Перестал лочится Транспондер с HD каналами НТВ+
kesbyt
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:25    Заголовок сообщения: Перестал лочится Транспондер с HD каналами НТВ+ Ответить с цитатой
Чего то не пойму с HD каналами НТВ+. С неделю было всё нормально, но сейчас DVBViewer Pro их перестал показывать, в то время как простые кажет нормально через Acamd. Вначале крутил вьювер, не помогло, потом попробовал DVBDream. Там заметил, что залочка S2 появляется и пропадает. Запустил IP Service (карта ST-4200), и там залочка S2 транспордера так же, то появляется, то пропадает. Снёс дрова, почистил реестр, поставил снова. Всё равно, залочка пропадает. Кто смотит HD с НТВ+, как у вас с сигналом на S2 трансондере?
p.s
Поглядел на конвертор (Inverto). Там мембрана прозрачная и вижу капли конденсата изнутри . Это может сильно повлиять на качество приёма? На простых S Транспордерах снижения качества не заметил, да и транспордеры Poverkhnost Plus лочатся нормально.
p.s2
Кировская обл. 0.9 мультифид 36+53+60
z0f
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ST-4200 смари и конвертер ... и может с осью
у меня на деполяризованной пластине(плохо сделанная была) наоборот нелочилась поверхность в S2 ... щас стоит круговерть на tt3200 все нормально цепляет и плюсов HD и поверхность уровень\качество 67-70\100 на +HD в мос.обл в ALT-е
kesbyt
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуция такая. Конвертор заменил, антенну ещё понастраивал, карту сменил на DVB-S2 SS2. Вроде всё заработало, но вот уже второй день часов с 20-30 сигнал начинает периодически пропадать и часам к 24 пропадает совсем. Утром включаю комп в 6 часов всё опять ловит норомально до вечера. Причём такое происходит только с сигналом транспондера 12073 L мгц на 36 . Когда работает днём то уровень/качество 44/86 % SNR 7,7-7,8 dB, Ber по нолям( а вот когда сигнал начинает пропадать, то значение Ber увеличивается) по шкале SS2. ИМХО какая то внешняя помеха, но почему она действует только на этот транспондер? На транспондерах S2 Poverkhnost Plus сигнал не меняется в течении суток. Прямо по азимуту 36 спутника стоит вышка сотовой станции. Метрах в 150. Небо ясное и утром и вечером. Может кто сталкивался с таким? Отзовитесь.
Atrides
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такая же проблема наблюдается в Астане(Казахстан).
Принимаем НТВ+ с 36Е . С 14.00мск начинает падать сигнал по уровню.
с 1.00мск начинает подниматься, в 4.00мск нормальный уровень
Антенна прямофокусная 3.1м Patriot.
Uren
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesbyt, попробуй поставить универсальный конвертор с пластиной, если помеха по ПЧ, то должно помочь.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиниете, но может ткнёте носом в подробности.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась. Всё таки была не точная настройка мультифида на 36. Но всё же странно, что сигнал пропадал только вечером и ночью.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил анализатором спектра сигнал есть. Для сравнения 11727 79dbuv 12073 75dbuv 12111 75dbuv. Это с линейного конвертера с тарелки 1.2м. К сожалению залочить нечем огорчение
1.2м супрал 36Е
