Помогите чайнику настроить тарелку!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Eric
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по тем же данным производителя ширина тарелки 900 высота 1000 подставляем в saa получаем 25,84, подставляем в Polar_Turn.xls получаем 25,8
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eric писал(а):
по тем же данным производителя...
Вы лучше зеркало померьте самостоятельно... Именно зеркало, без
отбортовок, и поточнее...
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще, в принципе, смогу принять 60Е?
Судя по зоне покрытия я не туда полез.
Может посоветуете спутники, транспондеры в качестве вершинных для моих 57.9N 59.9E ?
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... про "вершинные спутники" - уже писано-переписано ...
в том числе и в нашем форуме ....
где говорилось - что настройку полярки - можно вести ориентируясь на ЛЮБОЙ спутник ....
особенно это удобно если есть USALS ( а сейчас он есть в любом ресивере и в любом мотоподвесе )
надо выбрать спутник в южном направлении ( не обязательно строго на ЮГЕ ) желательно с СИЛЬНЫМ сигналом ...
дать команду мотору - идти на этот спутник ....
и когда мотор развернётся ( то есть он не будет строго в положении НОЛЬ )
ПОВОРОТОМ мотора вокруг опоры ... и наклоном антенны относительно хобота - НАЙТИ ЭТОТ спутник ...
( так вы делаете предварительный поиск - направления на ЮГ )
после этого можно начинать НАСТРАИВАТЬ дугу ...
корректируя наклон оси вращения ( элевация )
направления на юг ...
и наклон антенны ( деклинация )
контролируя уровень сигнала как на спутнике, выбранном в качестве "южного"
так и на спутниках сильно удалённых от него на восток и на запад ......
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот собственно с этим я и просил помоч (в южном направлении и с сильным сигналом)
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну ведь про ЭТО же написано во всех инструкциях ....
по крайней мере в моих ...
вот сообщение датированное 2005 годом !!!!!!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3765#3765
C какого спутника начнем ????
"Конечно с Южного" - скажет "бывалый настройщик" ...
Абсолютно не обязательно ... !!!!!!
Предположим, что у нас ЮГ вообще закрыт .... например БЕРЕЗОЙ...
Тогда поик ПЕРВОГО спутника, и "настройку полярки по-умному",
можно начать с ЛЮБОГО "видного" вам спутника,
(желательно с "сильного" для вашей местности)
finnua
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно: садясь за руль автомобиля, также пишут вопросы в форумы,каую педаль нажимать,какую ручку переключать,как руль крутить?
К Альяно:Закройте эти темы для писателей, пусть почитают то что уже написано. Я понимаю,помогать надо, но помочь можно тому,кто понимает,что научится чему либо непросто,да еще заочно
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы с рождения умели водить автомобиль и ставить тарелки и ни у кого ни чего не спрашивали и не учились?
finnua
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Кто нибудь научился водить автомобиль посредством Интернета?
2. Если до населенного пункта добрался Интернет,то не может быть,что бы не добрались установщики антенн. Заплатите им деньги либо за установку, либо за обучение АЗАМ. Появятся действительно вопросы -не жалко поделится знаниями. ЖАЛКО ПРЕВРАЩАТЬ В МУСОРНИК НОРМАЛЬНЫЙ ФОРУМ.
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно - тут сидят одни надутые самовары, сами с собой перетирают свою пузатость.
Чайникам тут делать не чего - задавят.
Спасибо, всего доброго.
Пойду надуваться в другом форуме, как надуюсь может загляну померяемся пузами. смешно
finnua
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ericy - Прошу не обижаться ,камень не в Ваш огород. Откройте первую страницу темы ... Как можно настраивать антенну,не понимая ничего в настройках тюнера? И пошло поехало: пушки, держаки и т.д. и т.п.
Что касается ваших вопоросов по спутникам - я от вас далеко и поэтому спутники у нас разные
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкцию я прочитал и не один раз. В том то и дело что спутники разные в инструкции и у меня, да и инструкция тоже уже старая и данные по транспондерам не совсем актуальны (несколько раз натыкался на уже не существующие транспондеры)
Не обижаюсь - отошел голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eric
Попробуйте в качестве вершинного спутника Бонум 56Е, правда он работает в круговой поляризации или ABS-1 75E, если Intelsat 904 60E у Вас не виден.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я не признаю понятия "глобус московской области" ...
и пишу Универсальные инструкции ....
а не для "определенного региона" ...
это во первых
во вторых у меня девиз
"Понимание - выше знаний"
Поэтому я пишу инструкции - для тех кто ХОЧЕТ ПОНЯТЬ
смысл осуществляемых им действий ...
а значит - подогнать инструкцию под свой регион ...
и в этом смысле мои инструкции по настройке полярки - не устарели ...
а то что инструкция написана ДО появления USALS -
так как раз она именно про ЭТО ...
так принцип ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО программирования позиций - по программе Strive
- и ОТЛИЧАЕТ эту инструкции
ОТ ВСЕХ РАНЕЕ НАПИСАННЫХ .... - про настройку "по максимуму" сигнала - для КАЖДОГО спутника
- и запоминанию этой позиции ... в моторе ...
Суть этой инструкции - что "максимумы" от ВСЕХ спутниках
должны быть строго в определенных позициях по азимуту ....
которые зависят ТОЛЬКО от координат точки приема ...
Это в разы упрощало настройку !!!!!!!!!
Так как вы запоминаете позицию - не там где был максимум ...
А наоборот ... пытаетесть настройкой дуги - сделать МАКСИМУМ
в той точке - где он действительно должен быть ...
Кто хоть раз - настраивал полярку - ДО появления USALS - прекрасно понимает про что я говорю .... !!!!!!
в этом основное ЗЕРНО инструкции ....
чуть позже появился режим USALS - и настройщик фактически
делает ТО ЖЕ САМОЕ - что описано в инструкции ...
но БЕЗ пероначального - ПРОГРАММИРОВАНИЯ мотора ....
Последний раз редактировалось: альяно (02.07.2009 12:12), всего редактировалось 7 раз(а)
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Круговой фонарь есть )
С инструкцией мне все ясно и понятно, просто решил обратится к гуру за советом по спутникам\транспордерам, после неудачи с Intelsat 904
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а если вы действительно читали мои инструкции ...
в чем я сомневаюсь ..
то там написано что я НЕ РЕКОМЕНДУЮ в качестве первого
( южного ) спутника
использовать "круговой" ...
так как это НЕИЗБЕЖНО - уведет в сторону ЮГ ....
из-за особенностей приема круговой поляризации на оффсет ....
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, использую ABS 1
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала попробуйте ПОНЯТЬ смысл действий ...
в этом форуме есть и ещё один принцип - тут редко повторяют ТО, про что в форуме
есть темы - где даны РАЗВЁРНУТЫЕ ответы ...
и заданный вопрос - вписывается в эти "развёрнутые ответы" ...
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно я ошибаюсь, но у меня такое ощущение что смысл действий мне ясен смешно
finnua
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я и ошибаюсь,но мне кажется что сначала необходимо научиться выставлять дугу без USALS и с вершинным(приблизительно) спутником. Это как учиться плавать: почувствовал,что вода держит, можно и с ластами и плавниками ит.д.
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак воды то нет, а по воздуху я руками уже намахался и находился (вроде)
Еще помахать? дразниться
Ну все попробую от ABS 1 плыть, не получится еще махать буду широкая улыбка
Eric
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел руками махать... краснею...
Intelsat 904 еще как до нас дотягиавет, аж сдувает!
Дико извиняюсь!
Всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finnua
Режим USALS значительно упрощает настройку дуги. Скоро мне предстоит настраивать антенну Emme Esse 125 c родным полярным подвесом и актуатором, с использованием протокола DiSEgC 1.2 и это меня пугает. Придется постоянно смотреть в таблицу сильных транспондеров.
finnua
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если полярный подвес с винтами для регулировки углов -то никаких проблем и настройка позволяет выставить максимальный сигнал на крайних спутниках,что на мотоподвесе профессионалы чаще всего не делают. В Вашем случае запомнить три трансподера разве это проблема? Если полярный подвес позволяет,то неплохо настроить угол разворота градусов этак 135-140. Зато как приятно смотреть на прием большой антенны -уровни сигналов большие,запас на непогоду значительный.
Будут проблемы -пишите подскажу.Если бы Украина - можно было бы и позвонить прямо во время настройки.
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eric спутник 60E то по нему и настраивайте если нет препятствий на пути. Только вот 11512 V - я бы не советовал. Эта Ника-ТВ часто исчезает со спутника. И особенно для SS2 лучше брать транспондеры с более высокой символьной скоростью. Просто карта их быстрее лочит.
Возьмите 11595 V 29270. Сигнал довольно то стабильный. Или транспондер на худой конец 11101 V 4105. Это всё с 60E.
Можно отстроить и по спутнику 53E. Ранее я по нему отстраивал свой первый мотоподвес. Потому что 60Е где она тогда стояла не видно было. Далее по дуге по крайним спутникам. Для свердловской обл. не плохо лочаться крайние спутники 5E и 96.5Е.
Страница 3 из 4
