Непонятная антенна
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 06:20    Заголовок сообщения: Непонятная антенна Ответить с цитатой
Попалась мне вот такое чудо
26см
Из китая привезли.
По внешнему виду "планарка"
В китае. говорят, брала 50 каналов.
Попробовал 140й поймат, не получилось.
Скорее всего маленькая, или гетеродин какой нибудь свой надо подумать...
Надо разобрать, посмотреть чё в нутри да! круто!
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал круто!
вот такие вот круглые антеннки
а с обратной стороны штырьки
под вторым блином герметичный блчёк с электроникой
с F конектором с одной стороны
и пласмасовым штырьком, с другой.
Я так понимаю, это и есть, своего рода приёмный зонд.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО за фото .... очень интересно ..
в форуме обсуждались подобные антенны ...
в европе очень распространена
аналогичная антенна .... Kathrein BAS 60 - http://www.precon.com/sat/antennen/antenne_kathrein_bas60_bas62.htm
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну извините за качество фоток краснею...
С мобильника фотал. В ближайшее время планирую покупать хороший фотоопарат. да!
Не выбрал ешё нет!
Эта антенна в китае, вместе с ресивером и кабелем, обошлась в 1000руб.
Только вот со спутника она что ни будь будет принимать надо подумать... ???
У меня вообще подозрения, вращая глаза... что это какая то разновидность ВАЙ-ФАЙ...
slav0n
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже ФАР. Старая статейка http://www.telesputnik.ru/archive/22/article/58.html
primuss3
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя ли поподробней, хотя бы на словах, с чем взаимодействует приемный штырь, ну или во что он упирается у блина с антенками.
IVV
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте на http://www.lyngsat.com/asia4.html там есть пакеты с круговой поляризацией , сигнал очень мощный , антенна на прием линейной поляризации что то не похожа .
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у таких антенн нет приемного штыря ....
это несколько четвертьволновых или полуволновых вибраторов,
СИНФАЗНО, с помощью линий передачи, соединенных так,
что сумарный сигнал заводится прямо на вход преобразователя ... конвертера
и в круговой такие антенны обычно не работают ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему со "штырьками", которые с обратной стороны...
мои антены
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот с этим блином в выпуклость, тобиш с обратной стороны, в вогнутость.
Но перед этим проходит через дырочку другого блина.
блин в правом нижнем углу, к нему прикручиваеться вот эта штука надо подумать...
ЛНБ, как я понимаю
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
Шас попробую туда полярку 0.9 развернуть и посмотреть на уровень.
У нас дожди начались огорчение как погода востановиться, поробую и это чудо ещё повертеть.
Блин!!! до чего ж я тупой катаюсь от смеха!
Только щас дошло!!!
В ресивере, который с энтой штукой щёл, 4 ТР прописано!
Щас найду чё за спутник они в китае ловили да! крутиться
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАЩЁЛ!!! аплодировать обхохочешься!
Вот что за спутник они ловили
Chinasat 9 at 92.2°E
А чё толку огорчение
Судя по карте
Я не поподаю в область приёма.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговой, но вот будет ли ловить R еще вопрос. Надо на 36Е пробовать, по крайней мере у нас, где я живу, он самый сильный спутник с круговой поляризацией.
Между диском с антенками и диском с одним отверстием как я понимают есть расстояние, оно постоянно от центра к краю? И насколько штырки от этих антеннок или может быть диполей не доходят до второго диска?
Ну ошибся с терминологией. Все равно это какой то элемент передачи сигнала на вход МШУ.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... очень любопытно ...
- попробуйте в приемнике сменить поляризацию - на обратную ....
тут же нет отражения ...
если у вас ничего не получится - высылайте её в Москву ...
я её попробую потестировать на круговой ...у нас сигнал ломовой ( потом верну )
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диске с антеннками нарисована, я так думаю надо подумать... да! , буковка L.
И тот спутник, под который она расчитана, весь, 4 имеющихся там ТР, тоже в L
И я предроложу, что антенна для приёма круговой левой поляризации.
Расстояние между дисками одинаковое
(если можно его назвать одинаковым... китайская зборка, знаете ли да! )
Штырки, по моему, чуть чуть не достают до второго блина.
Я её уже собрал. Могу опять разобрать круто!
Последний раз редактировалось: ALsat (29.06.2009 19:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы с радостья. но антеннка не моя нет!
Переговорю с хозяином, мож подгонит, иль продаст
А вот в ентом, не знаю даже как его назвать, точно подмеченно, "приёмнике",
ни какие настройки не меняються огорчение
Такое ощущение, что зашито 4 ТР и минимум настроек.
В предачу ко всему, всё на китайском.
Зато скан есть да! по одному ТР и сразу по всем... 4м! катаюсь от смеха!
Я ещё с ним покопаюсь, если есть настройки, попробую найти.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что в паспорте на приёмник написано:
950-1450MHZ
75Om
QPSK/8PSK
2-45MS/s
ISO/IEC 13818-2 MP@ML
4:3, 16:9
ISO/IEC 13818-3 LAYER I & II
...строка по китайски...
48KHz
RCA ...опять по китайски...
RCA ...снова по китайски...
RS232 DB-9
100V - 245V AC
<=10W
Последний раз редактировалось: ALsat (06.07.2009 15:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во как - даже DVB S2 - понимает !!!!
жаль размерчик маловат .... сделали бы хотя бы сантиметров пятьдесят ...
IVV
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно даже , я про него что то забыл , сигнал ломовой идет для антенн 1,2 прием на линейный конвертер , на этом и все , я не однократно пытался узнать , чем же можно посмотреть этот спутник , там кодировка ABS , видно спец ресиверы для этого , можно предположить ,что гетеродин в ней 9750 , а значит можно пробовать на другой спутник с другой кодировкой ,но Увы , на нас больше ничего не светит с L - поляризацией.
Если с другого конца присоеденить приемный зонд , поменяется поляризация ? надо подумать... , если да , то тогда можно пробовать на 122Е улыбка
slav0n
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турки вобще забили на 92,2 улыбка http://flysat.com/chinastar9.php
Китайцы ФАРы вовсю юзают, а мы?!!...
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для бытовых нужд ... ФАР - это всё-таки дороговато ....
На сегодня - парабола - вне конкуренции ...
Супрал 60см - стОит 400 руб ... и переплюнуть это
по соотношению цена/технические характеристики - ПРАКТИЧЕСКИ нельзя ...
slav0n
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, конечно. Но!
Вобщем, лирика... улыбка
primuss3
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну она же 26 см ....
а такая аналогичная но 60 см - в Европе уже стоит 200 евро
а для России и 60 см - будет МАЛО ....
ФАР - по эффективности не лучше другой аппертурной антенны
такой же площади ....
вот поэтому я и вспомнил про Супрал 60см - за 400 руб ...
плюс - её засыпит снегом .... улыбка она же не "оффсетная"
примерно как вот эту - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122205#122205
slav0n
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но тарелок на 26см не делают, хотя они проще ФАР...
primuss3
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелок на 26 см не делают - потому, что у них слабое усиление ...
и на такую антенну вы в России - вообще ничего не примите ...
даже НТВ+ в Москве - на аппертуру 26 см - будет только кое-что
и с большими проблемами ....
Страница 1 из 8
