компенсировать
"неровности" на краях дуги - из-за того .... что мы не в центре земли ...
а Коляныч - написал великолепную программу - иллюстрирующую этот механизм коррекции ...
( коррекция элевации )
и ещё много другого ....
а теперь когда это ВСЁ расжёвано - многим даже лень почитать !!!!!
кстати программа Коляныча не только позволяет ответить на вопрос
Цитата: | Но как у меня проходит дуга, если я вижу 90Е, 80Е, 75Е, 60Е, 53Е, 45Е(это вершинный), 40Е(сигнал слабее) и 36Е. Дальше пробовал до 13Е - ну нет сигнала |
но и увидить - какими регулировками - можно устранить эту проблему ... |
