помогите с мультифидом!!!
Duncan
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, извиняюсь за отступление, по поводу програмного... киньте в меня ссылками где полноценные проги поискать, а вернее ключики для них, а то с триалками замучался, да и неполноценные они...
Супралы Офсет: 0.6:36E; 1,2:13E; 0.9:75E+?
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan писал(а):
кучу фоток с мултифидами от края до края тарелки
Представьте себе, что у Вас над головой висит куча спутников с уровнем сигнала, как у 36Е, тогда конверторы можно выстроить строго по линейке. Увы, Россия не Европа.
Вам не позавидуешь, остается только одно выбрать приоритетные спутники.
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это специалистам по "набегу фаз" и "угловым разницам" на заметку: подмигивание
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=113706
Народ, по второму и третьему вопросам просвятите, и по прогам... помогите! полный чайник
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие проги тебя интересуют?
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отстучал в личку...
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее видел мультифид 13Е(фокус)-36Е, а такой 36Е-75Е(фокус)-80Е-90Е впервые. Как работает такая схема оставим это на совести автора, хотя он утверждает, что такой фокус удается только с 36Е.
Хочу обратить Ваше внимание на антенну "Globo", она не имеет боковых растяжек и не затеняет 90Е.
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну растяжки, это не принципиально, можно и удалить мешающую,
У "Globo" видать и кривизна другая...
DRE-5000; TH-1027.
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что ? 75Е даже на 90см. тарелку гарантированно принимать нельзя ?
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря где.
Допустим где живу я, ни как пока нельзя огорчение
И на 120 мультик 75/80(фокус)/90 в нашей местности трудно соорудить.
НО, как и правильно заметили, многое зависит от антенны.
Я ОООчень сомниваюсь, что такой мультифид, по ссылке, способен полноценно работать надо подумать...
Тем более на 60см.
Разнос спутников уж очень велик да!
И ещё, у вас супрал 0.9, как я понимаю?, так вот, эта антенна короткофокусная с углом раскрыва 90*,
и такой мультифид на ней сложно будет сделать.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan:Так Вы же сами вначале написали,что принимаете 75Е в фокусе, сначала на Супрал 0.6, затем на 0.9 вращая глаза... да! может и не самым лучшим образом, но тем не менее... Может стОит попробовать Альяно 90 Абсолют ku-band??? И... поддерживаю sat62ru относительно ложного фокуса на 82Е : неоднократно проверено - при наличии видимости на оба спутника и первоначальной настройке фокуса тарели на 80Е, стоя сзади тарели поворачиваем ее на 2-3* на Восток(влево);далее на подвешенных по бокам от фокуса конверторах (на мультифидах) находим и вытягиваем максимум по каждому из спутников. При кропотливой и тщательной настройке на ХАБО 0.95 (СА-90З) в Днепропетровске с китайскими конверторами Еvrosky с 75Е практически всегда удавалось получить на самом слабом трансе до 4дБ сигнал и до 60% качества по шкалам Опена-820 ; с 90Е - до 2.5дБ и до 40% соответственно.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться C позицией 36* можно иногда нарушать "физические" законы построения мультифидов, как говорится: "если ОЧЕНЬ хочется, то МОЖНО!" смешно 13*(В фокусе Супрала 1.2м)+36* - пример подключения 4-х ТВ к САТ-антенне. крутиться
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие фокусы возможны с короткофокусным Супралом. Альяно писал, что на длиннофокусной Emme Esse (Gibertini) 125 такой мультифид не получается, набег фаз происходит быстрее.
Этот 36Е и Триколор меня достали, специально для 36Е и жены купил маленькую антенну Gibertini 60, но установил не удачно, затеняет один из моторов. Надо перевешивать.
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про то-же, если очень надо... широкая улыбка
Кстати,я так-же хочу попробовать, а освободившуюся тарель перенастроить на 40Е, приму что нить на 0,6 тарель с 40го ?
И все таки, соседи принимающие 75й на 0,9 как с сигналом в дождь ?
DRE-5000; TH-1027.
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Так какая тарель все же нужна для такой задачи ?
Так что с прогами, поможете ?
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan
Мечты, мечты вот в чем, наша слабость.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan
С такими, которые вам надо, нет. нет!
Duncan
На сколько я знаю и понимаю надо подумать... , мультифод лучше делать на длиннофокусных антеннах.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan: надеюсь sat62ru и ALsat меня поддержат... :думаю, стОит обратить внимание на Супрал 1.10 или Gibertini 1.0 - обе длиннофокусные, с раскрывом 70*.
Duncan
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы о чем ? уж не о том ли, что я второй день вынужден общаться с профессионалами вместо того, что бы сидеть на крыше ! подмигивание
Увы, се ля ви, сырость льёт без пререрыва огорчение
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan
Просто о том, что мы с Вами скоро весь небосвод переберем и ни к чему не прийдем.
Насчет программ, лично мне нравятся ProgDVB и DVBViewer, обе программы платные, но своих денег стоят.
Duncan
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно! Я так и не получил ответов ни на один из первоначально заданных вопросов!
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan
Вам разжевали все поставленные вопросы, осталось только проглотить. Постарайтесь хотя бы это, сделать самостоятельно.
Надеюсь, дождь у Вас закончился.
Duncan
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну без грубости у нас ни как не обходиться! огорчение
Ну да ладно, я не из обидчивых...
sat62ru, ответьте мне пожалуйста четко и ясно на мои вопросы, я повторюсь:
1) у всех так, что точка для установки конвертора в мультифиде меньше +/- 1мм. по трем осям? Мне казалось что на краях 15градусной зоны фокус должен быть более размыт...
2) достаточно ли тарелки 0,9 м(для моей местности) для стабильного приема 75го в непогоду, ну хотябы не хуже чем 36Е на 0,6 ?
3) почему поворот конвертора находящегося в центре, ни как не сказывается на уровне/качестве сигнала (для 75го и 90го), с Хот бёрдом все очень заметно!
DRE-5000; TH-1027.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duncan
Я просто призвал Вас перейти от слов к делу. Из несуществующей проблемы, на которую сразу же получили ответ, Вы умудрились раздуть тему на две страницы, вплоть до выспрашивания ключей от программ. Вы обратили внимание на то, что люди, которые помогли советом в первых постах, уже не реагируют на Ваши реплики. Складывается мнение, что Вам их советы не очень то и нужны, а зря, они искренне пытались помочь.
Ну что ж, попробую еще раз ответить на Ваши “вопросы”:
1. Чем дальше от фокуса, тем более размытое пятно, для мультифидного конвертора. В Вашем случае растяжка затеняет конвертор;
2. Об этом лучше спросите на местном форуме, на который приводите ссылку;
3. Да, такое возможно, если уровень сигнала достаточно высок.
любитель TV
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не встречал информации,что кто то принимает 40Е на антенну 60см.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любитель TV
Не удержался, что бы не спросить. Аэродром, где я провел два года своей молодости, еще существует. Иногда вспоминаю, особенно кировоградскую гарнизонную губу.
Страница 2 из 3
