Итого одной грозы
adronic
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно,а вы оказывается,бывали в наших краях! в каком году,где именно,и что за сруб строили,если не секрет?
Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно это было - работал в стройотряде в Хакасии ...
Вот значит какие люди в наших краях избы строят
голливудская улыбка
Кому домик то строили?
Если можно конкретно, где?
Схожу посмотрю, фоку сделаю, сюда выложу.
aksinit
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера у нас пронесся жуткий ураган-валил деревья,рвал провода и сносил шифер с крыш.Я уже практически похоронил свой Супрал 1.2 м(полярка) и GI -1 м -жуть творилась полная. шок
Утром залез на крышу- тарелки живы и практически не повреждены. широкая улыбка
Общий ущерб- на Супрале 1,2 м расшатало одну "ногу" кронштейна-вследстивие это ушла дуга на полярке.GI провернуло на трубе.
Сегодня укреплял кронштейн и опять все настраивал.В нашей местности такие события как ураган редки,но отрадно,что конструкция выдержала такое испытание. широкая улыбка
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далеко идти ... голливудская улыбка
Поселок Матур
и Верх Таштып
Последний раз редактировалось: альяно (24.06.2009 18:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. если будет расширение адсл по югу возможно сгоняем в эти края.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в универе вывернуло ветром...
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Тема снова стала актуальной, т.к. уже 9 мая, вот как совпало, на Тургояке была гроза и разряд молнии ударил не в сосну, которых вокруг много и все под 30м, а в дымовую трубу из нержавейки, высотой всего 2м на одноэтажной бане. да! В итоге в бане взорвался электрокотёл со всей автоматикой в придачу, а в соседних коттеджах накрылась аппаратура, включенная в электросеть - спутниковые ресиверы и даже конвертеры на антеннах! недовольство P.S. На весь посёлок, а это бывший п/л, не оказалось ни одного громоотвода... вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда пришла как гром с неба обидно до слёз
И в прямом и переносном смысле.
Прошла гроза, молния совсем рядом упарола.
Вся включённая аппаратура вырубилась (ТВ с ресивером и сабом, Комп с монитором, принтером и тоже с сабом)
Думал Хана компу надо подумать...
ТВ с ресом завёлся сразу, сам.
Комп, как не странно тоже
А вот, мой любимый, недавно купленный монитор НЕТ!!! полное непонимание
Сутки был в трауре огорчение
Поставил пока старый.
Блин, равносильно пересесть с мерса на жп...
Ну не в этом суть.
моник акуратно разобрал, блок питания вытащил, видимых повреждений деталий не обнаружил.
Цепи прозвонил, вроде всё в норме.
Паять пока не чё не стал, вроде пока ещё на гарантии.
Недавно копал подобный, но там всё просто оказалось, кандёры повздувало.
____________________________
Кто чё может посоветоват по ремонту.
Что вообще могло выбить?
Я ещё от шока не отошёл шок что бы думать одекватно широкая улыбка
Да и косяков бы не напороть широкая улыбка
Монитор VIEWSONIC VX1962 WM
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда рядом долбает молния - видимыми причинами, как правило, не обойдёшься. Проблема не в напряжении, а в статике. А статическим зарядом может повыбивать всю полупроводниковую электронику...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поискал, подходящих тем по ремонту этого монитора не встретил. Твой случай видимо первый. широкая улыбка В любом случае танцуют от БП, посмотри может в контрольных точках на его выходе напруги обозначены, тогда замерь в норме ли они. Что там со светодиодами на панели? Умер совсем или все таки моргают?
levalentino
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с проверки напряжений БП (с нагрузкой) и в случае отклонения от нормы (обычно 5 и 12 вольт) меняй микросхему блока питания и проверь диоды во вторичке... Потом на очереди стабилизатор питания на мамке, память (можно сразу менять на новую для верности, прошить не забудь), и более грустные вещи вроде дохлого проца или других не менее дефицитных микрух...
КАМ
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
ALsat про ремонт монитора спрашивал... в любом случае нужно начинать с БП...
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто откликнулся да!
Насчёт статики я понимаю.
Ни один светодиож не горит, вообще мёртвый недоумение
Естевственно начинать надо с БП, меня и интересовал вопрос подключения, с нагрузкой, или без надо подумать...
Так вот меня удивляет... почему именно монитор то сгорел???
Да лутьше-Б комп!!! мне его проще отремонтировать.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на работе при сильной грозе и последующем сильном скачке напряжения в сети, что потом света не было 3 часа сгорел только монитор Samsung SyncMaster 740N из оборудования: сервер, фискальный регистратор, принтер, миниАТС, домофон подключенное к одной фазе голливудская улыбка
Отремонировали за 800р, что "сгорело" не сознались, правда симптомы были получше, светодиод питания н мониторе мигал голливудская улыбка
Я вот наоборот был рад что сгорел монитор а не что то другое, т.к. он самый дешёвый и быстро заменимый и всего что было включено в тот момент. да!
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комп, монитор, саб, БП для ДСЛ модема, БП для мобилы(ЖПРС) сидит на одном сетевом фильтре.
Он при ударе молнии стал щёлкать, очень громко.
И естественно аппаратура вырубилась.
Я, на сколько смог быстро его выключил кнопкой. (был в это время в другой комнате)
Когда перебои и скочки электричества закончились, я его опять включил.
Ну и результат в первом посте рёв в три ручья
strannyks
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всегда говорил - выключить кнопкой - не значит спасти... Надо из розеточки БП выдергивать...
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетевой фильтр, при выключении кнопки (тумблера) обрубает питание (разрывает цепь).
Но вот от статики... я думаю надо подумать... не спасает.
А вот до розетки мне так просто не дотенуться, она под столом и заставлена всякими коробками. БЛИН!!!
"Век живи, век учись, дураком помрёш!"
Real
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, сетевой фильтр (было бы честнее называть его удлинитель с выключателем) в таких случаях не помощник. И ни кнопкой и ни вилкой из розетки после разряда технику уже не спасти, как бы вы не были быстры. Слишком большая энергия выделятся при ударе молнии и очень шустро она распространяется. А дорогостоящую технику лучше включать через бесперебойник (см. мой пост в этой же теме на первой странице).
И всё таки вероятность того что неисправность ограничилась только блоком питания и стабилизатором напряжения довольно высока. Так что не всё потеряно. Блок питания (12В) при включении можно нагрузить 20вт резистором 10-15 Ом.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, что за напасть шок
Сёдня опять была гроза и на работе хаб вышибло.
Вся сетка накрылась.
Хорошо что выходные, мож успеют поменять до понидельника.
levalentino
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ писал(а):
levalentino
Ну я тоже не швейную машинку имел ввиду. У самого в мастерской и во дворе под навесом горы "грозовых трупов" за этот месяц скопились... В основном телевизоры, но есть и мониторы в том числе. Проблемы с блоками питания в таких жертвах грозы могут быть только если шим сложно-навороченный. Иначе там статикой нечего убивать... Зато растет список "полетевших" дорогостоящих и дефицитных управляющих процессоров, видепроцессоров (чаще всего в грозу летят видеовходы -выходы почему-то), а также микросхемы памяти EEPROM (а не оператива как вы подумали, у меня на программаторе такими темпами скоро кроватки до дыр протрутся). Ну и конечно тюнеры - на телевизорах и спутниковых ресиверах. Так вот в подавляющем большинстве случаев проблемы к не с блоками питания, а с потребителями его напряжений. Например, сгорел проц на материнке ресивера или ЖК-монитора и замкнул выход своего питания (3.3 или 5 вольт) с БП - в лучшем случае будет мигать светодиод дежурного режима, или вообще тишина (точнее еле слышное "цыкание") при абсолютно исправном блоке питания. Ну а когда впридачу к КЗ на мамке видишь выгоревшие дорожки на текстолите и сгоревшие в порошок SMD элементы - энтузиазм и желание быстро и дешево вдохнуть жизнь в пострадавшую от грозы технику очень быстро пропадает... Стоимость ремонта сильно конкурирует с затратами на покупку нового (телевизора, монитора или ресивера)... При этом в пользу покупки новой вещи взамен сгоревшей сильно влияет срок исполнения - в магазин пошел и купил, а ремонт за полчаса не сделаешь...
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В деревнях периодически встречаю рабочие ламповые ч\б телевизоры, образца середины прошлого века! да! Вот какая техника выдерживает любую грозу! крутиться
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
Вы мне предлогаете соорудить ч\б ламповый монитор.
Антигрозовой!!! катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Идею дарю! крутиться Ну, а где найти ч/б телевизор для переделки в монитор компьютера ищите в своих краях. вращая глаза... к/ф "Бразилия"- там были такие мониторы... смешно
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я последний такой телевизер, разбомбил лет 10 назад.
А в наших краях такого раритета уже не найдёш.
Надо было оставить парочку... ещё лет через 10 будет музейный экспанат и стоить бешеных денег крутиться
magdim
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже в мае была граза, 5 уселителей Wisi VX-25, под замену - 3 были заземлены 2 нет, прикинув понял что вышли из строя те которые имели длинный магестральный кабель! шок
Страница 3 из 4
