UrryO новый
Добавлено: 11.06.2009 22:28 Заголовок сообщения: Две карточки на одну головку |
Может не сюда пишу, но не судите строго.
Вопрос простой, и вариантов ответа только два, "Да" или "Нет".
Сам вопрос.
Есть две карты, твинхан с входом/выходом и технотренд 1401.
Если кабель от головы подключить к твинхану, от него в технотренд, то можно смотреть два РАЗНЫХ транспондера или нет?
Заранее спасибо  |
Baysangur свой
Добавлено: 11.06.2009 22:58 Заголовок сообщения: |
И "Да" и "Нет"  |
Pudos новый
Добавлено: 12.06.2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Да, можно.
Я, например, сейчас смотрю 9е, одновременно по 1401 FTV HD 11938 H 27500 и по акорпу Luxe TV SD 11804 V 27500.
P.S. Но, по-моему, кусок кабеля и два разъёма ответят на ваш вопрос куда лучше  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 12.06.2009 00:32 Заголовок сообщения: |
Если поставить конвертер Twin то можно одновременно разные поляризации и поддиапазоны смотреть. Если конвертер сингл то только 1 поляризацию и 1 поддиапазон на обоих картах можно будет смотреть. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pudos новый
Добавлено: 12.06.2009 00:50 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Если поставить конвертер Twin то можно одновременно разные поляризации и поддиапазоны смотреть. Если конвертер сингл то только 1 поляризацию и 1 поддиапазон на обоих картах можно будет смотреть. |
Не совсем так. Можно смотреть только один поддиапазон в обеих поляризациях. Либо верхний либо нижний. По крайней мере, у меня так. Может это у разных карт по разному происходит. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 12.06.2009 00:57 Заголовок сообщения: |
Не может так быть!!! Поляризации переключаются напряжением, 13В V и 18в H а поддиапазоны 22кгц. С конвертера с 1 выходом только в 1 поддиапазоне и в 1 поляризации может работать. Если не считать спец конвертеров для Ку круговой со смещением по частоте. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Pudos новый
Добавлено: 12.06.2009 01:21 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | Не может так быть!!! |
Может, я же выше писал....
| Pudos писал(а): | | по 1401 FTV HD 11938 H 27500 и по акорпу Luxe TV SD 11804 V 27500. |
Видимо мой случай уникален. Тем не менее на тех спутниках, что я постоянно смотрю, у меня никогда не возникало проблем с просмотром разных трансов.
Но, лучше, всё-таки, твин Я уж весь извёлся ожидая Обсалюта ку 90 твин  |
Pawel40 бывалый
Pudos новый
Добавлено: 12.06.2009 01:49 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | А если внимательно посмотреть |
Ох, прошу прощения. Но у меня в программе указано именно так
Никого не хотел ввести в заблуждение. Сам был обманут софтом  |
Konbat свой
Добавлено: 12.06.2009 05:22 Заголовок сообщения: |
с ямала 90 Ку с одной головы (один выход) последовательно стоят три карты в следующем порядке акорп 110...акорп 120...твинхан 1034 рыбалка скайнетом на ура с транспордеров в том же порядке 11671..11586...11145. _________________ SVEC 2,1 прямофокус, азимуталка, 2Си+Ку;
ямал 90 |
evg24 бывалый
Добавлено: 12.06.2009 07:32 Заголовок сообщения: |
| Konbat писал(а): | | три карты в следующем порядке акорп 110...акорп 120...твинхан 1034 |
На скольких компьютерах карты стоят, с какими драйверами ? |
Добавлено: 12.06.2009 08:07 Заголовок сообщения: |
Если Ямал 90 в ку диапазоне, то можно сделать проше.
Купите сат сплиттер типа вот такого:
На два устройства. И ни чего мешать друг другу не будет.
Можно и на 4 выхода.
Там только вертикальная поляризация _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yuri64 свой
Добавлено: 12.06.2009 09:03 Заголовок сообщения: |
| Pudos писал(а): | | Видимо мой случай уникален. |
Ваш случай,к сожалению, уникален только в смысле невнимательности к содержанию своих постов. Вас же люди читают. В том числе и "чайники".
| UrryO писал(а): | | Если кабель от головы подключить к твинхану, от него в технотренд, то можно смотреть два РАЗНЫХ транспондера или нет? |
Можно смотреть разные транспондеры в пределах поддиапазона(0/22КГц)
и поляризации(13/18В), которые включила ведущая карта(в Вашем случае - твинхан). |
Konbat свой
Добавлено: 12.06.2009 09:06 Заголовок сообщения: |
у мну стоит активный мультисвич на 4 входа и 4 выхода...к сожалению количество дисконтов через него увеличивается в несколько раз, поэтому использую выход с конвертера напрямую на карту...
все карты стоят на одном компе...дрова акорпавские с диска.... твинхановские с сайта __http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp__
при этом ещё кроме рыбы на твинхане сижу в нете... _________________ SVEC 2,1 прямофокус, азимуталка, 2Си+Ку;
ямал 90 |
UrryO новый
Добавлено: 14.06.2009 14:38 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!
Прочитав все ответы, понял, что смотреть можно будет только в одной поляризации, и одном диапазоне.
Дополнительно хочу уточнить:
[quote]Если поставить конвертер Twin то можно одновременно разные поляризации и поддиапазоны смотреть. | Цитата: |
Т.е. в Тwin-конверторе как бы две отдельные, не зависимые друг от друга, головки?
Я правильно понимаю? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.06.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
Тwin работает как 2 независимых конвертера. _________________ 1.2м супрал 36Е |
UrryO новый
Добавлено: 14.06.2009 15:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тwin работает как 2 независимых конвертера. |
Еще раз спасибо за консультацию. |
chipola новый
Добавлено: 21.06.2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Здравстуйте, прочёл страницу и решил задать свой вопрос, (хочу предупредить я новёнький -большой чайник).
У меня стоит: офсетка 1.20,
конвертер - Universal twin LNB GI - 202 Platinum X (2 не зависимых выхода).
рессивер - арион 2000
карта - TT-budget S-1401
спутник Ямал -90Е
Из выше описанного, если правильно понял, я могу принимать оба диапазона С и КУ одновременно, если так, то каким образом, или в кратце мои возможности?
Спасибо. |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 21.06.2009 16:59 Заголовок сообщения: |
chipola
Нет Вы не сможете принимать оба диапазона, Вы сможете принимать Ку диапазон на ОДИН конвертер ДВУМЯ разными ресиверами.
То есть как бы у Вас две разных антенны настроены на один и тот же спутник. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.06.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
chipola, для приема обеих (C и ku)диапазонов с 90Е на Ваш оффсет 1.20 нужен совмещенный моноблок Хорек (single), разработанный на базе совмещенного конвертора DreamTech C+ku или моноблок Шиншилла(twin) - на базе C-конвертора Zinwel D21А mini(укороченный волновод) и ku-конвертора(марку и модель не помню, на форуме полнО инфы о Хорке и Шиншилле - обА - уникальные разработки Альяно). Жаль только что из-за гнилого базара разных балаболов эти проэкты закрыты, многие пользователи форума с некривыми руками остались без Хорька и Шиншиллы...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
chipola новый
Добавлено: 22.06.2009 14:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подробные ответы. |
Kindukov свой
Зарегистрирован: 24.07.2007 Сообщения: 28 Откуда: г. Дно Псковская область
Добавлено: 24.06.2009 12:40 Заголовок сообщения: |
а что реально смотреть каналы с Eurobird 9A at 9.0°E те что в Mpeg4 на компе ? _________________ SkyStar2 ---> 60E+53E+36E
TT-budget S-1401 --->7E+13E |
Pudos новый
Добавлено: 25.06.2009 01:05 Заголовок сообщения: |
| Kindukov писал(а): | | а что реально смотреть каналы с Eurobird 9A at 9.0°E те что в Mpeg4 на компе ? |
Реально. Те, что в SD качестве реально практически на любом компе(в разумных пределах древности).
А вот FullHD далеко не всякая машина потянет.
Хотя, наверное, можно сделать небольшой апгрейд. Поставить видяху с аппараткой и пусть она сама трудится, а проц грузит по минимуму.
Сейчас читаю инфу по форумам и сайтам на эту тему. Хочу маме апгрейд сделать. Карту двб, радеон 4550 и монитор 1920х1080.
Посмотрим, потянет ли амд 2300 бе и видяха с аппараткой фулхд. |
