Держак конвертера
Meffi
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 15:36    Заголовок сообщения: Держак конвертера Ответить с цитатой
Господа, знатоки! Внимание вопрос...
Пару недель назад, под покровом темноты, неизвестными лицами была покалечена антена "SVEC 0,9". Были сперты голова вместе с удерживающим хомутом. Осталась только штанга-держатель. Отдельных хомутов у нас в продаже нет. Попытки приладить новую голову к штанге, успеха не дали... Максимум 22% сигнала. Из чего и как можно сделать новый хомутик?
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Из полоски шириной=20мм оцинкованного кровельного железа, выгнутой "омегой"- такая буква греческого алфавита. да! Потребуется просверлить-пробить два отверстия 6мм под крепёжные(зажимные) болты.Если требуется фото, то позже могу сбросить, если непонятно. вращая глаза... Такой держатель я часто использую для мультифидов - удобно, быстро и красить не надо... крутиться А вот и фото, правда, для случая конвертера С-диапазона, для универсального размеры, соответственно, будут меньшими...
Meffi
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует именно крепление Ku-band головы именно на тарелку типа SVEC-0,9. Если можно с фото и размерами....
Пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Для SVEC-a - я пас, т.к. не использую этот тип в практике ! вращая глаза... Творите, пробуйте, в Вашем случае нечего терять... крутиться
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погнули должно быть рефлектор, потому сигнал маленький.
Meffi
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная чушь....
zummer
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хомут можно взять готовый, тот который продается в автомагазинах для обжима шлангов системы охлаждения.
К штанге конвертерадержателя снизу прикрутить металлическую пластину к шатному отверстию и выгнуть ее по высоте и положению конвертера, чтобы смотрел в центр тарелки между четырмя болтами крепления подзеркальника.
Потом стянуть хомут продев в него и конвертер и эту пластину.
Кандагач - это достаточно большая узловая ж/д станция и там должно быть масса таких антенн (установленных). Т.е. можно посмотреть примерное положение конвертера.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... после смены заводского хомута на самодельный ....
как правило ВСЕГДА - надо корректировать НАКЛОН антенны ...
а иногда и азимут ....
Meffi
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К штанге конвертерадержателя снизу прикрутить металлическую пластину к шатному отверстию и выгнуть ее по высоте и положению конвертера, чтобы смотрел в центр тарелки между четырмя болтами крепления подзеркальника..
Спасибо... Наконец-то четкий и ясный ответ. Теперь можно занятся реанимацией антены.
Скажу более))) Кандагач не только станция, но и город с 40.000 населением))) Антен конечно масса, но по закону подлости они либо висят на стенах, либо чердаки заперты как банковские сейфы. А в случае открытого чердака антены не моей конструкции)))
Админ! Ответ получен. Zummer'у респект огромный. Тема закрыта.
