BOING новый
Добавлено: 07.07.2009 16:07 Заголовок сообщения: Неисправности ресирвера |
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Пару дней назад мне поставили тарелку вива тв.Сейчас стал глючить ресирвер,при переключении каналов входит в штопор,и не реагирует вообще не на какие кнопки пульта.Только когда выключаешь его из розетки секунд на 15-20,начинает потом нормально работать,и так постоянно. Что это может быть? P.S.Позвонил в контору где покупал, все объяснил,сказали что может напряжение падает (бред какой то).Но предложили привести его к ним на диагностику. |
Добавлено: 07.07.2009 16:52 Заголовок сообщения: |
BOING
А что хоть за ресивер?
Похоже на некоректную работу с Irdeto
В большенстве случаев, помогает смена прошивки. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
BOING новый
Добавлено: 07.07.2009 18:00 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | А что хоть за ресивер? | ARION AF-3030IR |
Добавлено: 07.07.2009 21:20 Заголовок сообщения: |
| BOING писал(а): | | ARION AF-3030IR | Этот ресивер специально "заточен" на работу с Irdeto, так что смело несите его на диагностику - видимо бракованый попался.
Напряжение в розетке померять не помешает, но, уверен, дело не в нём - импульсные блоки питания современной техники обычно рассчитаны на работу в широком диапазоне, от 110-150 до 250 Вольт. |
BOING новый
Добавлено: 08.07.2009 09:01 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | Этот ресивер специально "заточен" на работу с Irdeto, так что смело несите его на диагностику - видимо бракованый попался.
Напряжение в розетке померять не помешает, но, уверен, дело не в нём - импульсные блоки питания современной техники обычно рассчитаны на работу в широком диапазоне, от 110-150 до 250 Вольт |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!Сегодня обязательно отвезу на диагностику. |
